pasta93 Napisano Czerwiec 18, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 18, 2011 Witam Mam problem, mianowicie: gdy włączam komputer, dwa wiatraki podłączone do płyty głównej chodzą na chwilę, momentalnie zatrzymują się i drgają tak, jakby je coś blokowało. Ale chwilę przed kręcą się normalnie. Mam takie wrażenie ,że wiatrak od zasilacza też się kręci trochę słabiej niż powinien. Moje pytanie do was: jaka może być przyczyna tego i jak to naprawić? Cały komputer czyściłem i nie pomogło. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
thof Napisano Czerwiec 18, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 18, 2011 Wiatraczki z czasem sie zacieraja i trzeba je wymieniac. Jesli wszystkie nagle zaczely szwankowac to moze byc cos z zasilaczem i napieciem dostarczanym na plyte glówna. Ogólnie to problem sprzetowy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SeeM Napisano Czerwiec 18, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 18, 2011 Potwierdzam, wiatraczki do wymiany. I lepiej zrobić to wcześniej, niż później, bo później procek też będzie do wymiany. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
borzole Napisano Czerwiec 19, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 19, 2011 Jeśli się kręcą przy starcie to raczej są w porządku, szukałbym raczej problemu z napięciem z zasilacza. Kierunek serwis i ze 20 złociszy. Co do wymiany wiatraczków, ja ostatnio swój wiatraczek z procka czyściłem. Myślałem, że one są jednorazowe, ale jak się delikatnie zdejmie pierścienie ze środka, to można go poskładać i hula dalej. Jeśli kręci się po dmuchnięciu na niego to jest czysty, mój był w takim stanie, że go paluchem nie dawało rozbujać Jeśli nie grzebałeś w biosie to zapewne masz zabezpieczenie przed przegrzaniem procka, więc gdy tylko przekroczy temperaturą alarmową to komp sam się wyłączy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
