Fedora 15 / Gnome 3
Gutaj
Witam, dziś pierwszy raz w życiu korzystam z Fedory, zainstalowałem sobie czysty system, z konfigurowałem, wszystko ładnie pięknie, ale mam teraz do was pytanie, jak mogę zmienić standardowy motywch, chodzi mi tutaj o ikonki, theme itd. Chce skorzystać z gotowców z devianartu.
Pozdrawiam :-)
OK dzięki udało mi się skasować to menu, teraz tylko kwestia tego niebieskiego paska... przeglądałem chyba wszystkie opcje na tweak tools i nic ;c
Unico engine. Jeśli masz F15 to do Zukitwo wystarczy zainstalować starszą wersję. Niektóre motywy jednak "chcą" już nowszej, a tę musisz już skompilować samemu. (Chyba, że coś się już zmieniło.)
;) Opisy zależności z engines są zazwyczaj podawane przy danym motywie.
Jedyne co mam zalaczone do tego stylu oprócz obrazków to css. ;c
Dokladnie jakiego? Nazwa... bo motywy maja rózne "wymagania".
Przykladowo Zukitwo murrine-engine:
yum install gtk-murrine-engine gtk2-engines
Raz jeszcze: warto poczytac instrukcje przy sciaganiu motywów. Powodzenia.
Edytowane przez takori
Faience bazuje na Zukitwo. Po zainstalowaniu murrine (patrz wyzej) oraz ==>> "GTK3 ENGINE REQUIRED
This theme now requires the Unico GTK3 engine version 1.0.1 or later.
(Only if you're using Gnome 3 or GTK3 applications.)
- [link]"
Tutaj znajdziesz instrucje.
Mam taki sam problem z motywami gtk3, dzialaja tylko motywy standardowy Adwaita, Sonar i Naos. Próbowalem instalowac unico engines z róznych zródel, a takze recznie go skompilowac. System jest swiezo po instalacji (zaktualizowany), wiec wykluczam jakies konflikty pakietów. Przy próbie odpalania aplikacji w gtk3,gdy mam ustawiony jakis zle dzialajacy theme to na konsoli wywala mi cos takiego:
(gnome-session-properties:6329): Gtk-WARNING **: Could not load named theme "Clearwaita": Error parsing stylesheet
Takiego napisu nie ma natomiast gdy mam ustawiony wlasnie motyw standardowy.
Co to moze byc ?
edit: po wgraniu motywu do /usr/share/themes mam juz kolory takie jakie powinny byc, ale dalej wszystko jest kwadratowe i wyswietla blad Could not load named theme "Zukitwo": Error parsing stylesheet
