Zmulona Fedora 20
roserek
Postanowiłem spróbować sił z Fedorą i po pierwszym uruchomieniu napotkałem problem z funkcjonowaniem sys. Działa on strasznie powoli a obciążenie procesora jest praktycznie cały czas -powyżej 80 % ( oba rdzenie ). Procesor jest Turion dual core 2,3 Ghz. Czyżby system operacyjny miał aż tak duże wymagania ?
Zainstalowałem Flasha i faktycznie działa lepiej, ale problem teraz mam z ogladaniem filmów np na youtube. Nie ma płynności filmik chociaż jest załadowany to się przycina (procesor 100%). Zastanawiam się czy to wina sterowników od karty graficznej ? AMD Radeon HD 5470
Ja mam ten sam model grafy w swoim laptopie i przestrzegam cię roserek ; będziesz mieć duuże trudności z zainstalowaniem sterów do niej ;
http://forum.fedora.pl/topic/26510-gdzie-się-podziały-stery-do-grafiki-amd/
Dlatego dam ci poradę która nie spodoba się innym tutejszym forumowiczom ;
zmień dystrybucję na inną  np Suse 13,1 - na nim instalowanie sterów do tego modelu grafiki przebiega bez problemów  :D
02:00.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Park [Mobility Radeon HD 5430/5450/5470]
Porada "zmień dystrybucję na inną" jeszcze przed zdiagnozowaniem i próbą rozwiązania problemu jest absurdalna. Byłoby dobrze, gdybyś nie narzucał nowym użytkownikom swojego fetyszu, nic dobrego z tego nie wyniknie.
@roserek: jakie sterowniki, czy załadowane prawidłowo, jaki kernel, etc. Zerknij do logów X-ów.
Nie chce zmieniać na inną dystrybucję bo słyszałem dużo dobrego nt Fedory i chciałbym się z nią "pobawić" przez jakiś czas. Sterowniki chyba otwarte, nic nie zmieniałem po zainstalowaniu systemu. Kernel to : 3.12.10-300.fc20.x86_64
X-logi nie wiem jak sprawdzić.
Czyli nie instalowałeś sterowników. Na tę chwilę istnieje możliwość instalacji zamkniętych sterowników Catalyst dla F20 w wersji beta (do niedawna takiej opcji nie było i użytkownicy F20 zdani byli wyłącznie na sterowniki otwarte), jednak nie polecałbym Ci tego w tej chwili (duże prawdopodobieństwo spsucia systemu i konieczności reinstalacji). Gdybyś jednak chciał spróbować, odszukaj na stronie amd paczuszkę amd-catalyst-14.1-betav1.3. Wcześniej dobrze byłoby przeczytać nasz poradnik (cały) i jak najlepiej uzupełnić wiedzę z podstaw linux-a.
  • 2 weeks later...
Zaryzykowałem dla czystego udowodnienia, że zapis "nie ma i nie będzie" jest wart tyle co puszka na złomie.
Zainstalowałem tą paczkę beta i jak narazie wszystko działa (Flash dyszy tak jak dyszał, ale na systemie "W" wcale ciszej nie jest).
Przewijanie jest płynne bez żadnych "artefaktów".
Jedynie co to graficzny panel AMD Catalyst przemieścił się (patrząc pod kątem MATE):
- Z Programy -> Narzędzia Systemowe
- Do System -> Preferences -> Sprzęt
Jest też dostępny w Centrum Sterowania
