tomek-root Napisano Styczeń 18, 2014 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 18, 2014 Witam mam problem z fedora 20. Otóż zrobiłem bootowalnego pendrive'a (nagrałem też płyte) i podczas ładowania się systemu wyskakuje taki błąd: http://zapodaj.net/0afa9b51bc6d6.jpg.html Próbowałem zainstalować na lapku Lenovo G500 z dyskiem ssd. Miałem troche do czynienia z linuxem, jednak nie wystarczająco długo aby poradzić sobie z tym problemem.Sorry za zdjęcie ale nie mam jak w inny sposób przekazać wam tego :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sokar620 Napisano Styczeń 19, 2014 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 19, 2014 Zobacz co znajduje się w rdsosreport.txt cat /run/initramfs/rdsosreport.txt Sprawdziłbym też wydanie DVD Fedory. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomek-root Napisano Styczeń 19, 2014 Autor Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 19, 2014 Chwilowo nie mam szans ściągnąć wersji DVD.Przy kolejnych próbach zauważyłem pewne zmiany: po załadowaniu loga fedory (to f w kółeczku takim) mam albo czarny ekran i zero reakcji na klawiaturę albo ten mój błąd z pierwszego posta z jedną różnicą - wyświetla się No Caching mode page found i Assuming drive cache: write through i tak kilka linijek jak na sreenie, a dalej nie ma tego wcześniejszego OK...Nie mogę użyć tej komendy którą mi podałeś :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Styczeń 19, 2014 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 19, 2014 Zamiast zgadywać sprawdź co jest w rdsosreport.txt tak jak napisał sokar620. Przeczytaj też i zastosuj ostatnie 4 linijki komunikatu, które widać na screenshocie. Jednak wcześniej zacząłbym od rzeczy najprostszych tj. od sprawdzenia sumy kontrolnej ściągniętego obrazu. W drugiej kolejności poszukałbym drugiego komputera i sprawdził czy tam też jest taki sam objaw. Jeśli suma się nie zgadza, to sprawa jest oczywista. Jeśli na innym też nie ruszy, to znaczy że masz niepoprawnie wgrany obraz na pendrive. Jeśli na innym kompie ruszy, to znaczy, że konfiguracja sprzętowa lub jakieś ustawienia w BIOS Twojego kompa uniemożliwiają start. WG mnie jest to jednak niepoprawny obraz lub niepoprawne nagranie. Świadczy o tym brak możliwości utworzenia urządzeń systemu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomek-root Napisano Styczeń 19, 2014 Autor Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 19, 2014 Sumy się zgadzają, a nie moge sprawdzić co jest w gdyż teraz błąd jest inny: pierwsze sześć linijek z screena a dalej nic.Nagrywałem różnymi programami na pendrive oraz na płyty. Ściągne inny obraz i spróbuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Krystian Kiermasz Napisano Styczeń 22, 2014 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 22, 2014 A ściągasz obraz z oficjalnej strony projektu? Jak jesteś pewny pendrive i sposobu nagrywania i sum kontrolnych to (jak masz w miarę szybkie łącze) sprawdź to na innej dystrybucji. Ściągnij obojętnie jaką dystrybucję live i zobacz czy ruszy. Do sprawdzenia polecam te większe dystrybucje (opensuse, debian, mint) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Styczeń 22, 2014 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 22, 2014 Ściągne inny obraz i spróbuje.Jeśli suma się zgadza, to ściąganie innego obrazu jest bez sensu. Raczej próbowałbym wgrać jeszcze raz na pendrive i to najprostszym poleceniem "dd" a nie żadnymi narzędziami. Z mojego doświadczenia wynika, że nagranie obrazu np. przy użyciu liveusb-creator udaje mi się raz na 2-3 próby. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Scorpion Napisano Styczeń 24, 2014 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 24, 2014 Ja zawsze uzywam najnowszego unetbootin pod linuxem. Instalowalem juz z 5 wydan fedory, ubuntu i centos Jak WalDo powiedzial liveusb-creator jest niegodny zaufania. Ja tez mialem problemy z poprawna instalacja obrazu (nawet jesli powiedzial, ze wszystko w porzo, to i tak nie moglem zbootowac) ./unetbootin pod rootem, custom image i sprawa zalatwiona Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
