Toshiba A300-22W - Touchpad Nie Działa
Ifor
Witam wszystkich,
Z Fedory 20 korzystam od nie dawna. Przerzuciłem się na nią z Debiana 7.1, a wcześniej Windows Vista. Jak na razie jestem bardzo zadowolony tylko mam problem, bo touchpad nie działa. Poszperałem trochę w internecie, niestey nie znalazłem nic co by mi pomogło. W system wygląda jakby touchpad był włączony, ale nie reaguje:
[root@igor-notebook igor]# xinput
⎡ Virtual core pointer                    	id=2	[master pointer  (3)]
⎜   ↳ Virtual core XTEST pointer              	id=4	[slave  pointer  (2)]
⎜   ↳ A4Tech PS/2+USB Mouse                   	id=13	[slave  pointer  (2)]
⎜   ↳ SynPS/2 Synaptics TouchPad              	id=11	[slave  pointer  (2)]
⎣ Virtual core keyboard                   	id=3	[master keyboard (2)]
    ↳ Virtual core XTEST keyboard             	id=5	[slave  keyboard (3)]
    ↳ Power Button                            	id=6	[slave  keyboard (3)]
    ↳ Video Bus                               	id=7	[slave  keyboard (3)]
    ↳ Power Button                            	id=8	[slave  keyboard (3)]
    ↳ Chicony USB 2.0 Camera                  	id=9	[slave  keyboard (3)]
    ↳ AT Translated Set 2 keyboard            	id=10	[slave  keyboard (3)]
    ↳ Toshiba input device
[root@igor-notebook igor]# xinput list-props "SynPS/2 Synaptics TouchPad"
Device 'SynPS/2 Synaptics TouchPad':
	Device Enabled (146):	1
	Coordinate Transformation Matrix (148):	1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000
	Device Accel Profile (271):	1
	Device Accel Constant Deceleration (272):	2.500000
	Device Accel Adaptive Deceleration (273):	1.000000
	Device Accel Velocity Scaling (274):	12.500000
	Synaptics Edges (275):	1752, 5192, 1620, 4236
	Synaptics Finger (276):	25, 30, 0
	Synaptics Tap Time (277):	180
	Synaptics Tap Move (278):	221
	Synaptics Tap Durations (279):	180, 180, 100
	Synaptics ClickPad (280):	0
	Synaptics Middle Button Timeout (281):	75
	Synaptics Two-Finger Pressure (282):	282
	Synaptics Two-Finger Width (283):	7
	Synaptics Scrolling Distance (284):	-100, -100
	Synaptics Edge Scrolling (285):	1, 1, 0
	Synaptics Two-Finger Scrolling (286):	0, 0
	Synaptics Move Speed (287):	1.000000, 1.750000, 0.039809, 0.000000
	Synaptics Off (288):	0
	Synaptics Locked Drags (289):	0
	Synaptics Locked Drags Timeout (290):	5000
	Synaptics Tap Action (291):	0, 0, 0, 0, 1, 3, 2
	Synaptics Click Action (292):	1, 1, 1
	Synaptics Circular Scrolling (293):	0
	Synaptics Circular Scrolling Distance (294):	0.100000
	Synaptics Circular Scrolling Trigger (295):	0
	Synaptics Palm Detection (296):	0
	Synaptics Palm Dimensions (297):	10, 200
	Synaptics Coasting Speed (298):	20.000000, 50.000000
	Synaptics Pressure Motion (299):	30, 160
	Synaptics Pressure Motion Factor (300):	1.000000, 1.000000
	Synaptics Grab Event Device (301):	1
	Synaptics Gestures (302):	1
	Synaptics Capabilities (303):	1, 0, 1, 0, 0, 1, 1
	Synaptics Pad Resolution (304):	81, 61
	Synaptics Area (305):	0, 0, 0, 0
	Synaptics Noise Cancellation (306):	25, 25
	Device Product ID (266):	2, 7
	Device Node (267):	"/dev/input/event4"
[root@igor-notebook igor]# yum info xorg-x11-drv-synaptics
Wczytane wtyczki: langpacks, refresh-packagekit
Zainstalowane pakiety
Nazwa              : xorg-x11-drv-synaptics
Architektura       : i686
Wersja             : 1.7.1
Wydanie            : 6.fc20
Rozmiar            : 115 k
Repozytorium       : installed
Z repozytorium     : updates
Podsumowanie       : Xorg X11 Synaptics touchpad input driver
Adres URL          : http://www.x.org
Macie może jakieś pomysł co może być problemem i jak temu zaradzić? Oczywiście nie wykluczam uszkodzenia mechanicznego, ale jeszcze jakiś czas temu działał bez zarzutów, czy to na Debianie czy Windowsie. Może związek z tym ma fakt, że touchpad był wyłaczony skrótem fn+f9 pod Windowsem i zapomniałem go włączyć jak sformatowałem dysk z Vistą?
Z góry dziękuję na odpowiedzi i życzę Wesołych Świąt Bożego Narodzenia :)
A w ustawieniach w sekcji "mysz i panel dotykowy" widać ten touchpad w ogóle czy go nie ma? Może tam wystarczy coś przełaczyć.
Korzystam z XFCE, więc u Ciebie opcje ustawień mogą nazywać się jakoś inaczej jeśli korzystasz z domyślnego Gnome.
Też mam Toshibę A300 tylko inny symbol. W Fedorze zawsze po instalacji nie jest domyślnie uruchamiany i tak jak napisał WalDo trzeba go włączyć w ustawieniach. Teraz wszystko zależy od tego jakie masz środowisko graficzne, ale poszukaj ustawień odnośnie myszki (będzie zakładka do touchpada). Ja nawet po aktualizacji z F19->F20 musiałem ponownie go włączyć bo został wyłączony - chociaż nie wiem dlaczego.
Korzystam ze środowiska Gnome. W ustawieniach touchpad jest teorytycznie włączony, w sumie to było pierwsze co zrobiłem, kiedy chciałem skorzystać z touchpada :) Kolego sunrise, niestety przy podanym przez ciebie sposobie otrzymuje ostrzeżenie.
[root@igor-notebook igor]# gsettings set org.gnome.settings-daemon.peripherals.touchpad touchpad-enabled true
(process:2545): dconf-WARNING **: failed to commit changes to dconf: Połączenie jest zamknięte
