Zmiana Nazwy Interfejsu Sieciowego
chmielu
  • 2 weeks later...
[root@localhost mchmielewski]# systemctl --full list-units|grep -i udev
systemd-udev-settle.service        loaded active exited    udev Wait for Complete Device Initialization
systemd-udev-trigger.service        loaded active exited    udev Coldplug all Devices
systemd-udevd.service        loaded active running   udev Kernel Device Manager
systemd-udevd-control.socket        loaded active running   udev Control Socket
systemd-udevd-kernel.socket        loaded active running   udev Kernel Socket
[root@localhost mchmielewski]# dmesg|grep -i 'wlan\|wlp
Racja. Nie zauważyłem. oto wynik polecenia:
[mchmielewski@localhost ~]$ dmesg|grep -i 'wlan\|wlp'
[    1.661929] usb 1-2: Product: USB2.0 WLAN
[   11.865261] systemd-udevd[326]: renamed network interface wlan0 to wlp0s16f4u2
[   25.409488] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlp0s16f4u2: link is not ready
[  114.554191] wlp0s16f4u2: authenticate with f8:d1:11:52:65:8e
[  114.752593] wlp0s16f4u2: send auth to f8:d1:11:52:65:8e (try 1/3)
[  114.764857] wlp0s16f4u2: authenticated
[  114.766341] ath9k_htc 1-2:1.0 wlp0s16f4u2: disabling HT/VHT due to WEP/TKIP use
[  114.767281] wlp0s16f4u2: associate with f8:d1:11:52:65:8e (try 1/3)
[  114.775996] wlp0s16f4u2: RX AssocResp from f8:d1:11:52:65:8e (capab=0x431 status=0 aid=2)
[  114.783299] wlp0s16f4u2: associated
[  114.783380] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlp0s16f4u2: link becomes ready
Wszystko wygląda ok, nie mam pojęcia dlaczego nie działa. Dodam, że u mnie na f20 i f19 działa bez problemu, co prawda na karcie pcie a nie usb, ale to nie powino rzutować.
U mnie brak jedynie uruchomionej usługi systemd-udev-settle.service, według mnie bez znaczenia.
Podaj jeszcze wyniki poleceń:
ls -la  /etc/udev/rules.d
ifconfig
[mchmielewski@localhost ~]$ ls -la  /etc/udev/rules.d
razem 12
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 03-23 19:33 .
drwxr-xr-x. 3 root root 4096 03-20 16:02 ..
-rw-r--r--. 1 root root  151 03-26 18:08 70-persistent-net.rules
[mchmielewski@localhost ~]$ ifconfig
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
        inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
        inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
        loop  txqueuelen 0  (Local Loopback)
        RX packets 264  bytes 22852 (22.3 KiB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 264  bytes 22852 (22.3 KiB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
p34p1: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST>  mtu 1500
        ether 00:13:8f:d9:3c:87  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 0  bytes 0 (0.0
        TX packets 0  bytes 0 (0.0
wlp0s16f4u2: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 192.168.0.101  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.0.255
        inet6 fe80::56e6:fcff:fe92:5c2c  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether 54:e6:fc:92:5c:2c  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 61926  bytes 57864679 (55.1 MiB)
        TX packets 57676  bytes 8742085 (8.3 MiB)
a to zawartość pliku 70-persistent-net.rules
SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="54:E6:FC:92:5C:2C", ATTR{dev_id}=="0x0", ATTR{type}=="1", KERNEL=="wlp*", NAME="wlan0"
Z tym wlan zamiast wlp byłbym ostrożny. Spójrz jak się nazywa interfejs pokazany przez ifconfig.
Interface nazywa się wlp* ponieważ udev zmienił jego nazwę z wlan* (nazwa nadawana przxez kernel), w przypadku ethernetu będzie to eth*
Zgadza się.
W moim przypadku:
[andrew@DellF17 ~]$ ifconfig
p2p1: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST>  mtu 1500
        ether 00:23:ae:00:20:2a  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        device interrupt 16
A po wprowadzeniu pliku xxxx.rules:
SUBSYSTEM=="net", ATTR{address}=="00:23:ae:00:20:2a", KERNEL=="eth*", NAME="eth0"
eth0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST>  mtu 1500
        device interrupt 16
OK, chyba rozumiem o co chodzi z tym KERNEL. Zakręcone, ale jak się poczyta, to się trochę wyjaśnia. W sumie wychodzi mi, że w przykładzie, który podał andrew KERNEL można pominąć - jądro samo powinno zidentyfikować urządzenie po MAC. Będę musiał to sprawdzić, ale chyba SUBSYSTEM w tej sytuacji też można sobie odpuścić. W sumie chcemy tylko zmienić nazwę urządzenia o podanym adresie.
Masz rację, u mnie wystarczy:
ATTR{address}=="00:23:ae:00:20:2a", NAME="eth0"
Zgadza się.
W moim przypadku:
        device interrupt 16
        device interrupt 16
Geniusz :D Po wpisaniu twojej komendy zadziałało :D
        RX packets 1711  bytes 143376 (140.0 KiB)
        TX packets 1711  bytes 143376 (140.0 KiB)
wlan0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        RX packets 1130  bytes 471550 (460.4 KiB)
        TX packets 1197  bytes 232600 (227.1 KiB)
Teraz mam problem bo pod pakietem aircrack po uruchomieniu trybu monitoringu jest komentarz, że " Nazwa nie jest unikalna w sieci
" i nie można odpalić airoump'a bo pojawa się ten sam komunikat w języku angielskim:
[root@localhost mchmielewski]# airmon-ng start wlan0
Found 5 processes that could cause trouble.
If airodump-ng, aireplay-ng or airtun-ng stops working after
a short period of time, you may want to kill (some of) them!
PID     Name
471     avahi-daemon
475     avahi-daemon
864     wpa_supplicant
1905    NetworkManager
2117    dhclient
Process with PID 2117 (dhclient) is running on interface wlan0
Interface       Chipset         Driver
wlan0           Atheros AR9271  ath9k - [phy0]SIOCSIFFLAGS: Nazwa nie jest unikalna w sieci
                                (monitor mode enabled on mon0)
[root@localhost mchmielewski]# airodump-ng mon0
ioctl(SIOCSIFFLAGS) failed: Name not unique on network
Jeśli zmienić dział to na jaki? Pozdrawiam i dziękuję w rozwiązaniu problemu nr 1 ;)
  • 3 weeks later...
