msmarecki Napisano Luty 17, 2012 Zgłoszenie Share Napisano Luty 17, 2012 Witam. Ja mam taki problem...zrobilem na koncie roota plik /etc/modprobe.d/alsa-base.conf i dodalem linie options snd-hda-intel model=ref. Teraz mam dzwiek ale jak sie wyloguje i przechodze na normalne swoje konto dzwieku nie ma. O co chodzi? Wynik z aplay -l [root@msmarecki ~]# aplay -l **** List of PLAYBACK Hardware Devices **** card 0: Intel [HDA Intel], device 0: ALC269VB Analog [ALC269VB Analog] Subdevices: 1/1 Subdevice #0: subdevice #0 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Luty 17, 2012 Zgłoszenie Share Napisano Luty 17, 2012 Sprawdzales czy nie masz wyciszonego dzwieku na karcie? W terminalu (o ile dobrze pamietam) alsamixer -c 0 i sprawdz czy wszystkie suwaki w górze. A tak w ogóle, to dlaczego alsa? Co zlego w Pulseaudio? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
msmarecki Napisano Luty 17, 2012 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 17, 2012 Sprawdzales czy nie masz wyciszonego dzwieku na karcie? W terminalu (o ile dobrze pamietam) alsamixer -c 0 i sprawdz czy wszystkie suwaki w górze. A tak w ogóle, to dlaczego alsa? Co zlego w Pulseaudio? sprawdzalem...wszystkie suwaki sa na 100% znalazlem na forum jezeli chodzi o alsa...nie czytalem Pulseaudio Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Luty 17, 2012 Zgłoszenie Share Napisano Luty 17, 2012 znalazlem na forum jezeli chodzi o alsa...nie czytalem Pulseaudio Od kilku juz wydan PA jest domyslnym serwerem dzwieku. Moze przez próby ozywienia prawie trupa (czytaj ALSA) zlikwidowales dzwiek PA? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
msmarecki Napisano Luty 18, 2012 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 18, 2012 Jak w takim razie zrobic to w PA? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
neometal Napisano Luty 18, 2012 Zgłoszenie Share Napisano Luty 18, 2012 A nie masz czasem tak ze w alsamixer pod suwakiem, w prostokacie masz "MM"? Powinna tam byc liczba z zakresu 00-99. Jesli masz "MM" to znaczy to ze masz "mute" na kanale. Zmienia sie ta opcje przez nacisniecie "m". Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
msmarecki Napisano Luty 18, 2012 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 18, 2012 A nie masz czasem tak ze w alsamixer pod suwakiem, w prostokacie masz "MM"? Powinna tam byc liczba z zakresu 00-99. Jesli masz "MM" to znaczy to ze masz "mute" na kanale. Zmienia sie ta opcje przez nacisniecie "m". Tak mam zaznaczone mm ale jak przelacze poprzez m, to strasznie piszczy a i tak dzwieku nie ma....chyba, ze wszystkie ustawienia alsamixer sa zle poustawiane: master 100 - MM - tu piszczy jak chce zmienic; headphon 100<>100 - 00; speaker 100<>100 - 00; pcm 99<>99; mic 100<>100 - 00; mic boss 100<>100 - 00; auto mut - enabled; internal 100<>100 - 00; internal 100<>100. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
thof Napisano Luty 18, 2012 Zgłoszenie Share Napisano Luty 18, 2012 No jak masz mute na master to nie bedzie dzwieku. Jak piszczy to znaczy, ze raz slaby sprzet, a dwa, ze za wysokie wartosci. U Ciebie wszystko jest na 100%. Zmniejsz do ok. 50% wszystkie suwaki i wtedy wlacz master. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
msmarecki Napisano Luty 19, 2012 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 19, 2012 Jak juz zmniejszylem dzwiek na suwakach do 50% i wl master to buczy strasznie a dzwieku i tak nie ma :-( masaka...nie wiem o co chodzi. Moze ma to cos wspolnego z brakiem mozliwosci zaistalowania kodekow... Klucze GPG wyswietlone dla repozytorium "RPM Fusion for Fedora Rawhide - Free" sa juz zainstalowane, ale nie sa poprawne dla tego pakietu. Prosze sprawdzic, czy dla tego repozytorium skonfigurowane sa poprawne adresy URL do kluczy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
thof Napisano Luty 19, 2012 Zgłoszenie Share Napisano Luty 19, 2012 options snd-hda-intel model=ref Skad to ref? Kiedys cos napisalem na wiki http://wiki.fedora.pl/wiki/Brak_d%C5%BAwi%C4%99ku_w_og%C3%B3le_lub_tylko_na_niekt%C3%B3rych_wyj%C5%9Bciach_np._s%C5%82uchawkowym i akurat link do listy modeli jest nieaktualny, ale swiezy znajdziesz na kernel.org http://www.kernel.org/doc/Documentation/sound/alsa/HD-Audio-Models.txtDla Twojego modelu karty ALC269 próbuj takie modele (przy kazdej zmianie musialbys przeladowac modul snd_hda_intel, ale ze moze sie to okazac nieco skomplikowane, wiec lepiej zrestartowac po prostu system) : ALC269 ====== basic Basic preset quanta Quanta FL1 laptop-amic Laptops with analog-mic input laptop-dmic Laptops with digital-mic input fujitsu FSC Amilo lifebook Fujitsu Lifebook S6420 auto auto-config reading BIOS (default) A problem z repozytoriami powinienes rozwiazac samodzielnie korzystajac z poradnika. Na razie do testowania wystarczy zwykly wav. Takie pliki mozesz znalezc na dysku poleceniem find /usr/ -name *.wav i potem odpalac znalezione pliki aplay /usr/sciezka/cos.wav Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
msmarecki Napisano Luty 20, 2012 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 20, 2012 Skad to ref? Kiedys cos napisalem na wiki http://wiki.fedora.p...C5%82uchawkowym i akurat link do listy modeli jest nieaktualny, ale swiezy znajdziesz na kernel.org http://www.kernel.or...udio-Models.txt Dla Twojego modelu karty ALC269 próbuj takie modele (przy kazdej zmianie musialbys przeladowac modul snd_hda_intel, ale ze moze sie to okazac nieco skomplikowane, wiec lepiej zrestartowac po prostu system) : A problem z repozytoriami powinienes rozwiazac samodzielnie korzystajac z poradnika. Na razie do testowania wystarczy zwykly wav. Takie pliki mozesz znalezc na dysku poleceniem find /usr/ -name *.wav i potem odpalac znalezione pliki aplay /usr/sciezka/cos.wav Niestety az tak zaawansowany w tym temacie nie jestem....nie wiem co mam zrobic z ALC269 ani jak rzwiazac problem z repo -( Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Luty 20, 2012 Zgłoszenie Share Napisano Luty 20, 2012 [...]nie wiem co mam zrobic z ALC269Przeciez masz podane wartosci jakie masz podstawic za "ref" - przeczytaj link podany przez thofaani jak rzwiazac problem z repo -(Tez napisane - zajrzyj do poradnika (link do poradnika oraz calej wiki na belce nad forum) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
msmarecki Napisano Luty 20, 2012 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 20, 2012 Przeciez masz podane wartosci jakie masz podstawic za "ref" - przeczytaj link podany przez thofa Tez napisane - zajrzyj do poradnika (link do poradnika oraz calej wiki na belce nad forum) Wiem, ze mam podane, ale podane wartosci nie wiem jak je podstawic i gdzie :-( Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
thof Napisano Luty 20, 2012 Zgłoszenie Share Napisano Luty 20, 2012 Np. wpis options snd-hda-intel model=basic i restart i test, potem options snd-hda-intel model=fujitsu i to samo. Z kazdym modelem z tej listy tak zrób i wybierz tez, który dziala najlepiej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
