[CentOS 7.6] Problem z kartą graficzną Radeon HD6450
mariusz90
Cześć
Mam następujący problem z kartą graficzną Radeon HD 6450:
06/04/2019 13:28:22 localhost kernel [drm:r600_ring_test [radeon]] *ERROR* radeon: ring 0 test failed (scratch(0x8504)=0xCAFEDEAD)
06/04/2019 13:28:22	localhost kernel radeon 0000:04:00.0: disabling GPU acceleration
Mam zainstalowaną wersję CentOS
centos-release-7-6.1810.2.el7.centos.x86_64
Wersję kernela:
kernel-3.10.0-957.el7.x86_64
kernel-3.10.0-957.10.1.el7.x86_64
Oprócz tego błędu mam na ekranie pojawiające się paski pionowe, które nie znikają.
Jeżeli potrzebujecie jeszcze jakiś informacji to piszcie jak możecie jakie polecenia w konsoli mam wykonać. Błąd ten sam pojawia się też u mnie na innych dystrybucjach linuksowych.
Gdy chce zainstalować sterowniki z oficjalnej strony występuję następujący błąd:
./AMD-Catalyst-15.9-Linux-installer-15.201.1151-x86.x86_64.run
Created directory fglrx-install.jEtVkv
Verifying archive integrity... All good.
Uncompressing AMD Catalyst(TM) Proprietary Driver-15.201.1151......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 AMD Catalyst(TM) Proprietary Driver Installer/Packager
error: Detected X Server version 'XServer 1.20.1_64a' is not supported. Supported versions are X.Org 6.9 or later, up to XServer 1.10 (default:v2:x86_64:lib:XServer 1.20.1_64a:none:3.10.0-957.10.1.el7.x86_64:)
Installation will not proceed.
Removing temporary directory: fglrx-install.jEtVkv
Czy może mi ktoś napisać. Jak mogę rozwiązać ten problem
1 godzinę temu, sunrise napisał:
Nie wiem czy coś poradzisz. Po pobieżnym przejrzeniu internetu wychodzi że ten błąd poprawiono/znikł dopiero w kernelu 4.17, więc musisz wybrać jakąś bardziej aktualną dystrybucję.
Cześć. Ten sam błąd występuje w opensuse wersji rozwojowej oraz w Fedorze 29.
Też o tym myślałem. Spróbuję może coś pomoże. Podczas instalacji pojawia się błąd:
Downloading packages:
Running transaction check
Running transaction test
Transaction test succeeded
Running transaction
błąd: Skrypt %pre(fglrx64_p_i_c-15.201.1151-1.x86_64) się nie powiódł, stan wyjścia 1
Error in PREIN scriptlet in rpm package fglrx64_p_i_c-15.201.1151-1.x86_64
  Sprawdzanie: fglrx64_p_i_c-15.201.1151-1.x86_64        1/1
Nie powiodło się:
  fglrx64_p_i_c.x86_64 0:15.201.1151-1
  • Jonshu changed the title to [CentOS 7.6] Problem z kartą graficzną Radeon HD6450
