Sterownik Sis 771/671
punik_fedora
A sprawdzales moze polecenie 'gtf'? Moze trzeba wpisac wygenerowana przez to polecenie sekwencje do xorg.conf?
Ewentualnie moze usun /etc/X11/xorg.conf, wygeneruj ponownie (jako root wykonaj: 'X -configure') i dopisz wskazane przez 'gtf' "Modeline" w Section "Monitor"
dodam jeszcze ze po zainstalowaniu fedory wg. nie byl stworzony plik xorg.conf . Wiec gdy znalazlem ten niby dobry xorg i nic nie zadzialo to usunalem . A teraz gdy go chcialem stworzyc poleceniem ktory podales wyskoczylo mi to :
Fatal server error:
Server is already active for display 0
If this server is no longer running, remove /tmp/.X0-lock
and start again.
Please consult the Fedora Project support
at http://wiki.x.org
for help.
Nic dziwnego. Od F15 ustawienia Xorg powinny być ustalane automagicznie :)
Wyłącz X-y przed wydaniem tej komendy. Jako root
init 3
Zanim włączysz ponownie X-y (ew. zresetujesz kompa) wykonaj to co pisałem wyżej (gtf, dodaj wynik do odpowiedniej sekcji xorg.conf)
Jesteś pewny, że Fedora obsługuje sis 671/672 czyli tzw. intelsis, wygląda to na vese i stąd brak odpowiedniej rozdzielczości.
EDIT:
Według moich informacji sterownik 0.10 nie obsługuje intelsis, potrzeba łatanego 0.9, Fedory nie używam więc nie mam dokładnych informacji.
Gdyby jednak nie działały z sis671/672 to tu masz łatane źródła dla xserver 7.5:
http://filetram.com/download/source/491383920/sis-m671-m672-driver-for-xorg-xserver-7-5-on-debian-sidux-estebanordano-com
Przykładowy spec dla Scientific Linux 6.0:
xorg-x11-drv-sis671.spec
%define moduledir %(pkg-config xorg-server --variable=moduledir)
%define driverdir %{moduledir}/drivers
%define driver_version 0.9.1-fixed
Version:        1.0
Release:        1%{?dist}
Summary:        Xorg X11 sis video driver provided by Intel
Group:          User Interface/X Hardware Support
License:        GPLv2
URL:            http://ncc-1701a.homelinux.net/~linux-sis/index.php?page=FrontPage
Source0:        http://ncc-1701a.homelinux.net/~linux-sis/downloads/xorg-driver-sis671-%{driver_version}-source.tar.gz
BuildRoot:      %{_tmppath}/%{name}-%{version}-%{release}-root-%(%{__id_u} -n)
BuildRequires:  autoconf
BuildRequires:  automake
BuildRequires:  libdrm-devel
BuildRequires:  libtool
BuildRequires:  pkgconfig
BuildRequires:  xorg-x11-server-sdk
Requires:       xorg-x11-server-Xorg
%description
X.Org X11 sis video driver provided by Intel
%prep
%setup -q -n xorg-driver-sis671-0.9.1
%build
autoreconf --install --force
%configure
make %{?_smp_mflags}
%install
rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
make install DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
find $RPM_BUILD_ROOT -regex ".*\.la$" | xargs rm -f --
%clean
%files
%defattr(-,root,root,-)
%{driverdir}/*
%{_datadir}/xserver-xorg/pci/sis671.ids
##%{_mandir}/man4/sis671.4*
%changelog
* Fri Dec 31 2010 Waldo Waldow <[email protected]>
- Build for Scientific Linux 6.0
* Tue Nov 17 2009 Nikolay Ulyanitsky <lystor AT lystor.org.ua> - 0.0-0.1.20070430.el5.elrepo
- Create spec file
* Mon Mar 30 2009 Bartlomiej Gerlich <[email protected]>
- Initial xserver-driver-sis671 release
- Sis 771/671 pci ids added
- Added a short snippet to make sure the driver is used for SiS 771/671 only
- Removed pthread_mutex functionality - caused crashes on startup
- Removed non working EXA (not compiled)
Przykładowy xorg.conf dla sis671 i monitora 1680x1050:
# Xorg configuration created by system-config-display
#Wpis potrzebny dla sterowników sisimedia
#Section "Module"
#	Disable "dri"
#EndSection
Section "ServerLayout"
Identifier     "single head configuration"
Screen      0  "Screen0" 0 0
InputDevice    "Mouse0" "CorePointer"
EndSection
Section "InputDevice"
Identifier  "Keyboard0"
Driver      "kbd"
Option	    "XkbModel" "pc105"
EndSection
Identifier  "Mouse0"
Driver      "mouse"
Option	    "Device" "/dev/input/mice"
Option	    "Protocol" "ImPS/2"
Option	    "Emulate3Buttons" "true"
EndSection
Section "Monitor"
### Comment all HorizSync and VertSync values to use DDC:
#	HorizSync    31.5 - 90.0
###	VertRefresh  59.9 - 60.1
Identifier   "Monitor0"
ModelName    "LCD Panel 1680x1050"
Option	    "dpms"
EndSection
Section "Device"
Identifier  "Videocard0"
#	Driver      "vesa"
Driver      "sis671"
Option	    "EnableSiSCtrl" "yes"
Option	    "XvDefaultAdaptor" "Overlay"
#	Option      "NoAccel" "0"
#	Option 	    "AccelMethod"         "EXA"
#	Option	    "MigrationHeuristic"  "greedy"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Screen0"
Device     "Videocard0"
Monitor    "Monitor0"
DefaultDepth     16
SubSection "Display"
	Viewport   0 0
	Depth     16
	Modes    "1680x1050" "1024x768" "800x600" "640x480"
EndSubSection
	Viewport   0 0
	Depth     24
EndSubSection
EndSection
na Scientific Linux sterownik dla xserver 7.5 nie chce się budować więc nie jestem w stanie sprawdzić jak działa, driver sis671 nie koliduje z systemowym sis.
Pozdrawiam.
Po przejsciu na init 3 (z tego co pamietam to jest poziom na ktorym sie pracuje) i wpisaniu komendy X -configure wystepuje ten sam blad co wczesniej .
Jeśli na 100% jesteś w trybie tekstowym i X-y na pewno nie działają, to przed wydaniem polecenia usuń plik /tmp/.X0-lock (ew. inny wypisany w wyjściu błędu).
