blaster44 Napisano Styczeń 24, 2014 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 24, 2014 Pendrive został sformatowany na fat32, następnie zainstalowałem na nim fedorę 20 programem liveusb-creator. Przy próbie odpalenia kompa z pendrive, dostaję cuś takiego: Error: unknown filesystem. Entering rescue mode... Grub rescue> W czym jest problem? Przy próbie instalacji po formacie na ext wyskakiwały jeszcze ze 2 inne błedy. Wolałbym jednak na Fat żeby nie wyłączać pendriva z użytku do jakiego został wynaleziony Czy jest w ogóle taka możliwość? Ew czy jest możliwość utworzenia aktywnej partycji persistence przy instalacji fedory przez dd? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blaster44 Napisano Luty 2, 2014 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 2, 2014 Nikt nie wie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Luty 3, 2014 Zgłoszenie Share Napisano Luty 3, 2014 http://forum.fedora.pl/topic/26531-problem-z-instalacją-fedory-z-usb/ http://forum.fedora.pl/topic/26515-fedora-live-usb-creator-więcej-miejsca-na-programy/ http://forum.fedora.pl/topic/26508-fedora-20-live-kde-problem-z-załadowaniem/ P.S. Przypomnę jeszcze tylko na koniec, że akceptując regulamin zobowiązałeś się do jego przestrzegania. M.in. do przestrzegania punktu 2. Zanim zadasz pytanie, poszukaj rozwiazania Twojego problemu korzystajac z takich narzedzi, jak: a.) Wiki, b.) wyszukiwarka forum, c.) Google. 3. Jezeli nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie w w/w miejscach, podczas formulowania swojego posta zastosuj sie do nastepujacych zas Z góry dzięki za stosowanie w przyszłości. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blaster44 Napisano Luty 4, 2014 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 4, 2014 Ok, jakos sie udalo. Ale mam kolejny problem. Ta ikonka liveinst.desktop na pulpicie :/ Mimo iz ja usuwam, ona co restart wraca... jak usunac ja permanentnie? Tylko tak, zeby nie pozbywac sie programu do instalacji na HDD. Chce sie jedynie pozbyc samej ikonki z pulpitu. W etc/skel nie mam katalogu desktop. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Luty 5, 2014 Zgłoszenie Share Napisano Luty 5, 2014 Zwersji LIVE to się chyba pozbyć tego nie da. Chociaż jeśli udało Ci się nagrać obraz razem z plikiem trwałej pamięci (persistant memory), to chyba powinno się dać. Wrzuć testowo jakąś inną ikonę/plik na pulpit i sprawdzić czy po restarcie dalej jest na pulpicie. Jeśli nie ma, tzn. że persistant memory nie została założona poprawnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blaster44 Napisano Luty 5, 2014 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 5, 2014 Chyba została założona poprawnie. Jednak usunąłem anacondę i plik się już nie pojawia. Mam kolejne pytanie. Utworzona w programie warstwa trwałości okazała się dla mnie zbyt mała. Jest jakiś sposób aby ją powiększyć bez utraty tego, co tam jest? Programy strasznie długo się instalują na USB a konfiguracja też pochłania trochę czasu. Wolałbym uniknąć tworzenia pena z Fedorą i robić wszystko od nowa... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
