vario Napisano Czerwiec 5, 2014 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 5, 2014 Moj podział dysku: 45GB wolne, 300GB partycje windowsowe, 130GB wolne. Chce zainstalować Fedorę za partycjami win, lecz instalator instaluje na początku dysku. Stworzyłem partycję extended na 130GB, ale instalator wykasował, utworzył extended na 45GB i tam zainstalował. W starszych wersjach i innych dustrybucjach Linuxa można wskazać partycje do instalacji. A tutaj nie ma takiej opcji, w konfiguracji ręcznej mogę sobie ustawiać wielkość, jakie partycje utworzyć. Ale nie mam wpływu gdzie fizycznie na dysku będą utworzone. Czy da sią coś z tym zrobić. Laptop Samsung R780. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SeeM Napisano Czerwiec 5, 2014 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 5, 2014 Trudno opisać słowami co robisz w instalatorze. Zrób wirtualny dysk i nagraj pulpit podczas instalacji. W czasie podziału na partycje klikaj w o l n o, zebysmy widzieli co robisz nawet jak pogubi klatki. Nowy instalator rzeczywiscie ma troche zamotane tworzenie partycji i zbyt łatwo się tam pomylić. + Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Krystian Kiermasz Napisano Czerwiec 5, 2014 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 5, 2014 A program do podziału dysku jak pokazuje aktualne rozmieszczenie partycji? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Czerwiec 5, 2014 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 5, 2014 Ale nie mam wpływu gdzie fizycznie na dysku będą utworzone. Czy da sią coś z tym zrobić. Chciałbys mieć wpływ na kolejność partycji na dysku? Z instalatora się nie da. Musisz najpierw założyć sobie partycje np. z livecd gparted → http://gparted.org/download.php albo z livecd z Fedorą. Z Fedory live w terminalu: su - # root na live jest bez hasła yum install gparted 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tele Napisano Czerwiec 12, 2014 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 12, 2014 Edytowane: Sęk w tym, że nowy instalator nie jest zbyt łatwy dla przeciętnego kowalskiego, powiedziałbym nawet że oczopląsu można dostać , bo niektóre opcje są na samej górze, a inne na samym dole. Związku z tym jeśli ktoś dysponuje dużą ilością czasu prosiłbym o sprawdzenie i zrobienie takiego filmiku i puszczenie na youtube, ponieważ wiekszosc poradników, w tym filmiki na youtube pokazują instalację w której wybierają automatyczną konfigurację. A jest jeszcze opcja " „Przejrzenie/modyfikacja partycji dysku przed kontynuowaniem”. " W virtualbox doszlem do momentu : Install to Hard Drive --> Wybieramy język --> klikam Cel instalacji --> zaznaczam dysk --> klikam Gotowe --> --> Partycjonowanie uzytkownika No i faktycznie troche kicha z tym... , Wyżej WalDo napisał żeby skorzystać z gparted i jak zainstalować To bardzo dobry pomysł z tym gparted. --> W górnym lewym rogu klikam "Activities " --> W okienku wyszukiwarki na górze wpisuje słowo terminal --> klikam niżej znaleziony program terminal by uruchomić --> Wpisuje to co WalDo wyżej napisał by zainstalować gparted --> uruchamiamy gparted z terminala lub z jak wczesniej wpisujac w wyszukiwarkę --> robimy co konieczne ( zwróć uwagę na nazwę partycji gdzie będziesz instalował fedore ! ) --> zamykamy gparted, terminal i wracamy do instalatora --> no teraz żeby zmiany były widoczne trzeba instalator zresteować, klikam Activities --> zamykam okienka Anakonda od prawej do lewej --> Jesli przycisk Activities jest nadal wcisniety, to po lewej stronie bedą widoczne ikonki, na samym dole powinna być ikonka " install to hard drive " i klikam to ( mozna tez instalator uruchomic wpisujac z pod root " anaconda " aczkolwiek nie wiem czy to prawidlowa komenda, bo wyskakuje ostrzezenie ze instalator jest testowy) Budzisz się wewnątrz instalatora systemu operacujnego w Timbuktu, sześć miesiecy później.Widzisz błędy.Wszędzie same błędy. Błędy, z którymi musisz żyć. Ten system przyszłości nie jest stabilnym systemem, na którym można polegać. Jest przeznaczony do testowania. // Zabierz mnie stad ! // Przyjmuje swój los. // Ciekawy komunikat --> Znowu wybieram język, itd. przechodzę do " partycjonowanie użytkownika " --> Po lewej stronie w okienku rozwijam " Nieznane " i tam jest moja partycja (w moim przypadku sda3 ) klikam ją i po prawej ... Punkt montowania: (tutaj wpisuję " / " ) (A jak się nie da to najpierw zaznacz "Sformatuj ponownie" ) --> Zaznaczasz "Sformatuj ponownie" --> klikam ciut nizej "Zaktualizuj ustawienia" Powinno w okienku po lewej na górze pojawić się "Nowa instalacja systemu Fedora 20" --> klikam w górnym lewym rogu "Gotowe" --> klikam " Zaakceptuj zmiany " --> No i powinieneś iść dalej "Rozpocznij instalację" czy coś w tym rodzaju, tyle że u mnie nie pójdzie dalej bo przy " Cel instalacji" pisze mi na czerwono : "Bład podczas sprawdzan...przechowywania danych" - i nie wiem co jest żle... może to tylko błąd na virtualboxie, moze partycja 8GB to za mało nie wiem. W każdym razie powodzenia, może się uda ! A na pewno jest to możliwe bo ja mam Fedorę na drugiej partycji (MBR, a na virtualboxie miałem GPT). PS: Może nawet nie trzeba resetować instalatora po zmianie partycji w gparted, w " Partycjonowanie uzytkownika " po lewej w okienku jest opcja/ikonka odśwież. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Czerwiec 12, 2014 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 12, 2014 Nie chce mówić że na pewno, ale chyba da się,Niezależnie od kolejności w jakiej zakładasz partycje w instalatorze, to np. punkt montowania root zostanie założony na /dev/sda1. Nawet jeśli wcześniej na /dev/sda1 założyłeś np. swap, to po dodaniu punktu / partycje zostaną "przeliczone" i / będzie na partycji możliwie najbliższej początku dysku. P.S. Filmik na YT z pokazaniem dodatkowych opcji, to chyba dobry pomysł. Pomyślę o tym. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nakazanieto Napisano Lipiec 19, 2014 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 19, 2014 Musisz ręcznie spartycjonować dysk i wybrać miejsce montowania, inaczej Fedora sama wybierze miejsce docelowe. Odpowiednią opcje znajdziesz podczas partycjonowania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
