Amos Napisano Lipiec 16, 2013 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 16, 2013 Mam drukarkę Canon iP1900. Pod Fedorą 18 i wcześniejszymi nie było żadnych problemów - po prostu instalowałem sterowniki z plików RPM, włączałem drukarkę, system sam ją wykrywał i drukowała jak się patrzy. Obecnie, choć system ją poprawnie wykrywa, nic nie można wydrukować, a w logach CUPS pojawiaja się m.in. takie linijki: Returning IPP client-error-bad-request for Get-Job-Attributes (no URI) from localhost Co się dzieje? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sokar620 Napisano Lipiec 16, 2013 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 16, 2013 (edytowane) Mam taką i drukuje normalnie.To ipp to nie jest czasem protokół dla drukarek sieciowych? Jak ta drukarka wygląda w http://localhost:631 Ja mam takConnection usb: //Canon/P1900%20series?serial=10C9DA Edytowane Lipiec 16, 2013 przez sokar620 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Amos Napisano Lipiec 16, 2013 Autor Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 16, 2013 A u mnie jest tak: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sokar620 Napisano Lipiec 16, 2013 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 16, 2013 Może Selinux coś blokuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Amos Napisano Lipiec 17, 2013 Autor Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 17, 2013 Nie ma żadnych alertów SELinuksa... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jony Napisano Sierpień 12, 2013 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 12, 2013 Podepnę się pod temat. Mam Canona MP560. Zwykle wystarczyło pobrać sterowniki ze strony producenta by móc skonfigurować drukarkę. W Fedorze 19 już nie ma tak łatwo, bo yum wypluwa brak libtiff.so.3. Próbowałem zainstalować libtiff.i686 i stworzyć dowiązanie do libtiff.so.5 ale to nie pomaga. Jest może jakiś inny sposób na rozwiązanie problemu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Sierpień 12, 2013 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 12, 2013 (edytowane) @Jony - ja bym spróbował ściągnąć paczkę rpm zawierającą libtiff.so.3 (czyli np. z F17), rozpakowałbym gdzieś gdzieś (ROZPAKOWAŁ nie instalował) i ręcznie skopiowałbym binarki do odpowiednich katalogów. Druga sprawa to instalowałeś paczkę i686. System masz 32- czy 64-bitowy? jak linkowałeś bibliotekę? Jeśli system x86_64, to może link trzeba robić do /lib64 a nie do /lib? Pomysł nr 3 mam taki, że w repo RussianFedora jest paczka libtiff.i586 z biblioteką libtff.so.4 - jeśli link do libtiff.so.5 nie skutkuje, to może linkowanie do starszej biblioteki coś da? [EDIT] Ostatni pomysł do kosza. Źle spojrzałem, libtiff.so.4 jest w RF ale w paczce ze Skype, czyli instalacja Skype w celu pozyskania libtiff.so.4 jest bez sensu Edytowane Sierpień 12, 2013 przez WalDo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sokar620 Napisano Sierpień 12, 2013 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 12, 2013 Ja przerobiłem paczkę z F17 jako libtiff3 i działa i686,src.rpm Jeśli przebudowujesz src.rpm to do instalacji nadaje się tylko libtiff3. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jony Napisano Sierpień 13, 2013 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 13, 2013 @sokar620 wielkie dzięki! Instalacja paczki libtiff3 rozwiązała problem.@WalDo kopiowanie plików czy tworzenie linków zarówno do /lib jak i /lib64 nic nie daje. System mam 64-bit, ale sterowniki są 32-bitowe. Canon nawet nie raczy przebudować swoich paczek dla nowszych wydań Fedory (ostatnie są dla F11), a wersja na 64-bit to marzenie ściętej głowy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Amos Napisano Maj 27, 2014 Autor Zgłoszenie Share Napisano Maj 27, 2014 No i problem wrócił. Na 32-bitowej F20 drukarka działała, na 64-bitowej to samo co w pierwszym poście. Ciekawe od czego to zależy? Od 32-bitowych sterowników? Od aktualizacji CUPS albo KDE? Czy jeszcze od czegoś innego? EDIT: Dziwne, usunięcie drukarki z systemu oraz cache'u CUPS, tudzież sterowników, a potem ponowna instalacja tych sterów i wykrycie drukarki przez KDE pomogło. Drukuje wszystko normalnie... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
