ADAM00 Napisano Luty 12, 2025 Zgłoszenie Share Napisano Luty 12, 2025 Witam. Kto z kolegów wykonywał tj.instalował dane srodowisko i ta instalcja sie powidła niech dopisze, napisz poniżej, jakie zastosował komendy , polecenia. "Doinstalowuję środowisko graficzne KDE Desktop" do standardowej instalacji Gnome Fedory obecnie wersji 41 zaktualizowanej od versji 37 dzieki forum. Dzis doinstalowuje sreodowisko i mam nadizej ze bedzie to pomocne nie tylko mnie, ale i innym użytkownikom, którzy bedą szukać takiej pomocy. Środowiska graficzne z listy ponizej - https://fedoraproject.org 1. KDE Desktop 2. Xfce Desktop 3. Cinnamon Desktop 4. MATE+Compiz Desktop 5. i3 Tiling WM 6. LXQt Desktop 7. LXDE Desktop 8. SOAS Desktop 9. Sway Tiling WM 10. Budgie Desktop 11. Miracle Desktop 12. KDE Mobile Desktop AD-1. KDE Desktop sudo dnf install @kde-desktop-environment -odinstalowanie ,cofniecie "numeru" transakcji, sudo dnf history undo "nr x" Cytuj "Poszukaj numeru transakcji, w którym instalowałeś np. xfce i ją cofnij" dnf history undo jakisnumer -------------------------------------------------------------- Pozdrawiam Pomoc i wskazówki miło widziane *) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SeeM Napisano Luty 13, 2025 Zgłoszenie Share Napisano Luty 13, 2025 Trzeba mieć z tyłu głowy, że niektówe środowiska graficzne korzystają z tych samych plików w katalogu domowym i mogą je nieznacznie modyfikować, na przykład ~/.local/share/applications. Niby to jest ustandaryzowane, ale logowanie się w kółko do coraz to innych pulpitów przez tego samego użytkownika będzie ową konfigurację coraz bardziej zaśmiecać. 1 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ADAM00 Napisano Luty 15, 2025 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 15, 2025 Pobrało @kde-desktop-environment i nie mam przy logowaniu wyboru w Fedora 41 a w Fedora 39 miałem wybór miedzy innymi srodowisk Gnome, Gnome klasyczny. -Trzeba skonfigurowac GRUB -dobrze mysle ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
andrew Napisano Luty 17, 2025 Zgłoszenie Share Napisano Luty 17, 2025 Nie, nie w GRUBie. Poczytaj: https://docs.fedoraproject.org/pl/quick-docs/switching-desktop-environments/ 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Toni Napisano Marzec 8, 2025 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 8, 2025 Kilka miesięcy temu zainstalowałem KDE. Duży minus za to że modyfikuje gnome. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ADAM00 Napisano Marzec 10, 2025 Autor Zgłoszenie Share Napisano Marzec 10, 2025 Nie wiem jak ruszyć, aby było widoczne i wybór przy logowaniu. A miałem w wersji 37 lub wyzszej przy isntacji srodowisk jako ilste a tu w Fedorze 41 cos jest nie tak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
prymula Napisano Marzec 12, 2025 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 12, 2025 Prawdę mówiąc, nie wiem czy Plazma w Fedorze 41 korzysta jeszcze z X11, jednakże sugerując się Debianem 12, mógłbym zaryzykować że tak, choć głowy to nie dam. Podobny problem miałem instalując e16 na instalację Gnome w Fedorze 41. Spójrz proszę na ten link - który notabene rozwiązał mój problem. https://fedoraproject.org/wiki/Lightdm Powodzenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
andrew Napisano Marzec 12, 2025 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 12, 2025 Jakiego Display Managera używasz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ADAM00 Napisano Marzec 13, 2025 Autor Zgłoszenie Share Napisano Marzec 13, 2025 W dniu 12.03.2025 o 17:20, andrew napisał: Jakiego Display Managera używasz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ADAM00 Napisano Marzec 22, 2025 Autor Zgłoszenie Share Napisano Marzec 22, 2025 Nie wiedziałem jak stworzyć plik konfiguracyjny który jest opisany w linku Manually changing the default desktop Cytuj Ręczna zmiana domyślnego pulpitu. Możesz również zmienić domyślne środowisko pulpitu za pomocą pliku konfiguracyjnego systemu /etc/sysconfig/desktop. Jeśli ten plik nie istnieje, utwórz go. Ten plik określa pulpit dla nowych użytkowników i menedżera wyświetlania, który ma zostać uruchomiony po przejściu na poziom uruchomienia 5. Utwórz/edytuj go za pomocą preferowanego edytora tekstu. Pamiętaj, że do utworzenia lub edycji tego pliku będziesz potrzebować uprawnień administratora (root). Prawidłowe wartości to: DESKTOP="<wartość>", gdzie <wartość> jest jedną z następujących wartości: GNOME — wybiera środowisko pulpitu GNOME. KDE — wybiera środowisko pulpitu KDE. DISPLAYMANAGER="<wartość>", gdzie <wartość> jest jedną z następujących wartości: GNOME — wybiera Menedżera wyświetlania GNOME. KDE — wybiera Menedżera wyświetlania KDE. XDM — wybiera Menedżera wyświetlania X. Kombinowałem i zainstalowałem : patrząc na to How to create KDE Plasma X11 Workspace? Description: Plasma 6 I can’t switch to X11 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
