Po Fedup Z F19 Do F20 Beta Brak Mobile Broadband
endrjun
Możliwe, że to to, chociaż jeślil w nazwie pliku zaszyta jest data, to możliwe, że system dlatego nie zaktualizował, że 20131113 > 20130807. Ale spróbować można.
Jak już będziesz miał ten plik, to zaktualizuj yumem lokalnie
yum update /sciezka/do/usb_modeswitch-data-20130807-1.fc20.noarch.rpm
  • Odpowiedzi 31
  • Created
  • Ostatniej odpowiedzi
Top Posters In This Topic
Pobrałem te pliki i próbowałem zainstalować z użyciem programu mc oraz z poziomu programu Pliki.
Ale mc wymaga obecności bliźniaczego pliku, a program Pliki żąda dostępu do Internetu.
Czy yum zainstaluje je bez sieci ?
Przynajmniej będzie próbował zainstalować. Może być potrzebne wyłączenie repozytoriów, żeby do internetu nie biegał. Opcja "--disablerepo=*".
Już zainstalowałem te pakiety przez rpm. Widać je w Yumex.
Ale bez zmian, nadal NM nie widzi modemu HSPA.
Pobrałem NetworkManager'a i przeinstaluję.
Jeśli użyłeś '--force' w rpm, to sprawdź czy nie masz 2 pakietów zainstalowanych.
Przeinstalowałem NM poleceniem yum reinstall... Wyświetlił potwierdzenie reinstalacji tego pliku.
Bez zmian, nadal nie widzi modemu.
Może problem jest w pliku konfiguracyjnym NM dla modemu HSPA ? I co tam powinno być ?
Może ktoś korzysta z takiego modemu, to dość popularny model HUAWEI E-1752 z Orange
i poda swoją konfigurację NM.
Zastanawiam się, czy mogę przekopiować pliki konfiguracyjne NM z F20 Beta Live do F20 Beta na dysku ?
I inne potrzebne, by odpalić ten modem.
Tylko które ?
Problem jest ciekawy, bo coraz więcej osób korzysta z modemów typu pędrak USB.
Dobrze byłoby go rozwiązać.
A może próbować bez NM ?
Dzięki za wsparcie.
Mam Huawei (inny model, ale to bez znaczenia raczej) i w mojej F19 nie było go widać. Trochę poszukałem i w końcu widzę w NM sieci komórkowe i mogę dodać połączenie.
Jeśli dobrze widzę, to w Twoim przypadku vendor i product to 12d1:1446. Mógłbyś spróbować:
usb_modeswitch -H -v 0x12d1 -p 0x1446
[EDIT]
Z ciekawości przełączyłem się właśnie na Aero2 :) Szału nie ma, ale forum da się przeglądać.
[EDIT]
Proponowane polecenie wykonałem na F20 Beta z pędraka z podłączonym modemem.
Komunikat:
[root@localhost ~]# usb_modeswitch -H -v 0x12d1 -p 0x1446
Looking for default devices ...
No devices in default mode found. Nothing to do. Bye.
Sprawdziłem, pod F20 Beta z dysku otrzymałem identyczny komunikat.
Aero2 używam awaryjnie, akurat teraz zmieniam dostawcę.
Są takie pory doby, że i filmy na YT da się oglądać.
Albo aktualizować Fedorkę.
Można ustawić NM tak, że automatycznie odnawia połączenie, gdy jest przerywane co godzinę.
Szału nie ma, ale za darmo to i tak sporo.
Polecam jako rezerwę.
A możesz pokazać jeszcze co dokładnie wyswietla lsusb? Może coś pomyliłem. W poprzednich postach podałeś m.in.
Dec 15 16:22:59 localhost usb_modeswitch[2583]: switching device 12d1:1446 on 001/003
Dec 15 16:22:59 localhost kernel: usb 1-4: USB disconnect, device number 3
Dec 15 16:23:01 localhost kernel: mei_me 0000:00:03.0: reset: connect/disconnect timeout.
Dec 15 16:23:01 localhost kernel: mei_me 0000:00:03.0: unexpected reset: dev_state = RESETTING
Dec 15 16:23:03 localhost kernel: usb 1-4: new high-speed USB device number 4 using ehci-pci
Dec 15 16:23:03 localhost kernel: usb 1-4: New USB device found, idVendor=12d1, idProduct=141b
Dec 15 16:23:03 localhost kernel: usb 1-4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=4
Dec 15 16:23:03 localhost kernel: usb 1-4: Product: HUAWEI Mobile
Dec 15 16:23:03 localhost kernel: usb 1-4: Manufacturer: HUAWEI Technology
Dec 15 16:23:03 localhost kernel: usb 1-4: SerialNumber: 1234567890ABCDEF
Może zamiast "-p 1446" należy podać "-p 141b".
Sprawdź czy masz odpowiednie pliki, bo u mnie (F19) dla product=141b nie ma pliku, nie wiem jak dla F20.
ls -l /etc/usb_modeswitch.d/12d1\:141b
ls -l /etc/usb_modeswitch.d/12d1\:141b  odpowiada tak:
ls: cannot access /etc/usb_modeswitch.d/12d1:141b: No such file or directory
lsusb  odpowiada tak:
Bus 002 Device 004: ID 12d1:141b Huawei Technologies Co., Ltd.
i inne nieistotne, wolne lub dot. klawiatury i myszy
usb_modeswitch -H -v 0x12d1 -p 0x141b  odpowiada tak:
   found matching product ID
   adding device
 Found device in default mode, class or configuration (1)
Accessing device 004 on bus 002 ...
Getting the current device configuration ...
  OK, got current device configuration (1)
Using interface number 0
Using endpoints 0x01 (out) and 0x82 (in)
Not a storage device, skipping SCSI inquiry
USB description data (for identification)
  Serial No.: 1234567890ABCDEF
Sending Huawei control message ...
 OK, Huawei control message sent
-> Run lsusb to note any changes. Bye.
Wg mnie powinieneś mieć już po kliknięciu na ikonę NM widoczną opcję "Sieci komórkowe" i możliwość dodania połączenia. Wygląda na to, ze pomimo braku pliku w usb_modeswitch.d zostały przyjęte jakieś domyślne ustawienia dla Huawei.
P.S. Odpowiadając nie pisz przed znacznikiem kończącym cytat ([ /quote ] bez spacji przy nawiasach).
Niestety, nie widzę po kliknięciu na ikonę NM opcji "Sieci komórkowe".
Skąd wziąć poprawny plik usb_modeswitch.d  ?
Taką samą przypadłość stwierdziłem na serwerze plików z CentOS 6.4 (aktualny update).
Wi-Fi działa, a ten sam modem-pędrak nie, pomimo poprawnej i sprawdzonej konfiguracji.
Więc to chyba nie problem z kernelem ?
Wielkie dzięki za wsparcie. Pozdrawiam.
No, to chyba trochę nakłamałem :) Sorry :]
   adding device
Po tej odpowiedzi musisz prawym kliknąć na ikonę NM, wybrać "Modyfikuj połączenia"→"Dodaj"→z listy wybierz "Komórkowe" i dalej musisz już podążać za wizardem.
Po zakonczeniu wizarda jeszcze raz prawym na NM i wtedy powinieneś już widzieć opcję "sieć komórkowa".
Wczoraj po iluś tam próbach wykonanych z modemem trochę mi się zaczęło mieszać.
