Powiększanie Partycji Typu LVM
zibi743
Witam.
No właśnie. Czy można powiększyć taką partycję? Za nią jest 3,5 GB wolnego miejsca. Przy instalacji Fedory je przeoczyłem...
Układ partycji w tym przypadku wygląda tak jak w plikach załącznika.
Chciałbym powiększyć sdb5 o wolne miejsce. Chociaż KDE Partition Manager teoretycznie daje tąką możliwość, operacja nie była zablokowana ale chciałbym uniknąć problemów.
Jeden znajomy mi radził stworzyć nową partycję w tym wolnym miejscu. Ale jak ją przypisać np. do /home...?
partycje.txt
Pewnie, że się da. Trzeba utworzyć nową partycję i rozszerzyć (i tak: lvm nie są partycjami, dlatego mogą wydawać się dziwne) wolumin home. Na tym zrzucie niewiele widać. Czy możesz wkleić wyniki z terminala dla:
Cytuj
lsblk
pvdisplay
lvdisplay
To nabałaganię:)
#lsbk
NAME                            MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda                               8:0    0 232,9G  0 disk
├─sda1                            8:1    0 129,4G  0 part
├─sda2                            8:2    0   466M  0 part
└─sda3                            8:3    0   103G  0 part
sdb                               8:16   0 931,5G  0 disk
├─sdb1                            8:17   0   549M  0 part
├─sdb2                            8:18   0   500G  0 part
├─sdb3                            8:19   0   976M  0 part /boot
├─sdb4                            8:20   0     1K  0 part
└─sdb5                            8:21   0 426,6G  0 part
  ├─fedora_localhost--live-root 253:0    0  46,6G  0 lvm  /
  ├─fedora_localhost--live-swap 253:1    0   7,5G  0 lvm  [SWAP]
  └─fedora_localhost--live-home 253:2    0 372,5G  0 lvm  /home
sr0                              11:0    1  1024M  0 rom
#pvdisplay
  --- Physical volume ---
  PV Name               /dev/sdb5
  VG Name               fedora_localhost-live
  PV Size               <426,56 GiB / not usable 4,00 MiB
  Allocatable           yes
  PE Size               4,00 MiB
  Total PE              109198
  Free PE               1
  Allocated PE          109197
  PV UUID               ruE7P3-7F8E-UlpV-D7TT-6yec-6FGd-uQ0V62
#lvdisplay
  --- Logical volume ---
  LV Path                /dev/fedora_localhost-live/home
  LV Name                home
  LV UUID                AAnK9a-6GYv-Z7pJ-xon9-3LjH-idsI-PVx1vu
  LV Write Access        read/write
  LV Creation host, time localhost-live, 2019-05-05 00:10:41 +0200
  LV Status              available
  # open                 1
  LV Size                372,53 GiB
  Current LE             95368
  Segments               1
  Allocation             inherit
  Read ahead sectors     auto
  - currently set to     256
  Block device           253:2
  LV Path                /dev/fedora_localhost-live/swap
  LV Name                swap
  LV UUID                fBHYtj-gl1B-ZdFW-mICn-JXat-jWki-ddYWFm
  LV Creation host, time localhost-live, 2019-05-05 00:10:52 +0200
  LV Status              available
  # open                 2
  LV Size                7,45 GiB
  Current LE             1908
  Segments               1
  Allocation             inherit
  Block device           253:1
  LV Path                /dev/fedora_localhost-live/root
  LV Name                root
  LV UUID                HWK7q3-eA5y-bX88-cKlh-9dwS-HCYi-4YRf28
  LV Status              available
  # open                 1
  LV Size                <46,57 GiB
  Current LE             11921
  Segments               1
  Allocation             inherit
  Block device           253:0
Można utworzyć nową partycje w pustym miejscu, partycja musi być typu "Linux LVM" następnie inicjujesz tą partycje poleceniem pvcreate, tak utworzony pv dodajesz do VG fedora_localhost-live poleceniem vgextend i ostatecznie powiększasz LV home poleceniem  lvresize.
Druga opcja to powiększenie partycji sdb5 o wolne miejsce można to zrobić za pomocą polecenia fdisk (nie polecam dla początkujących trzeba to zrobić w specyficzny sposób) lub za pomocą programu np. gparted a następnie powiększasz LV home poleceniem  lvresize.
10 godzin temu, zibi743 napisał:
Będąc w konsoli do jakiego katalogu przejść?...
Nie musisz wchodzić do żadnego katalogu. Zanim cokolwiek zaczniesz robi radzę poczytać o LVM abyś sobie nie zepsuł systemu plików https://access.redhat.com/documentation/en-us/red_hat_enterprise_linux/8/html/configuring_and_managing_logical_volumes/index
Patrząc na rozkład partycji, to używasz DOSowej tablicy (tej z partycjami podstawowymi i rozszerzonymi). W tym przypadku to będzie mniej więcej tak.
# fdisk /dev/sdb
n (tworzy nową partycję)
e (partycję rozszerzoną)
Pierwszy i ostatni sektor zostaw tak jak jest, fdisk wykorzysta całe wolne miejsce.
p (podglądasz jak wyglądają partycje)
t (zmiania typ partycji)
[tu trzeba podać jej numer]
8e (partycja Linux LVM)
w (zapisujesz zmiany i wychodzisz)
Fdisk przed niczym nie ostrzega, po prostu zapisuje zmiany i się zamyka.
Zawsze możesz utworzyć partycje jakimś wygodniejszym narzędziem, typu gdisk, albo Gnome Disk. :)Teraz do rzeczy z LVM.
# vgextend fedora_localhost-live /dev/nowa/partycja
# lvextend /dev/fedora_localhost-live/home
# lvdisplay (dla pewności)
Nie wiem jaki system plików masz na /dev/feora_localhost-live/home. Tu dwa przykłady rozszerzania partycji:
xfs_growfs /dev/fedora_localhost-live/home (dla xfs)
resize2fs /dev/fedora_localhost-live/home (dla ext2, ext3 i ext4)
Jest bardzo możliwe, że gdzie po drodze coś poplątałem, więc uważaj co robisz. :) No ale przynajmniej wiesz, gdzie szukać. Jeżeli ktoś zauważy błąd, poprawię powyższe.
  • Upvote 1
Zapomniałeś o pvcreate na nowo utworzonej partycji,  do lvextend (lub lvresize polecenia są tożsame) można dodać  opcje -r wtedy automatycznie fs jest rozszerzany i niepotrzebne są ostatnie polecenia.
  • Upvote 1
Dzięki. Uważnie to przeczytam.
# fdisk /dev/sdb
Dzięki:) Aż wstyd gadać ale w windzie takie rzeczy robiłem bez problemu, rodzaj partycji odpowiedni dla tamtego systemu NTFS itd... A tu trzeba pomyśleć;) Na dev/fedora.. mam ext4
O!:) Dobre ułatwienie...
# fdisk /dev/sdb
Chyba dziś mi to nie wyjdzie:) Muszę przerobić to jeszcze raz. Po utworzeniu nowej partycji fdiskiem typ LVM zapisałem i zamknąłem go. Po wykonaniu polecenia: #sudo pvcreate /dev/sdb6 dostałem coś takiego:
  WARNING: Device for PV LSpf0c-2Pmm-mhIo-eLfn-S603-Ajjm-8hEKWY not found or rejected by a filter.
  WARNING: Device for PV sdR3nf-AB2k-6KzS-kcRO-At3b-vNVQ-fMJfO2 not found or rejected by a filter.
  Couldn't find device with uuid LSpf0c-2Pmm-mhIo-eLfn-S603-Ajjm-8hEKWY.
  Couldn't find device with uuid sdR3nf-AB2k-6KzS-kcRO-At3b-vNVQ-fMJfO2.
  Physical volume "/dev/sdb6" successfully created.
Coś robię źle. Nie może znaleźć urządzenia... Fizyczny wolumin utworzony pomyślnie... Wrócę do tego za tydzień. Proszę o nie zamykanie tematu:)
