nikita Napisano Luty 22, 2014 Zgłoszenie Share Napisano Luty 22, 2014 Witam serdecznie, Chciałbym skonfigurować w sieci lokalnej oprogramowanie Diladele Web Safety na Fedorze 20. Wykonałem kroki dostępne w poradniku instalacji: Install on CentOS or RedHat 6, ale niestety nie dobrnąłem do panelu administracyjnego Diladele. Zakładam, że to kwestia konfiguracji Apache, ale nie wiem co jest nie tak jak być powinno... Po wpisaniu w przeglądarkę adresu komputera otrzymuję taką zwrotkę: Tutaj również zawartość etc/httpd/conf.d/qlproxy.conf: http://wklej.org/id/1279204/ Proszę o pomoc w odpowiedniej konfiguracji Apache. PS # service httpd restart nie przynosi efektów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@sunrise Napisano Luty 22, 2014 Zgłoszenie Share Napisano Luty 22, 2014 Zgodnie z ustawieniami w /etc/httpd/conf.d/qlproxy.conf (dyrektywy ServerName i ServerAlias) w pasku adresu musisz wpisać proxy.diladele.lan, ale przedtem musisz tak skonfigurować system, aby nazwa proxy.diladele.lan wskazywała na adres 192.168.1.102. Najprościej wpisać w /etc/hosts 192.168.1.102 proxy.diladele.lan 192.168.1.102 diladele.lan Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nikita Napisano Luty 22, 2014 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 22, 2014 Dziękuję za odpowiedź. Albo robię coś niepoprawnie, albo podany przez Ciebie sposób nie przynosi efektów. Dodałem do /etc/hosts: 192.168.1.102 proxy.diladele.lan 192.168.1.102 diladele.lan i aktualnie zawartość pliku wygląda następująco: 127.0.0.1 localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4 ::1 localhost localhost.localdomain localhost6 localhost6.localdomain6 192.168.1.102 proxy.diladele.lan 192.168.1.102 diladele.lan Dołączam jeszcze ifconfig: em1: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500 inet 192.168.1.100 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255 inet6 fe80::21b:fcff:fefb:ae47 prefixlen 64 scopeid 0x20<link> ether 00:1b:fc:fb:ae:47 txqueuelen 1000 (Ethernet) RX packets 16954 bytes 9487851 (9.0 MiB) RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0 TX packets 8645 bytes 812722 (793.6 KiB) TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 2 collisions 0 lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536 inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0 inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host> loop txqueuelen 0 (Local Loopback) RX packets 558 bytes 188571 (184.1 KiB) RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0 TX packets 558 bytes 188571 (184.1 KiB) TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0 wlp5s1: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500 inet 192.168.1.102 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255 inet6 fe80::ca3a:35ff:fec3:380d prefixlen 64 scopeid 0x20<link> ether c8:3a:35:c3:38:0d txqueuelen 1000 (Ethernet) RX packets 543 bytes 44944 (43.8 KiB) RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0 TX packets 84 bytes 9912 (9.6 KiB) TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0 Co jeszcze mam zmienić? Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Luty 22, 2014 Zgłoszenie Share Napisano Luty 22, 2014 Mnie od razu rzuca się w oczy, że 102 != 100 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nikita Napisano Luty 22, 2014 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 22, 2014 Mnie od razu rzuca się w oczy, że 102 != 100 No tak... Ale mimo wszystko po zmianie na 100, restarcie qlproxy i restarcie httpd dalej to samo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@sunrise Napisano Luty 22, 2014 Zgłoszenie Share Napisano Luty 22, 2014 Mnie od razu rzuca się w oczy, że 102 != 100 102 ma wlp5s1 a 100 ma em1 @nikita po wpisaniu w przeglądarkę proxy.diladele.lan co się dzieje? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nikita Napisano Luty 22, 2014 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 22, 2014 Po wpisaniu w przeglądarkę (192.168.1.102, 192.168.1.100, czy też 127.0.0.1) mam "Fedora Test Page" - screen w pierwszym poście. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@sunrise Napisano Luty 22, 2014 Zgłoszenie Share Napisano Luty 22, 2014 Po wpisaniu w przeglądarkę (192.168.1.102, 192.168.1.100, czy też 127.0.0.1) mam "Fedora Test Page" - screen w pierwszym poście. W przeglądarkę MUSISZ wpisać proxy.diladele.lan a nie adres ip Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nikita Napisano Luty 22, 2014 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 22, 2014 W przeglądarkę MUSISZ wpisać proxy.diladele.lan a nie adres ip Tak również próbowałem, ale ciągle to samo :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@sunrise Napisano Luty 22, 2014 Zgłoszenie Share Napisano Luty 22, 2014 Tak również próbowałem, ale ciągle to samo :/ Możesz sprecyzować, coś się wyświetla, nic się nie wyświetla? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nikita Napisano Luty 22, 2014 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 22, 2014 Tak jak napisałem wcześniej: Po wpisaniu w przeglądarkę (192.168.1.102, 192.168.1.100, czy też 127.0.0.1) mam "Fedora Test Page" - screen w pierwszym poście. Z tym że po wpisaniu "proxy.diladele.lan" bez zmian - ciągle Fedora Test Page. Jestem laikiem w tej kwestii, przyczyną pewnie jest jakaś pierdoła, ale nie potrafię jej znaleźć. Robię wszystko wg Waszych wskazówek. Z supportu Diladele otrzymałem informację, że sprawdzili instalację wg kroków z instrukcji na RedHat/CentOS i GUI podobno działa prawidłowo... Dodatkowo jedynie: Please take a look how to disable the default web site on port 80 that is installed in Fedora. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@Sorror Napisano Luty 23, 2014 Zgłoszenie Share Napisano Luty 23, 2014 Łączysz się nie określając portu, zatem wypluwa Ci domyślnego Apachowego vhosta. Możesz albo zmienić 80 na coś innego w qlproxy.conf, albo w configu Apacha. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@sunrise Napisano Luty 23, 2014 Zgłoszenie Share Napisano Luty 23, 2014 Spróbuj jeszcze tego, przejdź do katalogu /etc/httpd/conf.d/ i zmień nazwę pliku welcome.conf na welcome.conf.bak, zrestartuj apache i spróbuj jeszcze raz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nikita Napisano Luty 23, 2014 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 23, 2014 Spróbuj jeszcze tego, przejdź do katalogu /etc/httpd/conf.d/ i zmień nazwę pliku welcome.conf na welcome.conf.bak, zrestartuj apache i spróbuj jeszcze raz. OK, zrobię i wrócę z informacjami. EDIT: Po zmianie welcome.conf na welcome.conf.bak i zrestartowaniu httpd mam w przeglądarce ForbiddenYou don't have permission to access / on this server. Łączysz się nie określając portu, zatem wypluwa Ci domyślnego Apachowego vhosta. Możesz albo zmienić 80 na coś innego w qlproxy.conf, albo w configu Apacha. Możesz trochę rozwinąć wypowiedź o praktyczny przykład? Jak w configu Apacha zmienić port 80 na "coś innego" i jaki port miałby to być najlepiej? Zgaduję, że chodzi o ten krok: Integrate with ApacheRPM install package copied the preconfigured virtual host file to /etc/httpd/conf.d/qlproxy.conf. This host is loaded automatically after startup of Apache web server. If you have other virtual hosts listening on port 80 you may need to manually modify the contents of /etc/httpd/conf.d/qlproxy.conf. In order to restart apache web server after installing Diladele Web Safety type in your terminal: # service httpd restart Tylko jak to rozegrać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@sunrise Napisano Luty 23, 2014 Zgłoszenie Share Napisano Luty 23, 2014 (edytowane) ForbiddenYou don't have permission to access / on this server. Jako że konfiguracja w pliku /etc/httpd/conf.d/qlproxy.conf jest dla apacha 2.2 a w f20 jest 2.4 to musisz zamiast Order deny,allow Allow from all wpisać Require all granted i przeładować apacha Edytowane Luty 23, 2014 przez sunrise Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
