etzior Napisano Grudzień 15, 2018 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 15, 2018 Mam zainstalowaną Fedorę 29 obok Windowsa 10 na NUC'u Intela - hades canyon ( NUC8I7HVK ). Podpiąłem pod niego zestaw głośników 5.1 do combo jack'a. Na Windowsie dźwięk działa, więc nie jest to wina podłączenia czy głośników. Zainstalowałem pavucontrol i przebrnąłem kolejno po wszystkich dostępnych profilach w zakładce konfiguracja - niestety żaden z nich nie zadziałał (większość jest zaznaczona jako HDMI / unplugged). Wykonałem alsa-info.sh by dostać więcej informacji o problemie - plik dość długi dlatego wrzuciłem na Pastebina. Szczerze mówiąc nie mam doświadczenia w tym temacie i nie wiem jak się dalej do tego zabrać. Zauważyłem jedynie, że w pliku jest akapit Sound Servers on this system i jack ma status running ustawiony jako no. Użyłem jackd -R -dalsa by zmienić go na yes. Uruchomił się, ale z błedami: Cannot use real-time scheduling (RR/20)(1: Operation not permitted) AcquireSelfRealTime error Dźwięku dalej nie ma. Prosiłbym o pomoc, jakieś sugestie co mogę zrobić dalej by udało się to naprawić. Lubię pracować przy muzyce dlatego bardzo mi zależy by znaleźć jakieś rozwiązanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fedoras Napisano Grudzień 16, 2018 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 16, 2018 Pavucontrol to aplikacja. Może zacznij od serwera dźwięku: https://wiki.archlinux.org/index.php/PulseAudio i Alsy: https://wiki.archlinux.org/index.php/Alsa a może coś z Jackiem: https://wiki.archlinux.org/index.php/JACK W dodatku masz ciekawy, eksperymentalny procesor Intela z wbudowaną grafiką AMD Radeon RX Vega M, która też ma swoją "kartę dźwiękową" (01:00.1 Audio device: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Device ab08) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@sunrise Napisano Grudzień 16, 2018 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 16, 2018 Uruchom dowolny program, który odtwarza dźwięk np. odtwarzacz filmu lub puść dowolny film z YouTube i ruchom polecenie pactl list sinks i pokaż rezultat Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
etzior Napisano Grudzień 16, 2018 Autor Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 16, 2018 Nie wiem do końca za co się zabrać przy serwerze dźwięku. Uruchomiłem: - pulseaudio : E: [pulseaudio] pid.c: Daemon already running. E: [pulseaudio] main.c: pa_pid_file_create() się nie powiodło. z prawami root'a: W: [pulseaudio] main.c: Ten program nie powinien być uruchamiany jako root (chyba że podano opcję --system). W: [pulseaudio] server-lookup.c: Unable to contact D-Bus: org.freedesktop.DBus.Error.Spawn.ExecFailed: /usr/bin/dbus-launch terminated abnormally with the following error: No protocol specified W: [pulseaudio] server-lookup.c: Autolaunch error: X11 initialization failed. W: [pulseaudio] main.c: Unable to contact D-Bus: org.freedesktop.DBus.Error.Spawn.ExecFailed: /usr/bin/dbus-launch terminated abnormally with the following error: No protocol specified W: [pulseaudio] main.c: Autolaunch error: X11 initialization failed. E: [pulseaudio] backend-ofono.c: Failed to register as a handsfree audio agent with ofono: org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown: The name org.ofono was not provided by any .service files - z podesłanej dokumetacji odnośnie JACK'a uruchomiłem: - jack_control ds alsa - wyskoczył błąd, że nie można zaimportować modułu dbus dlatego użyłem dnf install python-dbus i uruchomiłem ponownie z rezultatem: --- driver select "alsa" - następnie użyłem cat /proc/asound/cards do wyświetlenia numeru karty: 0 [PCH ]: HDA-Intel - HDA Intel PCH HDA Intel PCH at 0x2fff020000 irq 159 1 [Generic ]: HDA-Intel - HD-Audio Generic HD-Audio Generic at 0xdb560000 irq 160 - poleceniem jack_control dps device hw:HD0 wybrałem ją: --- driver param set "device" -> "hw:HD0" - sprawdziłem alsa-info.sh by zobaczyć czy JACK ma status RUNNING ustawiony jako yes. Nie miał. Użyłem jackd -R -dalsa by go zmienić: jackdmp 1.9.12 Copyright 2001-2005 Paul Davis and others. Copyright 2004-2016 Grame. Copyright 2016-2017 Filipe Coelho. jackdmp comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions; see the file COPYING for details Cannot create RT messagebuffer thread: Operation not permitted (1) Retrying messagebuffer thread without RT scheduling Messagebuffer not realtime; consider enabling RT scheduling for user no message buffer overruns Cannot create RT messagebuffer thread: Operation not permitted (1) Retrying messagebuffer thread without RT scheduling Messagebuffer not realtime; consider enabling RT scheduling for user no message buffer overruns Cannot create RT messagebuffer thread: Operation not permitted (1) Retrying messagebuffer thread without RT scheduling Messagebuffer not realtime; consider enabling RT scheduling for user no message buffer overruns JACK server starting in realtime mode with priority 20 self-connect-mode is "Don't restrict self connect requests" Cannot lock down 107341338 byte memory area (Cannot allocate memory) audio_reservation_init Acquire audio card Audio0 creating alsa driver ... hw:0|hw:0|1024|2|48000|0|0|nomon|swmeter|-|32bit configuring for 48000Hz, period = 1024 frames (21.3 ms), buffer = 2 periods ALSA: final selected sample format for capture: 32bit integer little-endian ALSA: use 2 periods for capture ALSA: final selected sample format for playback: 32bit integer little-endian ALSA: use 2 periods for playback Cannot use real-time scheduling (RR/20)(1: Operation not permitted) AcquireSelfRealTime error - wyświetla to błędy, ale status zmienia się w alsa-info.sh - niestety dalej nie daje to dźwięku. Dlatego spróbowałem z sudo, ale dało to tylko błąd: jackdmp 1.9.12 Copyright 2001-2005 Paul Davis and others. Copyright 2004-2016 Grame. Copyright 2016-2017 Filipe Coelho. jackdmp comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions; see the file COPYING for details no message buffer overruns no message buffer overruns no message buffer overruns JACK server starting in realtime mode with priority 20 self-connect-mode is "Don't restrict self connect requests" Failed to connect to session bus for device reservation: /usr/bin/dbus-launch terminated abnormally with the following error: No protocol specified Autolaunch error: X11 initialization failed. To bypass device reservation via session bus, set JACK_NO_AUDIO_RESERVATION=1 prior to starting jackd. Audio device hw:0 cannot be acquired... Cannot initialize driver JackServer::Open failed with -1 Failed to open server Dalej niestety nie wpadłem czego mogę jeszcze spróbować. Tak pytając z ciekawości poza tematem, bo to akurat nie jest moim aktualnym problemem. Skoro jest wbudowana jakby dodatkowa karta dźwiękowa czy dało by się załóżmy za jej pomocą kierować dźwięki z danej aplikacji do głośników wbudowanych w monitor, a muzykę do normalnego zestawu głośników za pomocą tej drugiej? Wynik pactl list sinks : 0. odpływ Stan: RUNNING Nazwa: alsa_output.pci-0000_01_00.1.hdmi-stereo-extra5 Opis: HD-Audio Generic Digital Stereo (HDMI 6) Sterownik: module-alsa-card.c Określenie próbki: s16le 2 k 48000 Hz Mapa kanałów: front-left,front-right Właściciel modułu: 6 Wyciszenie: nie Poziom głośności: front-left: 65536 / 100% / 0,00 dB, front-right: 65536 / 100% / 0,00 dB balans 0,00 Głośność podstawowa: 65536 / 100% / 0,00 dB Źródło monitora: alsa_output.pci-0000_01_00.1.hdmi-stereo-extra5.monitor Opóźnienie: 7565 us, skonfigurowano 6259 us Flagi: HARDWARE DECIBEL_VOLUME LATENCY SET_FORMATS Właściwości: alsa.resolution_bits = "16" device.api = "alsa" device.class = "sound" alsa.class = "generic" alsa.subclass = "generic-mix" alsa.name = "HDMI 5" alsa.id = "HDMI 5" alsa.subdevice = "0" alsa.subdevice_name = "subdevice #0" alsa.device = "11" alsa.card = "1" alsa.card_name = "HD-Audio Generic" alsa.long_card_name = "HD-Audio Generic at 0xdb560000 irq 160" alsa.driver_name = "snd_hda_intel" device.bus_path = "pci-0000:01:00.1" sysfs.path = "/devices/pci0000:00/0000:00:01.0/0000:01:00.1/sound/card1" device.bus = "pci" device.vendor.id = "1002" device.vendor.name = "Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI]" device.product.id = "ab08" device.string = "hdmi:1,5" device.buffering.buffer_size = "352768" device.buffering.fragment_size = "176384" device.access_mode = "mmap+timer" device.profile.name = "hdmi-stereo-extra5" device.profile.description = "Digital Stereo (HDMI 6)" device.description = "HD-Audio Generic Digital Stereo (HDMI 6)" alsa.mixer_name = "ATI R6xx HDMI" alsa.components = "HDA:1002aa01,00aa0100,00100700" module-udev-detect.discovered = "1" device.icon_name = "audio-card-pci" Porty: hdmi-output-5: HDMI / DisplayPort 6 (priority: 5400, available) Aktywny port: hdmi-output-5 Formaty: ac3-iec61937, format.rate = "[ 32000, 44100, 48000 ]" eac3-iec61937, format.rate = "[ 32000, 44100, 48000 ]" mpeg-iec61937, format.rate = "[ 32000, 44100, 48000 ]" dts-iec61937, format.rate = "[ 32000, 44100, 48000 ]" mpeg2-aac-iec61937, format.rate = "[ 32000, 44100, 48000 ]" pcm 1. odpływ Stan: SUSPENDED Nazwa: alsa_output.pci-0000_00_1f.3.analog-stereo Opis: Wbudowany dźwięk Analogowe stereo Sterownik: module-alsa-card.c Określenie próbki: s16le 2 k 48000 Hz Mapa kanałów: front-left,front-right Właściciel modułu: 7 Wyciszenie: nie Poziom głośności: front-left: 65536 / 100% / 0,00 dB, front-right: 65536 / 100% / 0,00 dB balans 0,00 Głośność podstawowa: 65536 / 100% / 0,00 dB Źródło monitora: alsa_output.pci-0000_00_1f.3.analog-stereo.monitor Opóźnienie: 0 us, skonfigurowano 0 us Flagi: HARDWARE HW_MUTE_CTRL HW_VOLUME_CTRL DECIBEL_VOLUME LATENCY Właściwości: alsa.resolution_bits = "16" device.api = "alsa" device.class = "sound" alsa.class = "generic" alsa.subclass = "generic-mix" alsa.name = "ALC700 Analog" alsa.id = "ALC700 Analog" alsa.subdevice = "0" alsa.subdevice_name = "subdevice #0" alsa.device = "0" alsa.card = "0" alsa.card_name = "HDA Intel PCH" alsa.long_card_name = "HDA Intel PCH at 0x2fff020000 irq 159" alsa.driver_name = "snd_hda_intel" device.bus_path = "pci-0000:00:1f.3" sysfs.path = "/devices/pci0000:00/0000:00:1f.3/sound/card0" device.bus = "pci" device.vendor.id = "8086" device.vendor.name = "Intel Corporation" device.product.id = "a171" device.product.name = "CM238 HD Audio Controller" device.form_factor = "internal" device.string = "front:0" device.buffering.buffer_size = "384000" device.buffering.fragment_size = "192000" device.access_mode = "mmap+timer" device.profile.name = "analog-stereo" device.profile.description = "Analogowe stereo" device.description = "Wbudowany dźwięk Analogowe stereo" alsa.mixer_name = "Realtek ALC700" alsa.components = "HDA:10ec0700,80862073,00100005 HDA:8086280b,80860101,00100000" module-udev-detect.discovered = "1" device.icon_name = "audio-card-pci" Porty: analog-output-lineout: Wyjście liniowe (priority: 9900, not available) analog-output-headphones: Słuchawki (priority: 9000, not available) Aktywny port: analog-output-lineout Formaty: pcm Zmieniłem w pavucontrol odtwarzanie z HD-Audio Generic Stereo na Wbudowany dźwięk Analogowe stereo. Statusy się zmieniły dla odpływu 0 na IDLE a 1 na RUNNING. W odpływie 1 widzę nazwe mojej karty ALC 700 Analog. Tyle, że porty są ustawione jako not available. W konfiguracji mam więcej opcji: Analog duplex stereo In analog stereo Out analog stereo (unplugged) Out Digital Stereo (HDMI)(unplugged) Out Digital Stereo (HDMI 2)(unplugged) Out Digital Stereo (HDMI 3)(unplugged) Out Digital Stereo (HDMI 4)(unplugged) Out Digital Stereo (HDMI 5)(unplugged) Out Digital Surround 5.1 (HDMI)(unplugged) Out Digital Surround 5.1 (HDMI 2)(unplugged) Out Digital Surround 5.1 (HDMI 3)(unplugged) Out Digital Surround 5.1 (HDMI 4)(unplugged) Out Digital Surround 5.1 (HDMI 5)(unplugged) Out Digital Surround 5.1 (HDMI) + In anlog stereo Out Digital Surround 5.1 (HDMI 2) + In anlog stereo Out Digital Surround 5.1 (HDMI 3) + In anlog stereo Out Digital Surround 5.1 (HDMI 4) + In anlog stereo Out Digital Surround 5.1 (HDMI 5) + In anlog stereo Out Digital Surround 7.1 (HDMI)(unplugged) Out Digital Surround 7.1 (HDMI 2)(unplugged) Out Digital Surround 7.1 (HDMI 3)(unplugged) Out Digital Surround 7.1 (HDMI 4)(unplugged) Out Digital Surround 7.1 (HDMI 5)(unplugged) Out Digital Surround 7.1 (HDMI) + In anlog stereo Out Digital Surround 7.1 (HDMI 2) + In anlog stereo Out Digital Surround 7.1 (HDMI 3) + In anlog stereo Out Digital Surround 7.1 (HDMI 4) + In anlog stereo Out Digital Surround 7.1 (HDMI 5) + In anlog stereo Tyle, że analogowe mają status not available, a wyjść HDMI/DP/Thunderbolt nie używam. Macie może jakieś pomysły jak odblokować te analogowe? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@sunrise Napisano Grudzień 16, 2018 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 16, 2018 Jeżeli masz już wybrane odtwarzanie na wyjście analogowe, spróbuj podłączyć głośniki i słuchawki do przednich lub tylnych wyjść z przejściówką i bez. Jeszcze jedna uwaga, po przełączeniu z hdmi na analogowy, jeżeli masz uruchomiony jakiś program do odtwarzania np. przeglądarkę to musisz go uruchomić ponownie. Jeżeli nic nie pomaga, to wychodzi że Fedora nie wykrywa podłączenie głośników, dlatego masz "not available". Możesz spróbować ręcznie przełączyć za pomocą polecenia pacmd set-sink-port alsa_output.pci-0000_00_1f.3.analog-stereo analog-output-lineout Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
etzior Napisano Grudzień 16, 2018 Autor Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 16, 2018 Nie używam żadnych przejściówek. Mam kabel TOSLINK to JACK - coś takiego: allegro. W NUC'u są dwa gniazda przednie zwykłe, w które mogę wpiąć słuchawki i to tylne obsługujące sygnał cyfrowy. W pavucontrol wybrałem Wbudowany dźwięk Analogowe stereo -> Analogowy dupleks stereo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@sunrise Napisano Grudzień 16, 2018 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 16, 2018 (edytowane) To łącze cyfrowe nie będzie Ci działać ponieważ Fedora nie wykrywa u Ciebie wyjścia IEC958 (S/PDIF) Pokaż co pokazuje polecenie pacmd list-cards Edytowane Grudzień 16, 2018 przez sunrise Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
etzior Napisano Grudzień 16, 2018 Autor Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 16, 2018 Wynik pacmd list-cards : 2 card(s) available. index: 0 name: <alsa_card.pci-0000_01_00.1> driver: <module-alsa-card.c> owner module: 22 properties: alsa.card = "1" alsa.card_name = "HD-Audio Generic" alsa.long_card_name = "HD-Audio Generic at 0xdb560000 irq 160" alsa.driver_name = "snd_hda_intel" device.bus_path = "pci-0000:01:00.1" sysfs.path = "/devices/pci0000:00/0000:00:01.0/0000:01:00.1/sound/card1" device.bus = "pci" device.vendor.id = "1002" device.vendor.name = "Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI]" device.product.id = "ab08" device.string = "1" device.description = "HD-Audio Generic" module-udev-detect.discovered = "1" device.icon_name = "audio-card-pci" profiles: output:hdmi-stereo: Wyjście Digital Stereo (HDMI) (priority 5900, available: no) output:hdmi-surround: Wyjście Digital Surround 5.1 (HDMI) (priority 800, available: no) output:hdmi-surround71: Wyjście Digital Surround 7.1 (HDMI) (priority 800, available: no) output:hdmi-stereo-extra1: Wyjście Digital Stereo (HDMI 2) (priority 5700, available: no) output:hdmi-surround-extra1: Wyjście Digital Surround 5.1 (HDMI 2) (priority 600, available: no) output:hdmi-surround71-extra1: Wyjście Digital Surround 7.1 (HDMI 2) (priority 600, available: no) output:hdmi-stereo-extra2: Wyjście Digital Stereo (HDMI 3) (priority 5700, available: no) output:hdmi-surround-extra2: Wyjście Digital Surround 5.1 (HDMI 3) (priority 600, available: no) output:hdmi-surround71-extra2: Wyjście Digital Surround 7.1 (HDMI 3) (priority 600, available: no) output:hdmi-stereo-extra3: Wyjście Digital Stereo (HDMI 4) (priority 5700, available: no) output:hdmi-surround-extra3: Wyjście Digital Surround 5.1 (HDMI 4) (priority 600, available: no) output:hdmi-surround71-extra3: Wyjście Digital Surround 7.1 (HDMI 4) (priority 600, available: no) output:hdmi-stereo-extra4: Wyjście Digital Stereo (HDMI 5) (priority 5700, available: no) output:hdmi-surround-extra4: Wyjście Digital Surround 5.1 (HDMI 5) (priority 600, available: no) output:hdmi-surround71-extra4: Wyjście Digital Surround 7.1 (HDMI 5) (priority 600, available: no) output:hdmi-stereo-extra5: Wyjście Digital Stereo (HDMI 6) (priority 5700, available: unknown) off: Wyłączone (priority 0, available: unknown) active profile: <output:hdmi-stereo-extra5> sinks: alsa_output.pci-0000_01_00.1.hdmi-stereo-extra5/#2: HD-Audio Generic Digital Stereo (HDMI 6) sources: alsa_output.pci-0000_01_00.1.hdmi-stereo-extra5.monitor/#3: Monitor of HD-Audio Generic Digital Stereo (HDMI 6) ports: hdmi-output-0: HDMI / DisplayPort (priority 5900, latency offset 0 usec, available: no) properties: device.icon_name = "video-display" hdmi-output-1: HDMI / DisplayPort 2 (priority 5800, latency offset 0 usec, available: no) properties: device.icon_name = "video-display" hdmi-output-2: HDMI / DisplayPort 3 (priority 5700, latency offset 0 usec, available: no) properties: device.icon_name = "video-display" hdmi-output-3: HDMI / DisplayPort 4 (priority 5600, latency offset 0 usec, available: no) properties: device.icon_name = "video-display" hdmi-output-4: HDMI / DisplayPort 5 (priority 5500, latency offset 0 usec, available: no) properties: device.icon_name = "video-display" hdmi-output-5: HDMI / DisplayPort 6 (priority 5400, latency offset 0 usec, available: yes) properties: device.icon_name = "video-display" device.product.name = "FG2421" index: 1 name: <alsa_card.pci-0000_00_1f.3> driver: <module-alsa-card.c> owner module: 23 properties: alsa.card = "0" alsa.card_name = "HDA Intel PCH" alsa.long_card_name = "HDA Intel PCH at 0x2fff020000 irq 159" alsa.driver_name = "snd_hda_intel" device.bus_path = "pci-0000:00:1f.3" sysfs.path = "/devices/pci0000:00/0000:00:1f.3/sound/card0" device.bus = "pci" device.vendor.id = "8086" device.vendor.name = "Intel Corporation" device.product.id = "a171" device.product.name = "CM238 HD Audio Controller" device.form_factor = "internal" device.string = "0" device.description = "Wbudowany dźwięk" module-udev-detect.discovered = "1" device.icon_name = "audio-card-pci" profiles: input:analog-stereo: Wejście Analogowe stereo (priority 65, available: unknown) output:analog-stereo: Wyjście Analogowe stereo (priority 6500, available: no) output:analog-stereo+input:analog-stereo: Analogowy dupleks stereo (priority 6565, available: unknown) output:hdmi-stereo: Wyjście Digital Stereo (HDMI) (priority 5900, available: no) output:hdmi-stereo+input:analog-stereo: Wyjście Digital Stereo (HDMI) + Wejście Analogowe stereo (priority 5965, available: unknown) output:hdmi-surround: Wyjście Digital Surround 5.1 (HDMI) (priority 800, available: no) output:hdmi-surround+input:analog-stereo: Wyjście Digital Surround 5.1 (HDMI) + Wejście Analogowe stereo (priority 865, available: unknown) output:hdmi-surround71: Wyjście Digital Surround 7.1 (HDMI) (priority 800, available: no) output:hdmi-surround71+input:analog-stereo: Wyjście Digital Surround 7.1 (HDMI) + Wejście Analogowe stereo (priority 865, available: unknown) output:hdmi-stereo-extra1: Wyjście Digital Stereo (HDMI 2) (priority 5700, available: no) output:hdmi-stereo-extra1+input:analog-stereo: Wyjście Digital Stereo (HDMI 2) + Wejście Analogowe stereo (priority 5765, available: unknown) output:hdmi-surround-extra1: Wyjście Digital Surround 5.1 (HDMI 2) (priority 600, available: no) output:hdmi-surround-extra1+input:analog-stereo: Wyjście Digital Surround 5.1 (HDMI 2) + Wejście Analogowe stereo (priority 665, available: unknown) output:hdmi-surround71-extra1: Wyjście Digital Surround 7.1 (HDMI 2) (priority 600, available: no) output:hdmi-surround71-extra1+input:analog-stereo: Wyjście Digital Surround 7.1 (HDMI 2) + Wejście Analogowe stereo (priority 665, available: unknown) output:hdmi-stereo-extra2: Wyjście Digital Stereo (HDMI 3) (priority 5700, available: no) output:hdmi-stereo-extra2+input:analog-stereo: Wyjście Digital Stereo (HDMI 3) + Wejście Analogowe stereo (priority 5765, available: unknown) output:hdmi-surround-extra2: Wyjście Digital Surround 5.1 (HDMI 3) (priority 600, available: no) output:hdmi-surround-extra2+input:analog-stereo: Wyjście Digital Surround 5.1 (HDMI 3) + Wejście Analogowe stereo (priority 665, available: unknown) output:hdmi-surround71-extra2: Wyjście Digital Surround 7.1 (HDMI 3) (priority 600, available: no) output:hdmi-surround71-extra2+input:analog-stereo: Wyjście Digital Surround 7.1 (HDMI 3) + Wejście Analogowe stereo (priority 665, available: unknown) output:hdmi-stereo-extra3: Wyjście Digital Stereo (HDMI 4) (priority 5700, available: no) output:hdmi-stereo-extra3+input:analog-stereo: Wyjście Digital Stereo (HDMI 4) + Wejście Analogowe stereo (priority 5765, available: unknown) output:hdmi-surround-extra3: Wyjście Digital Surround 5.1 (HDMI 4) (priority 600, available: no) output:hdmi-surround-extra3+input:analog-stereo: Wyjście Digital Surround 5.1 (HDMI 4) + Wejście Analogowe stereo (priority 665, available: unknown) output:hdmi-surround71-extra3: Wyjście Digital Surround 7.1 (HDMI 4) (priority 600, available: no) output:hdmi-surround71-extra3+input:analog-stereo: Wyjście Digital Surround 7.1 (HDMI 4) + Wejście Analogowe stereo (priority 665, available: unknown) output:hdmi-stereo-extra4: Wyjście Digital Stereo (HDMI 5) (priority 5700, available: no) output:hdmi-stereo-extra4+input:analog-stereo: Wyjście Digital Stereo (HDMI 5) + Wejście Analogowe stereo (priority 5765, available: unknown) output:hdmi-surround-extra4: Wyjście Digital Surround 5.1 (HDMI 5) (priority 600, available: no) output:hdmi-surround-extra4+input:analog-stereo: Wyjście Digital Surround 5.1 (HDMI 5) + Wejście Analogowe stereo (priority 665, available: unknown) output:hdmi-surround71-extra4: Wyjście Digital Surround 7.1 (HDMI 5) (priority 600, available: no) output:hdmi-surround71-extra4+input:analog-stereo: Wyjście Digital Surround 7.1 (HDMI 5) + Wejście Analogowe stereo (priority 665, available: unknown) off: Wyłączone (priority 0, available: unknown) active profile: <output:analog-stereo+input:analog-stereo> sinks: alsa_output.pci-0000_00_1f.3.analog-stereo/#1: Wbudowany dźwięk Analogowe stereo sources: alsa_output.pci-0000_00_1f.3.analog-stereo.monitor/#1: Monitor of Wbudowany dźwięk Analogowe stereo alsa_input.pci-0000_00_1f.3.analog-stereo/#2: Wbudowany dźwięk Analogowe stereo ports: analog-input-internal-mic: Wewnętrzny mikrofon (priority 8900, latency offset 0 usec, available: unknown) properties: device.icon_name = "audio-input-microphone" analog-output-lineout: Wyjście liniowe (priority 9900, latency offset 0 usec, available: no) properties: analog-output-headphones: Słuchawki (priority 9000, latency offset 0 usec, available: no) properties: device.icon_name = "audio-headphones" hdmi-output-0: HDMI / DisplayPort (priority 5900, latency offset 0 usec, available: no) properties: device.icon_name = "video-display" hdmi-output-1: HDMI / DisplayPort 2 (priority 5800, latency offset 0 usec, available: no) properties: device.icon_name = "video-display" hdmi-output-2: HDMI / DisplayPort 3 (priority 5700, latency offset 0 usec, available: no) properties: device.icon_name = "video-display" hdmi-output-3: HDMI / DisplayPort 4 (priority 5600, latency offset 0 usec, available: no) properties: device.icon_name = "video-display" hdmi-output-4: HDMI / DisplayPort 5 (priority 5500, latency offset 0 usec, available: no) properties: device.icon_name = "video-display" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@sunrise Napisano Grudzień 16, 2018 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 16, 2018 Tak jak pisałem wcześniej Fedora nie widzi złącza cyfrowego IEC958 (S/PDIF), więc podłączenie głośników przez kabel TOSLINK nie będzie działać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
etzior Napisano Grudzień 16, 2018 Autor Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 16, 2018 Uruchomiłem alsamixer mam tam wyświetlone SPDIF tylko nie mogę podnieść im głośności. Dodam screen'a. Nie wiem czy to ma jakieś znaczenie w tym temacie, ale jeszcze napiszę, że mikrofon działa od początku. Nie sprawdziłem co prawda nagrań, ale pasek w pavucontrol reaguje na natężenie dźwięku w pokoju. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@sunrise Napisano Grudzień 16, 2018 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 16, 2018 To raczej niczego nie zmienia, bo najważniejsze jest aby pulseaudio widziało S/PDIF. Pokaż jeszcze wynik polecenia cat /proc/asound/pcm cat /proc/asound/pcm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
etzior Napisano Grudzień 16, 2018 Autor Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 16, 2018 Rezultat cat /proc/asound/pcm : 00-00: ALC700 Analog : ALC700 Analog : playback 1 : capture 1 00-03: HDMI 0 : HDMI 0 : playback 1 00-07: HDMI 1 : HDMI 1 : playback 1 00-08: HDMI 2 : HDMI 2 : playback 1 00-09: HDMI 3 : HDMI 3 : playback 1 00-10: HDMI 4 : HDMI 4 : playback 1 01-03: HDMI 0 : HDMI 0 : playback 1 01-07: HDMI 1 : HDMI 1 : playback 1 01-08: HDMI 2 : HDMI 2 : playback 1 01-09: HDMI 3 : HDMI 3 : playback 1 01-10: HDMI 4 : HDMI 4 : playback 1 01-11: HDMI 5 : HDMI 5 : playback 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@sunrise Napisano Grudzień 16, 2018 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 16, 2018 1 minutę temu, etzior napisał: Rezultat cat /proc/asound/pcm : Niestety tutaj też nie widać S/PDIF Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
etzior Napisano Grudzień 16, 2018 Autor Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 16, 2018 Szkoda, myślałem że uda się jakoś to skonfigurować. Będę zmuszony do korzystania z słuchawek. Dzięki serdeczne za zaangażowanie w ten temat. Może kiedyś w kolejnej wersji uda się to jakoś uruchomić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fedoras Napisano Grudzień 22, 2018 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 22, 2018 A co wyświetla polecenie:# iecset audio on https://wiki.archlinux.org/index.php/Advanced_Linux_Sound_Architecture/Troubleshooting#S/PDIF_output_does_not_work Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
