Podgląd I Edycja Pliku *bin
wertjacek
Witam
czym podejrzę i dokonam poprawek w tym pliku? myślałem że zwykly edytor tekstu poradzi sobie ale w kwrite po otwarciu widze krzaczki.
mam problem z plikiem który po uruchomieniu "gubi" lokalizacje własnych folderów i chcę zobaczyć i ewentualnie poprawić błąd.
* Opisz bardziej szczegółowo problem. Zacznijmy od tego co to za plik i dlaczego uważasz że "gubi" foldery?
* Jeśli mówimy o pliku binarnym to zapomnij.
* Jeśli to jakiś instalator, to możliwe że jest to sklejony skrypt i archiwum. Sprawdź czy początek pliku to skrypt np. tak : $ head -10 /ścieżka/do/pliku
niestety albo stety to binarka
Scieżka do uruchomienia programu powinna byc taka
/home/wert/RealFlow/bin/realflow.bin
a problem jest taki:
RealFlow zainstalowany jest w folderze /home
http://i.imgur.com/WtF5V6q.png
w chwili uruchomienia program nie odnajduje lokalizacji wlasnych folderów co skutkuje błędami:
http://i.imgur.com/QeT9gCf.png
ile folderów tyle okien j/w tylko oczywiście z innymi nazwami,nie wklejam wszystkich bo byloby za dużo,Zwróćcie uwage na ścieżke z komunikatu a tą do uruchomienia,brakuje folderu z programem.Dlatego uważam że gubi ścieżki.po czym pokazuje sie komunikat:
http://i.imgur.com/20jvaqv.png[
w menadżerze oczywiści nic nie ma i nie mozna wskazać położenia folderów.
Program wczytuje się na domyslnych ustawieniach z tym że brak w nim co naturalne pluginów,skryptow i do tego zamiast ikon są tylko ich nazwy
http://i.imgur.com/JAYU05P.png
RealFlow uruchamia sie tylko wtedy prawidlowo gdy skopiuje wszystkie foldery bezpośrednio do folderu /home,ale to oznacza że program jest teraz w dwóch lokalizacjach:we własnym folderze Realflow i w /home
http://i.imgur.com/eeablM5.png
 jak to rozwiązać?
Edit
mowa o programie 64bit
Jak, albo raczej z którego katalogu uruchamiasz program? Bo może jest to kwestia źle ustawianej ścieżki względem bierzącego folderu.
Sprawdź czy np. to zwróci tą samą ścieżkę w komunikacie błędu:
cd /home/wert/RealFlow/
./bin/realflow.bin
Jeśli błąd jest taki sam, to poszukałbym plików konfiguracji. Jeśli nie możesz znaleźć konfiguracji, to sprawdź które pliki otwiera aplikacja za pomocą "strace"
strace -o ~/my.log ./bin/realflow.bin
grep ^open ~/my.log
wert@tuxuser ~ $ cd /home/wert/RealFlow/
wert@tuxuser ~/RealFlow $ ./bin/realflow.bin
Could not find platform independent libraries <prefix>
Could not find platform dependent libraries <exec_prefix>
Consider setting $PYTHONHOME to <prefix>[:<exec_prefix>]
'import site' failed; use -v for traceback
Fontconfig warning: "/etc/fonts/conf.d/50-user.conf", line 14: reading configurations from ~/.fonts.conf is deprecated.
tu info w bardzo wielu linijkach o niekompatabilnym libpng <<<<< tylko za pierszym testem,potem już OK
za drugim odpaleniem
* Wydaje mi się, że masz zrąbaną instalkę pythona, albo aplikacja wymaga innej wersji niż masz domyślną. Poszukaj jakie wymagania ma aplikacja tzn. jakie aplikacje muszą być zainstalowane w systemi i w jakich wersjach.
https://www.google.pl/search?q=Could+not+find+platform+independent+libraries+%3Cprefix%3E&ie=utf-8&oe=utf-8&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a&channel=rcs&gws_rd=cr&ei=5vCaUs6fHYamhAePioGwCg
* Wersję libpng zainstalowaną u siebie sprawdzisz wpisując:
$ rpm -q libpng
* Warring o fontach jest nieistotny.
* Prawdopodobnie aplikacja pozwala wyświetlić więcej informacji debugowani. Spróbuj tak:
wert@tuxuser ~/RealFlow $ ./bin/realflow.bin -v debug
i wklej tutaj output
http://support.nextlimit.com/display/maxwelldocs/Running+flags?src=search
ogolnie kicha,wczoraj popelnilem forumowy grzech i nie wspomniałem że folder /lib z RealFlow przerzucony mam do /lib64.Inaczej nie działał program>Przepraszam,tak sie skupiłem na tych błędach że wyleciało mi to z głowy tym bardziej że coś tam zadziałało i uspiło moją czujność :)
kicha dlatego że znów brak mi tych nieszczęsnych ikon,choć wczoraj były.
libpng error: incompatible libpng version in application and library
mam libpng-1.5
Co do debugowania - nie działa,nic nie wypluwa,a co do wersji programów to i owszem pomyslałem o tym wcześniej,ja mam pythona 2.7 i 3.2 a realflow 2.6.2,nie wiem czemu ale oprócz komunikatu program działa sobie i być może te wersje nie "gryzą się" i nie bedą uciażliwe,gorzej z libpng - w tym sęk ze nigdzie nie mogę wygooglować jaka wersja libpng jest używana w RealFlow.
Edit
1.dograłem python-2.6.Komunikat zniknął.
2.Kiedy wywalilem libpng-1.5 i odpalilem RealFlow to wypluło że brak w /usr/lib64.....................libpng-1.5
3.spowrotem wgralem libpng i dalej ikon nie ma.
any idea??????///
nie edytuję bo chciałbym aby pytanie było widoczne jako nowe :P
czy poprzez .bashrc,.bashrc_profile,LDPATH???? dałoby sie jakoś obejść problem na okrętkę? czy jest jakiś sposób "a'la brutal force" na wymuszenie zczytania tych ikon z folderu programu?
Edit
kurna analizuje także kwestię tej lokalizacji bibliotek,kiedy mialem to wrzucone do /lib64 wszystko grało z ikonami,ale sprawialo problemy z poprawnym dzialaniem systemu.Dlatego dla lib-ów zrobiłem LDPATH i teraz jest ok,ale pogubiły sie ikony.Sam już nie wiem.Jak wrzuce lib do /lib64 jest ok dla programu,żle dla systemu,jak zrobie oddzielny folder z /lib dobrze dla systemu,źle dla programu.
Zapetlilem sie i stoje w miejscu.
SeeM
bez jaj,zamiast rozwiązać problem mam tworzyc userow i udawać że tak ma być? zresztą jaki bajzel? :P .@borzole dał mi kilka dobrych rad,ja ruszylem kiepełą i jakoś z libami,z lokalizacjami problem załatwiony,problem pozostal z ikonami a tu czy to w /home czy w innym miejscu nie ma znaczenia.Program raz jedyny o czym pisalem w poście 5 wyswietlił te ikony po czym znów sie zbiesił i do tej pory nie chce.Bezwzglednie to jakis konflikt wersji czy to libpng czy pythona i qt (bo mam co do tych dwóch ostatnich niczym nie potwierdzone  podejrzenia)Napisałem do producenta programu ,czekam co oni na to.
any idea??????///
1.Zainstalować libpng i w lib64 zrobić link do libpng w lib?
albo
2.Zainstalować pakiet libpng 32- i 64-bitowy/
