Opcje Grub2 W /Etc/Default/Grub
Pienia
Witam
1. Czy po wykonaniu grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg neleży jeszcze wykonać grub2-install, żeby Grub2 zobaczył zmiany?
2. Tak czy owak nie działa mi zapamiętywanie ostatnio wybranej pozycji w menu Grub2 oraz ustawienie rozdzielczości. Czy trzeba załadować moduł nvidia?
Mój obecny plik wygląda tak:
GRUB_TIMEOUT=5
GRUB_DISTRIBUTOR="Fedora"
GRUB_DEFAULT=saved
GRUB_SAVEDEFAULT=true
GRUB_GFXMODE=1024x768x32
GRUB_GFXPAYLOAD_LINUX=keep
GRUB_CMDLINE_LINUX="rd.md=0 rd.lvm=0 rd.dm=0 quiet SYSFONT=latarcyrheb-sun16 rhgb rd.luks=0 LANG=pl_PL.UTF-8  KEYTABLE=pl2 rdblacklist=nouveau nouveau.modeset.0"
ad.1 wg mnie jeśli GRUB2 już był wcześniej zainstalowany, to nie ma potrzeby (ale nie zaszkodzi) - zmieniasz tylko konfigurację, która za każdym razem jest czytana z grub.cfg
ad.2 nie, nie trzeba. Zauważyłem natomiast niedawno przy świeżej instalacji, że wpis rdblacklist=nouveau został zastapiony przez rd.driver.blacklist=nouveau. Nie wiem na czym dokładnie polega różnica.
Przy nvidii rozdzielczosc dla plymouth i terminala trzeba zalatwiac po staremu: vga=0x318. Co do rozdzielczosci samego menu gruba i GRUB_GFXMODE, to wyglada na to, ze potrzebna jest czcionka np.
grub2-mkfont --size=24 --output=/boot/grub2/unicode.pf2 /usr/share/fonts/dejavu/DejaVuSansMono.ttf
Teraz jeszcze w /etc/defauld/grub:
GRUB_BACKGROUND=/usr/share/backgrounds/verne/default/normalish/verne.png
i juz to jakos wyglada. Opcje --size mozna pominac, jak Ci sie nie spodoba to wystarczy usunac plik /boot/grub2/unicode.pf2.
ad.1 wg mnie jesli GRUB2 juz byl wczesniej zainstalowany, to nie ma potrzeby (ale nie zaszkodzi) - zmieniasz tylko konfiguracje, która za kazdym razem jest czytana z grub.cfg
Potwierdzilem to empirycznie :-)
wpis rdblacklist=nouveau zostal zastapiony przez rd.driver.blacklist=nouveau. Nie wiem na czym dokladnie polega róznica.
Zaktualizowalem wpis. Prawdopodobnie chodzi o zgodnosc wsteczna (bo oba dzialaja) i ujednolicenie (zeby wygladalo jak reszta wpisów/parametrów zaczynajacych sie od rd.)
To tez dziala. Ale trzeba zawsze dopisywac recznie po wygenerowaniu nowego /etc/grub2/grub.cfg i instalacji/aktualizacji nowego kernela. Uwazane jest obecnie za przestarzala metode. Zapomniales, ze uzycie czcionki nalezy tez dopisac do /etc/default/grub. Obecnie juz mi dziala plymouth (rozdzielczosc, tlo z pliku graficznego i czcionka, karta graficzna NVIDIA). Plik /etc/default/grub z którego mam obecnie wygenerowany /boot/grub/grub.cfg wyglada tak:
GRUB_TIMEOUT=5
GRUB_GFXMODE=1680x1050x32
GRUB_GFXPAYLOAD_LINUX=1680x1050x32
GRUB_TERMINAL=gfxterm
GRUB_FONT=/boot/grub2/unicode.pf2
GRUB_CMDLINE_LINUX="rd.md=0 rd.lvm=0 rd.dm=0 quiet SYSFONT=latarcyrheb-sun16 rhgb rd.luks=0 LANG=pl_PL.UTF-8  KEYTABLE=pl2 rd.driver.blacklist=nouveau nouveau.modeset=0"
Moze ktos wyjasnic do czego sluzy opcja GRUB_GFXPAYLOAD_LINUX=keep?
Gdzie i jak zadeklarować na stałe uruchamianie Fedory16 z konkretną wersją kernela?
A da się tak? Jeśli chodzi Ci o domyślnie ustawioną na stałe np. pierwszą pozycję w menu Grub2 to spróbuj tego: GRUB_DEFAULT=0. Jeśli chcesz żeby była zapamiętywana ostatnio wybrana pozycja w tym menu to spróbuj (ale u mnie coś nie chciało działać):
GRUB_DEFAULT=saved
GRUB_DEFAULT=saved
Niestety, nie działa
Pozdrowienia.
ALvarez
niestety nie dziala system-config-boot, brak pliku /boot/grub/grub.conf.
system-config-boot jest narzedziem do konfiguracji Grub, a nie Grub2 (przynajmniej jak na razie).
A tak w ogóle co chowa w Twojej Fedorze 16 plik /etc/default/grub? Przypuszczam, ze wiesz równiez, ze po kazdej jego modyfikacji nalezy wykonac polecenie: grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg?
Sprawdzilem i na mojej Fedorze 16 wpis GRUB_DEFAULT=x (gdzie x jest cyfra oznaczajaca pozycje w menu Grub2 zaczynajac liczenie od 0). Drugi sposób jak juz wczesniej pisalem u mnie dziala.
Sprawdziłem i na mojej Fedorze 16 wpis GRUB_DEFAULT=x (gdzie x jest cyfrą oznaczającą pozycję w menu Grub2 zaczynając liczenie od 0).
Wiem, że to niezalecane, ale można równie dobrze bezpośrednio w /boot/grub2/grub.cfg zmienić linijkę
set default="0"
i też działa.
set default="0"
i też działa.
Tak, na dzień dzisiejszy będzie działać. Ale podglądając jak to jest w innych systemach z GRUB2, to tam chyba powinna być pewna zmienna.
Próbowałem też, jak teoria mówi brać konkretne (co by było w pewnym sensie odpowiedzią na pytanie ALvarez - ciekawi mnie czy w Grub2 da się ustawić konkretne menuentry na wsze czasy - tak by nie reagowało na aktualizacje kernela) menuentry z /boot/grub2/grub.cfg (to co jest zaraz po menuentry w cudzysłowach) i wpisywać grub2-set-default "tu ten wpis występujący w cudzysłowach po menuentry". Polecenie grub2-editenv list wyświetla, że jest ustawiony ten wpis. Następnie wykonuję grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub2.cfg. A po restarcie Grub2 dalej wesoło swoje :-) (choć wcześniej z /etc/default/grub usunąłem mu podobne ustawiacze w menu). Więc teoria swoje, praktyka swoje jak na razie. Pewnie w przyszłych wersjach znów coś zmienią :-)
Wiem, ze to niezalecane, ale mozna równie dobrze bezposrednio w /boot/grub2/grub.cfg zmienic linijke
set default="0"
i tez dziala.
Witam, juz jestem.
WalDo
Jest to to Fedora 16(zainstalowana na Virtualbox ale to chyba nie ma znaczenia).
Na obecny czas Twoja rada jest najprostsza i najlatwiejsza - dziekuje bardzo.
Dziekuje i pozdrawiam.
ALvarez
Do Pienia.
Ten bezposredni wpis do grub.cfg jest odporny na uaktualnienia kernela.
Mialem zaznaczony wpis 2 uaktualnienie usunelo 1.
Pozdrawiam.
Gość
