fraktal15 Napisano Marzec 30, 2022 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 30, 2022 Kroki: Klikam login Wpisuje haslo Klikam enter System jakby sie logowal, ale po chwili wyskakuje okno logowania ponownie. Tak bez przerwy. Co jest przyczyna problemu i jak to naprawic? filmik video pokazujacy problem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fraktal15 Napisano Marzec 30, 2022 Autor Zgłoszenie Share Napisano Marzec 30, 2022 Proszę o pilną pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomcio Napisano Marzec 31, 2022 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 31, 2022 W dniu 30.03.2022 o 19:45, fraktal15 napisał: Co jest przyczyna problemu Expand Najprawdopodobniej błędnie wpisane hasło. Ponadto jak, o ile się nie mylę co do liczb, 3 razy wpiszesz złe hasło, to nie masz możliwości zalogowania przez 10 minut. Wtedy trzeba poczekać albo zrestartować komputer. Druga opcja to, że gdm nie wystartował, albo wystartował z błędami. Wtedy tak logujesz się na inne tty jako użytkownik albo root i restartujesz gdm.service. Dodatkowo koniecznie należy sprawdzić logi, żeby znaleźć przyczynę i w miarę możliwości zapobiec podobnej sytuacji w przyszłości. Trzecia opcja to, że ktoś złośliwie lub w ramach żartu ci zmienił hasło, gdy byłeś nieobecny. Wtedy najprościej zalogować się na inne tty jako root i zmienić hasło. Jeśli root jest zablokowany to nic straconego, możesz wykonać któryś z kroków opisanych tutaj: https://docs.fedoraproject.org/en-US/quick-docs/reset-root-password/ 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fraktal15 Napisano Marzec 31, 2022 Autor Zgłoszenie Share Napisano Marzec 31, 2022 Błędne hasło odpada ponieważ jest łatwe i wpisuje je po 1000 razy dziennie. Trzecia opcja też odpada ponieważ z tego laptopa korzystam tylko ja w domu. Druga opcja - możliwe, ale problem jest taki, że po kliknięciu CTRL + ALT + F2 otwiera się konsola w której muszę się zalogować na konto roota. Wpisywane hasła tam nie działają - nie mówiąc już o tym, że nie przypominam sobie, żebym zakładał takie konto. Jedyne co mogę zrobić to odpalić LIve CD i tak kombinować, ale zupełnie nie wiem co robić bo jestem laikiem. Może ktoś mnie poprowadzić krok po kroku? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomcio Napisano Marzec 31, 2022 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 31, 2022 W dniu 31.03.2022 o 06:17, fraktal15 napisał: Błędne hasło odpada ponieważ jest łatwe i wpisuje je po 1000 razy dziennie. Expand Ja też mam proste hasło, ale wczoraj zdarzyło mi się 3 razy błędnie je wpisać i w efekcie tymczasowo zablokować komputer. W dniu 31.03.2022 o 06:17, fraktal15 napisał: nie mówiąc już o tym, że nie przypominam sobie, żebym zakładał takie konto Expand Root, czyli superadmin, jest zawsze w każdym linuksie. Jedyna kwestia czy ma usrawione hasło. Nie wiem jak w Fedorze, ale jeśli jakiś jest ustawiane to o ile nie było zmieniane to jest takie samo jak hasło głównego usera utworzone podczas instalacji. W dniu 31.03.2022 o 06:17, fraktal15 napisał: Może ktoś mnie poprowadzić krok po kroku? Expand W podanym wyżej linku masz instrukcje krok po kroku. Opcja z LiveCD wydaje się trudniejsza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SeeM Napisano Marzec 31, 2022 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 31, 2022 Klinij zębatką i wybierz inny pulpit, lub Xorg . Może to też któreś rozszerzenie do Gnoma się jakoś bardzo krytycznie wiesza po aktualizacji systemu. Dlatego używam całego jednego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fraktal15 Napisano Kwiecień 1, 2022 Autor Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 1, 2022 W dniu 31.03.2022 o 14:13, SeeM napisał: Klinij zębatką i wybierz inny pulpit, lub Xorg . Może to też któreś rozszerzenie do Gnoma się jakoś bardzo krytycznie wiesza po aktualizacji systemu. Dlatego używam całego jednego. Expand Próbowałem - nie działa. Po zmianie na nowo loop login Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fraktal15 Napisano Kwiecień 1, 2022 Autor Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 1, 2022 W dniu 31.03.2022 o 09:12, tomcio napisał: Ja też mam proste hasło, ale wczoraj zdarzyło mi się 3 razy błędnie je wpisać i w efekcie tymczasowo zablokować komputer. - serio mam takie hasło, że się nie da pomylić Root, czyli superadmin, jest zawsze w każdym linuksie. Jedyna kwestia czy ma usrawione hasło. Nie wiem jak w Fedorze, ale jeśli jakiś jest ustawiane to o ile nie było zmieniane to jest takie samo jak hasło głównego usera utworzone podczas instalacji. - próbowałem, ale nie działa. Mogłem ustawić kiedyś hasło, ale nie pamiętam W podanym wyżej linku masz instrukcje krok po kroku. Opcja z LiveCD wydaje się trudniejsza. - spróbuję zadziałać wg.linku - dam znać jak będę miał chwilę do tego usiąść. Expand Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@sunrise Napisano Kwiecień 1, 2022 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 1, 2022 W dniu 31.03.2022 o 06:17, fraktal15 napisał: Druga opcja - możliwe, ale problem jest taki, że po kliknięciu CTRL + ALT + F2 otwiera się konsola w której muszę się zalogować na konto roota. Expand Logujesz się jako normalny użytkownik, jeżeli w konsoli również nie możesz się zalogować to problem jest poważniejszy, i uruchomienie z nośnika instalacyjnego będzie wymagane pomocny może być ten poradnik i nie sugeruj się jego tytułem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zomer Napisano Styczeń 16, 2023 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 16, 2023 Przejdź do innej powłoki np CTRL + ALT + F2 , jak nie zadziała CTRL + ALT + F4, masz do dyspozycji siedem podstawowych powłok. zaloguj się w powłoce wpisz sudo systemctl status gdm Ostatecznie Możesz wystartować wystartować lightdm gnome ostatnio przechodzi ostry lifting . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
