lm_sensors i k10temp - za niska temperatura
canis_lupus
Cześć,
Niedawno przesiadłem się z Gentoo na Fedorę. W zasadzie wszystko ładnie działa poza tym, ze lm_sensors raportuje mi zbyt niską temperaturę na  procesorze, przy użyciu modułu k10temp. Zwykle temperatura oscyluje w okolicach 8 stopni C z gwałtownymi skokami +-6 stopni. Sensors-detect nie pomaga. Przekopiowanie konfiga z systemu na którym działało (poprzednie gentoo) poprawnie też  nic nie wnosi. Nie wydaje mi się, żeby to był problem sprzętowy, bo jak już wspomniałem, na gentoo wszystko było prawidłowo. Prawidłowy odczyt temperatury jest mi konieczny do prawidłowego wysterowania wentylatorami. Procesor to AMD FX-8300. Ktoś spotkał i rozwiązał podobny problem? Jak to ugryźć?
Może to Ci pomoże https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=160006
Wprawdzie to z Arch Linux, ale sam sposób liczenia jest prawdopodobnie taki sam. Dziwne, że na Gentoo pokazywało poprawnie. Może sam program miał już "wbudowany" przelicznik?
Od razu mówię, że się kompletnie na tym nie znam, nigdy nie czułem potrzeby mierzenia temperatury na procku a to co podałem, to pierwszy od góry wynik z Googla ;)
Witaj na forum. Wiem, że dla Gentoowca te pytanie mogą być błahe, ale  na pewno masz ten moduł załadowany? sprawdź lsmodem i spróbuj
modprobe k10temp -f
jakby go brakowało. Sprawdź też
sudo journalctl | grep thermal
w poszukiwaniu czegoś w rodzaju "unreliable CPU thermal sensor". Daj znać co wyszło.
Moduł jest i wygląda jakby działał, bo lm_sensors go widzi. Na drugim kompie, gdzie odczyt mam prawidłowy tez go nie ma.
W dzienniku jedynie:
sty 21 20:05:51 xyz.local kernel: [drm] Internal thermal controller with fan control
Edytowane przez canis_lupus
Zmiana info o module.
A tak z ciekawości. Co pokazuje polecenie
sensors
Jaka jest zawartość pliku /etc/sysconfig/lm_sensors?
U mnie przed uruchomieniem
sensors-detect
polecenie sensors pokazywało tylko temperaturę karty grafiki. Po tym poleceniu pokazała się temperatura procesora zarówno sumaryczna jak i każdego z rdzeni.
Sensors:
bash-4.4$ sensors
fam15h_power-pci-00c4
Adapter: PCI adapter
power1:       44.85 W  (crit =  94.92 W)
radeon-pci-0100
temp1:        +30.0°C  (crit = +120.0°C, hyst = +90.0°C)
it8728-isa-0228
Adapter: ISA adapter
in0:          +0.84 V  (min =  +0.00 V, max =  +3.06 V)
in1:          +1.48 V  (min =  +0.00 V, max =  +3.06 V)
in2:          +2.00 V  (min =  +0.00 V, max =  +3.06 V)
in3:          +2.05 V  (min =  +0.00 V, max =  +3.06 V)
in4:          +2.03 V  (min =  +0.00 V, max =  +3.06 V)
in5:          +0.74 V  (min =  +0.00 V, max =  +3.06 V)
in6:          +2.22 V  (min =  +0.00 V, max =  +3.06 V)
3VSB:         +3.31 V  (min =  +0.00 V, max =  +6.12 V)
Vbat:         +3.26 V
fan1:           0 RPM  (min =    0 RPM)
fan2:           0 RPM  (min =    0 RPM)
fan3:           0 RPM  (min =    0 RPM)
fan4:           0 RPM  (min =    0 RPM)
fan5:           0 RPM  (min =    0 RPM)
temp1:        +33.0°C  (low  = +127.0°C, high = +127.0°C)  sensor = thermistor
temp2:        +37.0°C  (low  = +127.0°C, high = +127.0°C)  sensor = thermal diode
temp3:        +16.0°C  (low  = +127.0°C, high = +127.0°C)  sensor = Intel PECI
intrusion0:  ALARM
k10temp-pci-00c3
temp1:        +12.4°C  (high = +70.0°C)
                       (crit = +80.0°C, hyst = +77.0°C)
/etc/sysconfig/lm_sensors:
Przed uruchomieniem sensors-detect to ogólnie prawie nic nie pokazywało.
