Partycja /Var - Ponowny Problem Z Brakiem Miejsca.
farba
Cześć! Przez kilka ostatnich tygodni nie korzystałem z tej instalacji Fedory. Po powrocie stwierdziłem, że partycja /var/ zapełniona jest w 64%. Jakiś czas temu założyłem podobny temat, tym razem sprawa wygląda dziwniej, ponieważ np. w katalogu /var/log/ nie ma plików typu dmesg.old. Jest to dziwne o tyle, że wcześniej pojawiały się co kilka dni i po ich usunięciu procent zapełnienia tej partycji spadał nawet do 7%!
Polecenia typu yum clean all niewiele pomagają. Moglibyście podpowiedzieć mi jakieś sposoby na wyczyszczenie tej partycji? Może usunięcie czegoś z katalogu/ów /var/cache/...? Widzę, że /var/lib/ zajmuje 83 MB, więc może można usunąć coś z tej lokalizacji? Tak, pamiętam, że zalecaliście utworzenie linku symbolicznego do np. partycji /home/log/, ale przed ewentualnym zastosowaniem tego rozwiązania chciałbym spróbować "uratować" partycję /var.
# du -ks /var/* | sort -nr | head
1046048	/var/log
86908	/var/lib
8080	/var/cache
208	/var/run
56	/var/spool
28	/var/db
20	/var/lock
16	/var/lost+found
8	/var/empty
4	/var/yp
Znalazłem taki opis - /var, ale nie doszukałem się informacji nt. ewentualnego usuwania plików/folderów na tej partycji (może oprócz /var/log/, ale to dosyć oczywiste).
Ja nie widzę w tym nic dziwnego. U mnie takich plików nie ma i nigdy nie było :) Może powinieneś sprawdzić /var/log/messages*. Sprawdź czy działa Ci logrotate.
Ale generalnie uważam, że czyszczenie /var a w szczególności /var/log to walka z wiatrakami :)
:lol:
Wiesz, kiedy pozostaje wolne 700 MB to nawet 83 MB wydaje się dużą liczbą... :-) Kiedy ostatni raz korzystałem z tej Fedory, logrotate działał dobrze. W czasie, kiedy nie mogłem "doglądać" systemu nie było możliwości, aby któryś z pozostałych użytkowników zmienił cokolwiek z prostego powodu - kompletny brak znajomości Linuksa.
Chyba po prostu ciut za malo przeznaczyles na /var. Jesli mówisz, ze zostalo 700MB a masz zajete ok 64% to mi wychodzi 2GB.
Osobiscie nie wydzielam /var na osobna partycje.
A jesli chcesz "odzyskac" troche miejsca (czy moze bardziej spokój duszy ;)), to mozesz zrobic gdziekolwiek katalog np. /varlog i zrobic link symboliczny z /var/log do tego katalogu.
Czyli ja to widze tak
init s # tak chyba bedzie latwiej
mkdir /varlog
cp -r /var/log/* /varlog
cd /var/log
rm -rf log
ln -s /varlog /var/log
init 5
Stracisz troche danych audytowych byc moze, ale raczej w domowym uzytku nieistotna ilosc.
[EDIT]
Moze tylko zastrzege, ze to nie jest "koszerne" rozwiazanie - najlepiej byloby to zrobic z jakiegos LiveCD lub w trybie rescue bez chrootowania.
Edytowane przez WalDo
@sunrise; chyba sprawdzę, zobaczę/poprawię/zmienię trochę ustawienia logrotate - w sumie nigdy nie wnikałem w jego konfigurację, zawsze pozostawiałem tę dostępną wraz z instalacją Fedory.
@WalDo; dokładnie - partycja /var ma 2 GB. Również sądzę, że popełniłem błąd nie przeznaczając powiedzmy 3 GB. Zobaczę jak sytuacja rozwinie się w przeciągu kilku dni. Jeżeli nic się nie zmieni i zajęte zostanie około 90%, zastosuję Twoją propozycję dot. linku symbolicznego.
Masz 1GB logów, czyli 50% pojemności partycji i dziwisz się, że brakuje miejsca... Usuń wszystkie logi lub przenieś je (wszystkie) na inną partycję tym samym zwalniając 1GB. Jak używasz du to sprawdź narzędzie ncdu lub nawet baobab.
@WalDo również myślę, że rekonfiguracja logrotate może pomóc. Jak już wspomniałem - poczekam na rozwój sytuacji.
@thof OK, tylko, że tych logów nie ma! Mam na myśli np. dmesg.old, messages, wpa_supplicant-*, Xorg.0.log.old. Zawsze po usunięciu tych plików, zwalniało się dużo miejsca na partycji /var. Oczywiście są logi Anacondy, ale rozmiar tych plików liczony jest w KB/bajtach. Pisząc o przeniesieniu wszystkich logów masz na myśli pliki, czy również foldery znajdujące się w /var/log/ np. gdm, mail, audit...? Te foldery w większości są puste albo zawierają jeden element, więc pewnie masz na myśli tylko pliki :-)
Jeśli chodzi o ncdu (dzięki thof!):
$ ncdu /var/
94,7MiB  /cache
84,1MiB  /lib
reszta folderów - 4,0kiB
### /var/cache/
92,3MiB  /yum
### /var/lib/
66,7MiB  /rpm
10,4MiB  /yum
2,5MiB  /PackageKit
2,3MiB  /upower
2,0MiB  /sepolgen
reszta w kib - 8 bądź 4
Z du wynika, że problemem jest /var/log, a Ty się uparłeś na cache czy lib. Może są ukryte. Zrób po prostu mv /var/log/ /home/cos/tam, upewnij się, że nic nie zostało (rm -rf /var/log), sprawdź dostępne miejsce i przy ponownym uruchomieniu systemu katalog się zregeneruje. To można zrobić niby na działającym systemie, ale dla bezpieczeństwa odpal system live, wtedy oczywiście zmieni się /var/log na /media/cos/var/log
Btw. ncdu nie widzi /var/log? Pokaż df -h na działającym systemie.
Thof nie uparłem się na te foldery - po prostu zapytałem czy jest możliwość ich usunięcia ze względu na rozmiar, nic więcej!
Ale cyrk, dzisiaj partycja /var jest zajęta w... 12 procentach! Dziwne. Jeśli chodzi o logrotate; w sumie po raz pierwszy zajrzałem do pliku konfiguracyjnego (w folderze /etc/) i okazało się, że zawiera konfiguracje tylko dla /var/log/wtmp oraz /var/log/btmp. Dla wspominanych logów (dmesg.old, messages...) nie odnoszą się żadne opcje jak sądzę z wyjątkiem: weekly dla rotacji logów i rotate 4 odpowiedzialne za "przetrzymanie" ich przez cztery tygodnie.
Jakiś czas temu napisałem skrypt ułatwiający mi ewentualne usuwanie tych plików, ponieważ wpisywanie ręczne via konsola nawet z wykorzystaniem klawisza Tab było denerwujące. Korzystałem z niego, kiedy w folderze /var/log/ pojawiały się "stare" logi.
Problem chyba się rozwiązał; nie mam pojęcia jak i dlaczego. Wczoraj ta partycja była prawie zapełniona, dzisiaj jest prawie pusta. Dzięki za zainteresowanie. Thof prosiłeś o wynik dla tego polecenia (domyślam się, że chodzi Ci o /var?);
$ df -h
System plików         rozm. użyte dost. %uż. zamont. na
/dev/sda3             2,0G  221M  1,7G  12% /var
[...] rotate 4 odpowiedzialne za "przetrzymanie" ich przez cztery tygodnie.
Precyzyjniej to "rotate 4" oznacza "przechowuj 4 generacje plików". W przypadku rotacji weekly to oczywiście to samo, ale w przypadku daily to tylko 4 dni. Warto o tym pamiętać.
Listing z pierwszej wiadomosci pokazal zajetosc 1GB przez logi. A ncdu z #9 juz tego nie wykazal, wiec w miedzy czasie przekonales system, ze jednak powinien usunac archiwalne logi. Prawdopodobnie ten logrotate (szczególy man logrotate). Na pewno nie ma przypadku, bo ncdu korzysta z du, wiec to te same narzedzia.
Co do usuwania to /var/cache zawsze mozna usunac, ale nie ma sensu, bo i tak za chwile sie zregeneruje, a /var/lib nie powinienes ruszac, bo to tez czasami ustawienia, czy bazy.
