SeeM Napisano Sierpień 17, 2015 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 17, 2015 Mam taki problem: # rpmbuild --rebuild --target=i686 libtxc_dxtn-1.0.0-123.fc23.src.rpm rpmbuild nie ma nic przeciwko, ale kompilator się wykłada: /usr/bin/ld: i386 architecture of input file `txc_compress_dxtn.o' is incompatible with i386:x86-64 output /usr/bin/ld: i386 architecture of input file `txc_fetch_dxtn.o' is incompatible with i386:x86-64 output /usr/bin/ld: txc_compress_dxtn.o: file class ELFCLASS32 incompatible with ELFCLASS64 /usr/bin/ld: final link failed: File in wrong format collect2: error: ld returned 1 exit status Makefile:8: recipe for target 'libtxc_dxtn.so' failed make: *** [libtxc_dxtn.so] Error 1 błąd: Błędny stan wyjścia z /var/tmp/rpm-tmp.0quweq (%build) Ja się na tym zupełnie nie znam. Czy ktoś mógłby łopatologicznie wyjaśnić zależności, których może brakować? ALbo flagi kompilatora? Nie wiem nawet od czego zacząć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@sunrise Napisano Sierpień 17, 2015 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 17, 2015 Przed budową wyeksportuj odpowiednie flagi export CFLAGS='-m32'export CXXFLAGS='-m32'export LDFLAGS='-m32' Dlaczego sam budujesz ten pakiet? 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SeeM Napisano Sierpień 20, 2015 Autor Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 20, 2015 Przed budową wyeksportuj odpowiednie flagi export CFLAGS='-m32'export CXXFLAGS='-m32'export LDFLAGS='-m32' Dlaczego sam budujesz ten pakiet? Dzięki. Chcę uruchomić Steama na Fedorze 23, więc przebudowuję sobie pakiety z rpmfusion. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tele Napisano Kwiecień 10, 2016 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 10, 2016 Też probuję na innym systemie i mam troche problemów z tym, - udało mi się skompilować zależnosci i mese na 32bit, ale żeby nie uszkodzić plików w systemie umiejscowiłem wszystkie pliki prefix=/usr/local/ Ale jakoś to miejsce mi nie pasuje , to tak jakbym robił pakiet eksperymentalny czy coś ... Chciałbym sie dowiedziec jak to jest w fedorze, ale dawno nie aktualizowalem systemu i przy np instalacji woła aktualizacje glibc i się na tym wykrzacza, instalowanie Fedory na nowo też nie pomaga, bo aktualizacja się zatrzymuje, wystakuje nieoczekiwany bląd 250 , yum ekstender nie idzie uruchomić ponownie az do rebootu i takie tam ... ( nie wazne ) Mógłby podac ktoś gdzie sa instalowane pliki pakietów 32bit w Fedorze ? Zgaduje ze dla paczek 64bit jest tak /usr/bin /usr/lib64 /usr/include/ /usr/lib64/pkgconfig/ A w paczkach 32 bit jak jest ? Najbardziej mnie trapi gdzie sa binarki , bo nie mogą być w tym samym katalogu bo by się nadpisały. #------------------------------------------------------------------------------------------- Edyt: Dobra wyspałem się i doszłem do wniosku że mogę zajrzeć do repo # binarka i386 /usr/bin/ /usr/lib/ /usr/share/doc/ /usr/share/man/ # devel i386 /usr/include/ /usr/lib/ # binarka 64 /usr/bin/ /usr/lib64/ /usr/share/doc/ /usr/share/man/ # devel 64 /usr/include/ /usr/lib64/ Nie rozumiem... pliki binarne się nadpisują ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano Kwiecień 10, 2016 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 10, 2016 SeeM Wszystkie zależności budowania muszą być 32-bitowe. Gdyby pkgconfig miał jakieś problemy - wyeksportuj PKG_CONFIG_PATH (choć nie musi to byc konieczne): export PKG_CONFIG_PATH=%{_libdir}/pkgconfig Przed budową wyeksportuj odpowiednie flagi export CFLAGS='-m32' export CXXFLAGS='-m32' export LDFLAGS='-m32' Czy na forum jest jakiś pracownik RedHata? Może się mylę, ale flagi kompilatora powinny być zapewnione przez %{optflags} definiowane dla dostępnych architektur w plikach "rpmrc", a wywołane przez opcję rpmbuild --target=i586 . Czy ktoś próbował to rozgryźć - "naprawić"? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Scorpion Napisano Kwiecień 13, 2016 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 13, 2016 Dzięki. Chcę uruchomić Steama na Fedorze 23, więc przebudowuję sobie pakiety z rpmfusion. Ja mam steama na F23 i żadnych pakietów nie przebudowywałem. po prostu doinstaluj so wypluwa Steam przy instalacji (przepraszam nie pamiętam co, pare miesięcy temu to było) w wersji 32 bitowej Sciagnij z rpmfind.net czy gdzie tam znajdziesz. Jak mu znowu jakaś ścieżka nie pasuje, to symbolic link i po sprawie, U mnie śmiga wszystko, chociaż nie wszystkie gierki chodzą bo za starą karte graficzną już mam, a nowsze gierki wymagają nowszego OpenGLa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rathann Napisano Listopad 22, 2016 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 22, 2016 Dzięki. Chcę uruchomić Steama na Fedorze 23, więc przebudowuję sobie pakiety z rpmfusion. Ja mam steama na F23 i żadnych pakietów nie przebudowywałem. po prostu doinstaluj so wypluwa Steam przy instalacji (przepraszam nie pamiętam co, pare miesięcy temu to było) w wersji 32 bitowej Sciagnij z rpmfind.net czy gdzie tam znajdziesz. Jak mu znowu jakaś ścieżka nie pasuje, to symbolic link i po sprawie, U mnie śmiga wszystko, chociaż nie wszystkie gierki chodzą bo za starą karte graficzną już mam, a nowsze gierki wymagają nowszego OpenGLa Ale po co tak kombinujecie? dnf install steam i działa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rathann Napisano Listopad 22, 2016 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 22, 2016 Mam taki problem: # rpmbuild --rebuild --target=i686 libtxc_dxtn-1.0.0-123.fc23.src.rpm rpmbuild nie ma nic przeciwko, ale kompilator się wykłada: /usr/bin/ld: i386 architecture of input file `txc_compress_dxtn.o' is incompatible with i386:x86-64 output /usr/bin/ld: i386 architecture of input file `txc_fetch_dxtn.o' is incompatible with i386:x86-64 output /usr/bin/ld: txc_compress_dxtn.o: file class ELFCLASS32 incompatible with ELFCLASS64 /usr/bin/ld: final link failed: File in wrong format collect2: error: ld returned 1 exit status Makefile:8: recipe for target 'libtxc_dxtn.so' failed make: *** [libtxc_dxtn.so] Error 1 błąd: Błędny stan wyjścia z /var/tmp/rpm-tmp.0quweq (%build) Ja się na tym zupełnie nie znam. Czy ktoś mógłby łopatologicznie wyjaśnić zależności, których może brakować? ALbo flagi kompilatora? Nie wiem nawet od czego zacząć. Można prościej: setarch i686 rpmbuild --rebuild foo.src.rpm Pozdrawiam, Dominik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
