omickal Napisano Listopad 19, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 19, 2011 Proszę bardzo o pomoc. Instaluję Fedorę 16, wszystko przebiega pomyślnie, ale po pierwszym restarcie po instalacji notebook wyrzuca, że nie znaleziono systemu operacyjnego. Nie wiem w czym problem. Tworzę partycje jak należy. Nawet tę Bios Boot i myślę, że właśnie tutaj może być problem. Da się jakoś obejść, żeby nie trzeba było tworzyć tej Bios Boot? Gruba instalowałem raz w MBR raz normalnie na początku dysku, ale to nie daje żadnego efektu. Partycje tworzyłem ręcznie, przez instalator automatycznie i to i tak nic nie daje. Pomocy! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Goadanek Napisano Listopad 19, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 19, 2011 A próbowałeś nie tworzyć partycji bios boot? Po prostu: /boot ~ 500 MB / - ~ 20GB swap 2-4 GB /home reszta Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
thof Napisano Listopad 19, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 19, 2011 W F16 pojawila sie mozliwosc instalacji z uzyciem GPT w miejsce MBR. Sam uzywam od dluzszego i polecam. Partycja BIOS boot jest konieczna przy GPT. Wybrales automatyczna metode podzialu dysku podczas instalacji czy reczna? EDIT: IMO jesli ktos robi czysta instalke to powinien wybrac wlasnie GPT. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
omickal Napisano Listopad 19, 2011 Autor Zgłoszenie Share Napisano Listopad 19, 2011 @Goadanek - tak, próbowałem bez Bios Boot, ale wtedy instalator krzyczy, że potrzebna jest Bios Boot. Nie rozumiem tego? Czyli już nie mogę instalować systemu normalnie i robić wpisu w MBR? @thof - próbowałem instalować Fedorę z 10 razy Wybierałem kilka razy podział dysku automatyczny i kilka razy ręczny - niestety bez zmian Chciałem, żeby to była czysta instalacja. Wyłącznie Fedora i koniec. Może ta idea GPT rodzi problem? Wydaje mi się, że właśnie w tym może tkwić problem. Mógłby ktoś opisać jak to jest z tym GPT? Komputer się uruchamia i co startuje w pierwszej kolejności? Partycja Bios Boot? Co na niej jest? U mnie dzieje się tak, jakbym miał czysty dysk. Koledzy, proszę, pomocy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
thof Napisano Listopad 19, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 19, 2011 Powód jej istnienia: GRUB2 in BIOS-GPT configuration requires a BIOS Boot Partition to embed its core.img in the absence of post-MBR gap in GPT partitioned systems (which is taken over by the GPT Primary Header and Primary Partition table). This partition is used by GRUB2 only in BIOS-GPT setups. No such partition type exists in case of MBR partitioning (at least not for GRUB2). This partition is also not required if the system is UEFI based, as no embedding of bootsectors takes place in that case. Syslinux does not require this partition. Jesli sie wysypuje po automatycznym wyborze podzialu to dosyc powazny bug. Instalujesz z wersji Live? Jesli tak to juz po instalacji systemu odpal w systemie Live konsole, przejdz na konto roota (su -) i wklej tu wyjscie z gdisk -l /dev/sda Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pienia Napisano Listopad 19, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 19, 2011 GPT daje jakieś korzyści? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
omickal Napisano Listopad 20, 2011 Autor Zgłoszenie Share Napisano Listopad 20, 2011 @thof - tak, instaluję z wersji live debian i ubuntu instalują się bez problemu i działają, no ale to bez GPT @thof myślisz, że bug może być w samej Fedorze czy raczej chodzi tutaj o sprzęt? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
thof Napisano Listopad 20, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 20, 2011 GPT daje jakieś korzyści? https://wiki.archlinux.org/index.php/GPT#Advantages_of_GPT myślisz, że bug może być w samej Fedorze czy raczej chodzi tutaj o sprzęt? Raczej nie jest to problem sprzętowy, bo tu jest tylko kwestia dysku. Jeśli instalujesz z wersji Live to dlaczego nie wkleiłeś wyniku tego polecenia? Ja widzę, że u mnie zostawiłem 2048 sektorów pustych na początku dysku (tylko co ważne u mnie jest sektor 512 bajtowy). Możesz spróbować zrobić ręczny układ, tworząc partycję Bios boot zaczynając od 2048 sektora. Możesz też sobie podarować partycję /boot, jeśli nie zamierzasz używać kilku dystrybucji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
omickal Napisano Listopad 20, 2011 Autor Zgłoszenie Share Napisano Listopad 20, 2011 Panowie, po całym dniu spędzonym przy komputerze udało się! Działa, ale normalnie, bez GPT. Dziękuję wszystkim za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bluesman Napisano Grudzień 2, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 2, 2011 Hej Wydaje mi się, że mam podobny problem z komputerem mojej dziewczyny. Możesz napisać co i jak instalowałeś, bo choć przeszperałem sieć to nie bardzo wiem o co chodzi z GPT i MBR. Ja instaluję z Live USB. Wszystko się instaluje, ale po restarcie wywala mi komunikat Non-System disk or disk error Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
omickal Napisano Grudzień 2, 2011 Autor Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 2, 2011 Nie twórz po prostu partycji BIOS Boot i nie będziesz miał GPT. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bluesman Napisano Grudzień 4, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 4, 2011 Hmm nie da rady. Jeśli nie tworzę Bios Boot to instalator nie chce mnie puścić dalej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
omickal Napisano Grudzień 5, 2011 Autor Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 5, 2011 Spróbuj tak: stwórz nowa tablice partycji potem stwórz partycje wg. potrzeb np: 1. / 2. swap 3. /home i powinno dzialac. U mnie tez glupial instalator dopóki recznie nie stworzylem tego co chcialem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bluesman Napisano Grudzień 5, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 5, 2011 Nic z tego. Próbowałem już wiele konfiguracji. Instalator nie puszcza bez Bios Boot'a, a z nim po pierwszym restarcie ten sam komunikat. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Grudzień 5, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 5, 2011 Po zainstalowaniu systemu (nawet jesli nie bedzie chcial dzialac) uruchom komputer z LiveCD/LiveUSB. Uruchom terminal, przejdz na konto root (→ http://wiki.fedora.pl/wiki/Konto_root#Logowanie_na_roota ) Zainstaluj yum install gdisk Uruchom zainstalowany program gdisk /dev/sda #zakladam, ze masz jeden dysk potem wpisz litere "p", zeby zobaczyc uklad partycji na dysku. Nastepnie wpisz "d" (delete) i po ukazaniu zachety "Partition number:" podaj numer partycji Bios boot. Wychodzisz z zapisem "wq" (write & quit) i restartujesz komputer. Powinno byc OK. Jesli pojawilyby sie problemy z GRUB2 to → http://wiki.fedora.pl/wiki/GRUB#GRUB_-_jak_odzyska.C4.87.3F (zwróc uwage, ze artykul opisuje odzyskiwanie dla GRUB i GRUB2 - Ty masz GRUB2) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
