Nie Wiem Jak Opisać Problem - System Po Prostu Zwariował
Hejolinek
Witam
system po prostu zwariował.
Nie wiem jak to opisać.
Konsola działa poprawnie a GUI - MATE nie :(
http://zapodaj.net/addf541d8fd72.png.html
http://zapodaj.net/4efe8bec2dac4.png.html
http://zapodaj.net/01e9c0e51e3f1.png.html
http://zapodaj.net/76e8795e15391.png.html
Wyrzucił tego typu "znaczki" w terminalu, menu, wszystkich programach.
Otworzyłem VLC to po części tego nie było.
Proszę o pomoc lub hasło pod jakim szukać tego w google
po restarcie to samo? W konsoli tekstowej (Alt-Ctrl-F2) to samo?
Musiałeś podmienić jakąś czcionkę. nie kombinowałeś czegoś z "upiększaniem" systemu?
@SeeM - to nie są chińskie znaczki. To wygląda na coś w rodzaju czcionki Wasy10 (przynajmniej u mnie w systemie mam coś o tej nazwie co podobnie wygląda).
P.S. nie wiem jak inni, ale ja widzę tylko obrazek z 1. linka. Pozostałe są nieprawidłowe.
Witam
Dziękuję każdemu za odpowiedź.
W konsoli działa wszystko poprawnie - niestety bez GUI się nie da.
Postaram się wysłać więcej zdjęć wraz z komendami które podaliście.
Serdecznie dziękuję - mile jestem zaskoczony kulturą na forum :)
Prawdopodobnie usunięcie konfiguracji dla MATE pomoże. Załóż z konsoli nowego usera.
useradd --create-home --password PASSWORD nowy_login
Jeśli będzie OK na nowym użytkowniku, tzn. że mam rację i trzeba usunąć wszelkie $HOME/.config (czy gdzie tam siedzi konfiguracja MATE) z profilu obecnego usera i skonfigurować desktop od nowa.
Jeżeli przy logowaniu fonty są w porządku, to na pewno problem jest gdzieś w /home.
Witam
niestety ale system nie dziala nadal poprawnie:
Po uruchomieniu sie wszystkie czcionki wyswietlaja sie poprawnie
po uruchomieniu przegladarki - FIREFOX
system zaczyna wariowac
czcionki w konsoli wyswietalaja sie poprawnie
Po stworzeniu nowego uzytkownika i zalogowaniu sie
za pierwszym razem wszystko dziala - strony WWW, flash itd. dziala poprawnie
po ponownym uruchomieniu system zaczyna sie wczytywac, na poczatku jest dobrze
uruchomie firefox i zaczyna wariowac z czcionkami
W jaki sposob to naprawic?
A zanim włączysz Firefox to wszystko jest OK? Masz jakieś wtyczki/dodatki w Firefox? Może stąd problem? Jeśli problem pojawia się po uruchomieniu FF, to radziłbym odinstalować wszelkie wtyczki albo przyjrzeć się dokładnie, która z nich jest podejrzana.
Firefox nie miał wtyczek poza oficjalnym flash.
Dodatkiem był adblock
czyli podstawowe rzeczy
Przed chwilą zrobiłem "format" całego systemu, świeży obraz fedory,
oraz konfiguracja wszystkiego od zera.
Niestety wszystko było dobrze aż nie zainstalowałem firefoxa.
Czysty firefox i czcionki zaczynają wariować.
Takie coś robi się także przy midori
Niestety nie mam zielonego pojęcia co może być tego przyczyną
Jakieś pomysły? ja jestem w temacie zielony.
Najdziwniejsze jest to że jeszcze na poprzednim OS po stworzeniu nowowego użytkownika działało przez 4h wszystko wporzątku
obciążenie procesora - 100% ale działało
po wyłączeniu i włączeniu dnia następnego zaczęło być to samo.
Winę hardweare możemy odrzucić - nie działało by to ostatnim razem przez kilka godzin poprawnie
wszystkie kable, wiatraki, i inne rzeczy są sprawdzone.
__________________________________________________________________
Dodatkowa informacji: system działa normalnie pod wszystkimi programami
odtwarzacze multimedialne, edytory i wyświetlacze grafiki
System wariuje po włączeniu firefoxa
Efekt jest następujący:
zainstalowałem google CHROME
po włączeniu przeglądarki całe czcionki mate zaczęły wariować
Po restarcie komputera wszystko wraca do "NORMY"
instalacja chrome nic nie działa nadal to samo
instalacja opery - przeglądarka działa poprawnie zainstalowany adblock
niestety nie radzi sobie to z niczym - 100% obciążenia procesora
isntalacja firefoxa na zasadzie - pobranie z strone firefoxa i rozpakowanie zakonczona kompletna klapa
prowizoryczne rozwiazanie z opera dziala jakos opornie ale dziala
przegladarka midori nadal dziala lecz nie ma na nia adblocka
Sorki za duplikaty postów, jeżeli piszę bez sensu ale jest prawie 1:00 w nocy a ja muszę to skończyć
____________________________________________________________________
Zostawiłem system włączony po tym jak sie wygasil znowu czcionki zaczely wariowac
tak jakby po uspieniu systemu znowu zaczal zmieniac czcionki na inne
Edytowane przez Hejolinek
Spróbuj włączyć na terminalu jako root
tail -f /var/log/messgaes
i uruchom FF. Może do loga zapisują się jakieś rzeczy, które coś powiedzą? Możesz jeszcze obejrzeć
dmesg | tail
To się dzieje po uruchomieniu jakiejkolwiek przeglądarki? Sprawdzałeś coś poza FF i Midori? Opera, Google-chrome/chromium, inne?
A jak wystartujesz system z obrazu live z płyty czy pendrive'a też tak masz?
Opera - działa poprawnie
Midori - działa poprawnie
Chrome, FieFOX - wariuje
coś takiego dzieje się z systemem podczas gdy z bezczynności się wygasza ekran, po ruszeniu myszką niestety czcionka wariuje
o ponownym uruchomieniu systemu wszystko wraca do normy
Problem z operą jest następujący: obciążenie procesora wynosi 100% przy jej pracy, fiefox 50-70%
Po stworzeniu nowego użytkownika jest to samo.
Po reinstalacji firefoxa jest to samo.
Przywrócenie przeglądarki do ustawień fabrycznych (na czuja) nic nie pomogło.
Na razie jest opera i opera działa
jakieś dalsze pomysły poza stworzeniem nowego użytkownika lub usunięciem danych przeglądarki?
po przeszukania google z Fedora Type problem oraz linux firefox type problem  zero podobnego problemu.
http://s0.uploads.im/euUcW.png
http://s12.postimg.org/w9ylxbbkt/Screenshot_1.png
http://oi57.tinypic.com/iztfur.jpg
http://zapodaj.net/images/04c91ffb1f122.png
