MorroW Napisano Luty 11, 2016 Zgłoszenie Share Napisano Luty 11, 2016 Witam, dzisiaj zainstalowałem fedore 23 i mam problem z instalacją sterowników. Check if system has the tools required for Packages Generation. fglrx installation requires that the system have kernel headers for 3.7 release. /lib/modules/4.2.3-300.fc23.x86_64/build/include/generated/uapi/linux/version.h cannot be found on this system. One or more tools required for Graphics Pacakges Generation are not found on the system. Recommended is to install the required tools for successful package generation. Optionally, you can run commands to ignore these dependecies but end result may not be as expected. Not recommended Sterowniki ścignłem z oficjalnej strony AMD Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Luty 11, 2016 Zgłoszenie Share Napisano Luty 11, 2016 Jakbyś przed napisaniem posta przejrzał wpisy na forum, to byś zauważył pewnie, że ze sterownikami do AMD jest słabo łamane przez beznadziejnie za co należy dziękować bezustannie firmie AMD uznającej wyłącznie Windows. Nagłówki do jądra 3.7, to w Fedorze były ze 4-5 wydań temu Zaktualizuj system. Powinno ściągnąć się najnowsze jajko 4.3.5-300 i wtedy (po restarcie na nowym jądrze) pociągnij dnf install kernel-devel Może się uda, ale raczej wątpię w sukces. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MorroW Napisano Luty 11, 2016 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 11, 2016 Dzięki za pomoc jednak podczas instalacji pojawił się kolejny błąd Supported adapter detected. Check if system has the tools required for installation. Uninstalling any previously installed drivers. Unloading radeon module... rmmod: ERROR: Module radeon is in use Unloading drm module... rmmod: ERROR: Module drm is in use by: ttm drm_kms_helper radeon [Message] Kernel Module : Trying to install a precompiled kernel module. [Message] Kernel Module : Precompiled kernel module version mismatched. [Message] Kernel Module : Found kernel module build environment, generating kernel module now. AMD kernel module generator version 2.1 doing Makefile based build for kernel 2.6.x and higher rm -rf *.c *.h *.o *.ko *.a .??* *.symvers make -C /lib/modules/4.3.5-300.fc23.x86_64/build SUBDIRS=/usr/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x modules make[1]: Wejście do katalogu '/usr/src/kernels/4.3.5-300.fc23.x86_64' CC [M] /usr/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.o /usr/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c: In function ‘firegl_major_proc_read’: /usr/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c:634:9: error: void value not ignored as it ought to be len = seq_printf(m, "%d\n", major); ^ /usr/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c: At top level: /usr/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c:6448:12: warning: ‘KCL_fpu_save_init’ defined but not used [-Wunused-function] static int KCL_fpu_save_init(struct task_struct *tsk) ^ scripts/Makefile.build:258: polecenia dla obiektu '/usr/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.o' nie powiodły się make[2]: *** [/usr/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.o] Błąd 1 Makefile:1382: polecenia dla obiektu '_module_/usr/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x' nie powiodły się make[1]: *** [_module_/usr/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x] Błąd 2 make[1]: Opuszczenie katalogu '/usr/src/kernels/4.3.5-300.fc23.x86_64' Makefile:88: polecenia dla obiektu 'kmod_build' nie powiodły się make: *** [kmod_build] Błąd 2 build failed with return value 2 [Error] Kernel Module : Failed to compile kernel module - please consult readme. [Reboot] Kernel Module : dracut Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SeeM Napisano Luty 13, 2016 Zgłoszenie Share Napisano Luty 13, 2016 Mam małą prośbę. Czy mógłbyś przez próbą instalacji sterowników napisać do terminala LANG=C? Łatwiej mi się googluje komunikaty w języku angielskim. Również rozpracowuję sterowniki AMD. Uprzedzam, że te sterowniki są do bani, przestają działać po co drugiej aktualizacji kernela i nie działają na Gnomie, a przynajmniej nie działają oficjalnie i trzeba przebudować kilka pakietów rpm, żeby Gnome w ogóle się uruchomił. Więc przed tobą sporo atrakcji. Ale muszę przyznać, że FPS w grach skacze nieco w górę, jeżeli akurat catalyst nie spowoduje zwiechy, albo błędów graficznych prawie uniemożliwiających grę. Jeżeli lubisz nowe gierki, to jest o co walczyć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Miszcz Napisano Luty 13, 2016 Zgłoszenie Share Napisano Luty 13, 2016 Mam małą prośbę. Czy mógłbyś przez próbą instalacji sterowników napisać do terminala LANG=C? Łatwiej mi się googluje komunikaty w języku angielskim. Hehe robię dokładnie tak samo jak mam problemy . I w zasadzie to tyle co chciałem napisać, bo syfu AMD nie używam, ale żeby było nie robić offa, to może link wam coś pomoże, duża podpowiedź jest taka, że trzeba(chyba) downgradować X-y. W komentarza jest też opisany problem @MorroW oraz jakieś patche na fglrx do wersji kernela 4.3. https://bluehatrecord.wordpress.com/2016/01/10/installing-the-proprietary-amd-crimson-driver-on-fedora-23-with-linux-kernel-4-2-8/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ADAM00 Napisano Marzec 13, 2016 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 13, 2016 Witam Nic się nie zmieniło po tak długim czasie dalej na korzyść GeForce ? Czytam post i wychodzi, że sterowniki do AMD kart graficznych serii R8 i R9 nie ma ? To lepiej kupić karty nVidie Tak ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
