[F13] Rakarrack Nie Startuje
DjSpider
Witam, już od dłuższego czasu korzystałem z programu rakarrack i do tej pory nie miałem z nim specjalnych problemów. Ostatnio jednak zrobiłem małą przerwę w korzystaniu z niego i gdy nie dawno próbowałem go włączyć to przywitał mnie błędem (nie włączył się oczywiście). W czasie tej 'przerwy' instalowałem i zmieniałem wiele rzeczy więc nie wiem co może być tego przyczyną. Wykonałem wszelkie możliwe reinstalacje samego rakarracka jak i jackctla jednak nic z tego.
rakarrack
rakarrack 0.6.2 - Copyright (c) Josep Andreu - Ryan Billing - Douglas McClendon - Arnout Engelen
Try 'rakarrack --help' for command-line options.
jackd 0.118.0
Copyright 2001-2009 Paul Davis, Stephane Letz, Jack O'Quinn, Torben Hohn and others.
jackd comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY
This is free software, and you are welcome to redistribute it
under certain conditions; see the file COPYING for details
JACK compiled with System V SHM support.
loading driver ..
apparent rate = 44100
creating alsa driver ... hw:0|hw:0|1024|3|44100|0|0|nomon|swmeter|-|32bit
control device hw:0
configuring for 44100Hz, period = 1024 frames (23.2 ms), buffer = 3 periods
ALSA: final selected sample format for capture: 32bit integer little-endian
ALSA: use 3 periods for capture
ALSA: final selected sample format for playback: 32bit integer little-endian
ALSA: use 3 periods for playback
jack main caught signal 12
Naruszenie ochrony pamięci (core dumped)
PS: Jak na załączonym 'obrazku' widać jest to wersja 0.6.2.
Z góry dziękuje za pomoc w rozwiązaniu problemu.
Spróbuj uruchomić jacka samego i upewnij się, że jack jest poprawnie skonfigurowany i chodzi w trybie RealTime
Właśnie tu mam pytanie: Jak to zrobić, żeby uruchomić go w realtime, bo jak próbuję to zrobić tak na piechotę to alarmuje, że nie ma uprawnień?
Tak sobie przypominam, że jak się odpaliło tego rakarracka całego jako root to działał:/ No ale przecież nie będę z takich Ruskich sposobów korzystać;)
Skonfigurowałem ten plik (/etc/security/limits.conf) jak należało, mimo to JACK dalej straszy takim komunikatem:
14:11:02.039 Patchbay deactivated.
14:11:02.052 Statistics reset.
14:11:02.079 ALSA connection change.
14:11:02.117 ALSA connection graph change.
14:11:05.285 Startup script...
14:11:05.286 artsshell -q terminate
14:11:05.959 Startup script terminated with exit status=256.
14:11:05.959 JACK is starting...
14:11:05.959 /usr/bin/jackd -P10 -m -dalsa -dhw:0 -r48000 -p1024 -n3 -Xraw -zt
jackd 0.118.0
JACK is running in realtime mode, but you are not allowed to use realtime scheduling.
Please check your /etc/security/limits.conf for the following lines
and correct/add them:
 @audio          -       rtprio          100
 @audio          -       nice            -10
After applying these changes, please re-login in order for them to take effect.
You don't appear to have a sane system configuration. It is very likely that you
encounter xruns. Please apply all the above mentioned changes and start jack again!
14:11:05.969 JACK was started with PID=2816.
14:11:05.970 JACK was stopped with exit status=255.
14:11:05.970 Post-shutdown script...
14:11:05.971 killall jackd
jackd: nie zabito żadnego procesu
14:11:06.378 Post-shutdown script terminated with exit status=256.
14:11:08.174 Could not connect to JACK server as client. - Overall operation failed. - Unable to connect to server. Please check the messages window for more info.
(oczywiście po wprowadzeniu zmian, strzeliłem reboota;) )
Jeśli to istotne zamieszczam plik limits.conf
EDIT: Już udało mi się odpalić JACKa w realtime plik wymagał jeszcze dwóch wpisów i dodania się do jakiejś grupy (to drgie sam JACK podpowiedział).
#zaktualizowałem plik z linku, można przejżeć dodane wpisy (te zaczynające się na @realtime są na końcu)
Nie rozwiązało to jednak problemu.
EDIT2: Wynik polecenia strace rakarrack, nigdy wcześniej tego nie używałem więc nie wiem czy dobrze to zrobiłem, a sama zawartość pliku to dla mnie czarna magia;) http://dl.dropbox.com/u/13100118/Linux%20files/strace
A SElinux? Nie zgłasza problemów? Próbowałeś wyłączyć?
Może to głupio zabrzmi ale nie znam się na tym SElinuxie, nawet nie specjalnie wiem co on robi tak szczerze. Ale wiem, że już od wieków nie widziałem od niego żadnego komunikatu a już na pewmno nie jak włączałem rakarracka.
Hmmm pogrzebałem tam w JACKu z różnymi ustawieniami ale niestety bez skutku. Nie sądzę żeby wina leżała po stronie JACKa bo raz omyłkowo załączyłem rakarracka nie uruchamiąjąć JACKa i też stało się to samo ale z dłuższym komunikatem:
jackd 0.118.0
Memory locking is unlimited - this is dangerous. You should probably alter the line:
    @audio   -  memlock    unlimited
in your /etc/limits.conf to read:
    @audio   -  memlock    3042792
loading driver ..
apparent rate = 48000
creating alsa driver ... hw:0|hw:0|1024|3|48000|0|0|nomon|swmeter|soft-mode|32bit
control device hw:0
configuring for 48000Hz, period = 1024 frames (21.3 ms), buffer = 3 periods
Jest dłuższy, bo uruchamia JACK-a samoczynnie (-;
Taki ficzer - jak nie ma, to go uruchamia, ale lepiej uruchamiać samodzielnie z własnymi opcjami.
No tak, rzeczywiście;) No to ja już nie wiem co z tym babolem zrobić. I tak za niedługo poleci konieczny formacik z racji aktualizacji do 14;) Ale nie lubię tak problemów zostawiać nierozwiązanych. Tak mi przez myśl przeszło, że to może wina fltk. Bo skoro bez gui startuje. Ale już wszystkie usuwania konfigów i reinstale porobiłem. Więc nie wiem co jeszcze w ogóle można w tym kierunku zrobić:/
Gość
