Konfiguracja Modułów Karty Sieciowej
lewi12s
Witam,
Mam pewien problem, z którym męczę się już trochę. Zainstalowałem na lapku fedore 18 w wersji podstawowej i nie mam możliwości konfiguracji interfejsu sieciowego. Jakich narzędzi mam użyć by utworzyć plik w /etc/sysconfig/network-services/ifcfg-*, który jest przypisany do konkretnej karty sieciowej? Jak się za to zabrać?
Korzystałem z fedory 18 z gnomem i bez żadnych udziwnień mogłem korzystać z interfejsów sieciowych.
Następne pytanie troszkę oderwane od poprzedniego. Jakiej czcionki mam użyć w konsoli aby poprawinie były wyświetlane polskie znaki (używam kodowania pl_PL.UTF-8)? Skąd ją wziąć?
"Bez żadnych udziwnień", czyli z pomocą NetworkManagera. Proponuję sprawdzić czy masz zainstalowanego NetworkManagera, a jeśli tak, to polecenie nm-connection powinno załatwić temat.
Być może trzeba tylko uruchomić po prostu serwis
systemctl start NetworkManager
Jeśli upierasz się przy starych rozwiązaniach (usługa network zamiast NM), to do tworzenia ifcfg-* możesz użyć dowolnego edytora tekstowego, ale najpierw upewnij się, że ifconfig pokazuje interfejs sieciowy.
Dzięki za pomoc ze znakami.
Co dziwne, niestety nie mam polecenia ifconfig oraz nm-connection. Usługa NetworkManager jest active(running). Nie wiem czy to coś zmieni ale tu chodzi o karte wifi. Podczas instalacji instalator utworzył plik ifcfg-mynet, gdzie mynet oznacza nazwe mojej sieci wifi. Niestety gdy wydaje polecenie nmcli con up uuid <moj uuid polaczenia> dostaje na stdout Błąd: nie odnaleziono odpowiedzniego urządzenia: Nie odnaleziono urządzenia dla połączenia "mynet". Usługa network.service nie wstaje dokładnie z tego samego powodu. Jest jakaś możliwość rozwiązania problemu bym mógł połączyć się z netem? Bez internetu ten system jest "martwy".
Powoli brakuje mi cierpliwości
Niestety wybór minimalnej instalacji pociąga za sobą konieczność ręcznego instalowania sieci, desktopow itd. Ogólnie trzeba mieć jaka taką wiedzę o systemie.
Z jakiego powodu wybrałeś minimalną instalację? Może prościej zainstalować system z jakiegoś LiveCD z lekkim desktopem (LXDE, XFCE)?
karta wifi sporo zmienia. Przede wszystkim napisz jaka to karta/chipset.
[EDIT]
Źle podałem nazwę polecenia: nie nm-connection a nm-connection-editor. Zakładam, że działasz w trybie graficznym. Z konsoli chyba tylko nmcli
Wybrałem minimalną instalację, żeby właśnie nauczyć się czegoś nowego, poznać fedorke i spróbować pokonfigurować sobie system od podstaw ale widzę powoli, że mnie to przerasta.
Będe miał tryb graficzny jak dostanę się do internetu :). Karta to Intel® Centrino® Wireless-N 135.
Proszę o pomoc. Jak nie uda mi się dostać do internetu to zainstaluje sobie system nie w wersji minimalnej (sporo czasu juz poświęciłem), trudno. Wtedy tylko będę miał niesmak, że poddałem się.
Jak instalowałeś system? tzn. z jakiego nośnika?
Zakładam, że masz płytę instalacyjną DVD. Odszukaj na niej wszystkie paczki iwl*.rpm i zainstaluj. Głowy nie dam, ale to pierwsze co mi przychodzi do głowy.
Na płycie instalacyjnej powinieneś znaleźć również jakieś nieskomplikowane środowisko graficzne np.openbox co pozwoli odpalić terminal, przejść na roota i uruchomić nm-connection-editor.
Ewentualnie zaloguj się w trybie tekstowym na roota i sprawdź czy polecenie startx przyniesie jakiś efekt.
[EDIT]
Aaaa... Jeszcze jedno.Jak już zacząłeś ambitnie to się nie poddawaj. Nie ma tak, żeby system czy komputer był mądrzejszy od człowieka ;)
Sprawdziłem, że do instalacji openbox musisz doinstalować jeszcze co najmniej imlib2 i openbox-libs. Być może coś jeszcze, bo zależności może być sporo, ale próbuj.
Możliwe, ze warto sobie zrobić lokalne repozytorium z płyty DVD, wtedy łatwo przy pomocy
"yum" doinstalujesz zależności bez korzystania z sieci.
Wygląda na skomplikowany proces, ale w sumie jest to wszystko proste jak budowa cepa.
Ip link pokazuje mi interfejs.
Wystarczyło wgrać sterownik. . . ehh, no nic uczę się na błędach.
Cukierkowo też nie jest bo nie mogę postawić interfejsu. NetworkManager sypie mi dziwnymi błędami. Pokazuje: ... with signature "s" on interface "org.freedesktop.DBus Properties" doesnt exist.
W tym momencie nie wiem co to oznacza. Może ktoś wie?
Spróbuję jeszcze pobrać najnowszą fedorke i zainstalować w wersji minimalnej oczywiście ale z tym mi się zejdzie bo nie mam chwilowo dobrego łącza.
Dzięki za dotychczasową pomoc.
