Jump to content
Naprawa Karty Micro SD W Linuksie
zibi743
 Share
Witam.
Problem, który zaraz opiszę jest związany z graniem na konsoli.
Niedawno kupiłem konsolę do gry (retro) chińskiej firmy, model SF3000. Urządzenie działa ale jest problem z kartą micro SD. System konsoli znajduje się na tej karcie i tylko z kartą się ona uruchamia. Problem polega na tym, że karta nie jest widziane przez system zarówno Linux jak i Windows. Szczegółowo nie zapoznałem się jeszcze z nią ale jej OS to jakaś dystrybucja Linuksa. W związku z tym, że nie można zamontować karty, brak jest możliwości sporządzenia jej obrazu. Nic na nią nie można skopiować.
Próbowałem ją niestety bezskutecznie zamontować. Użyłem następujących poleceń:
zf@host-XX-XXX-XX-XXX:~$ sudo mount /dev/sdc /home/zf/sd
mount: /home/zf/sd: fsconfig system call failed: Can't find a SQUASHFS superblock on sdc.
       dmesg(1) may have more information after failed mount system call.
zf@host-XX-XXX-XX-XXX:~$ sudo mount -t /dev/sdc /home/zf/sd
mount: /home/zf/sd: can't find in /etc/fstab.
Komenda lsblk pokazała mi tylko to:
sdc           8:32   1  14,8G  0 disk
fdisk -l pokazał m.in
Disk /dev/sdc: 14,84 GiB, 15938355200 bytes, 31129600 sectors
Disk model: Storage Device
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Więc dopóki karta micro SD nie padnie to można grać. Jeżeli to się stanie to rzecz wiadoma. Jej pojemność to niby 64 GiB
Czy w obecnej sytuacji jest sposób na odczytanie tej karty?
Link to comment
Share on other sites
Może tam jest lvm z zaszyfrowanym woluminem?
Spróbuj
sudo vgchange -ay
i dopiero potem
lsblk
fdisk -l
Link to comment
8 godzin temu, andrew napisał:
Obraz dysku możesz zrobić przecież be montowania partycji.
Próbowałeś:
dd if=/dev/sdc of=obraz_dysku.img
? Co do innych parametrów to nie podpowiem.
Ogólnie, obraz dysków robiłem parę razy. Spróbuję zrobić obraz później. Dzięki.
Link to comment
Spróbuj
sudo vgchange -ay
i dopiero potem
lsblk
fdisk -l
Też tak pomyślałem. Wskazówkę wykonam później. Dzięki.
Link to comment
Spróbuj
sudo vgchange -ay
i dopiero potem
lsblk
fdisk -l
Wykonałem wskazówkę. Wyniki powyższych poleceń są identyczne jak ostatnio.
Być może micro SD jest częściowo uszkodzona (niektóre sektory).
Z ciekawości sporządziłem obraz iso tej karty. Proces przebiegł prawidłowo. Plik ma identyczny rozmiar jak pokazywany w fdisk-u. Jednak gdy próbowałem obejrzeć zawartość, był "pusty". K3b również nie widział zawartości.
Chyba tak zrobię jak radzili w internecie: ściągnąłem softa. Sformatuję inną kartę micro SD na FAT32 albo EXT4, skopiuję na nią firmware i zobaczę czy bedzie działać...
Link to comment
Tak. Kopia karty zawsze się przydaje, jednak najistotniejsze dla mnie jest modyfikowanie zawartości karty, dokładniej dodawanie lub usuwanie gier. W opisanym przeze mnie przypadku obecnie nie jest to możliwe...
Link to comment
  • 4 weeks later...
W dniu 22.04.2026 o 22:25, andrew napisał:
Nagraj obraz na inną kartę i zobacz czy się z niej uruchomi konsola.
Czy jest dla Ciebie istotne co się tam znajduje, czy chcesz mieć na wszelki wypadek kopię karty?
Nie znalazłem rozwiązania i nie wiem co mam zrobić. W internecie widziałem, ludzie mają identyczny problem... Link podam na końcu posta. Są dwie przypuszczalne przyczyny problemu:
  • katra microSD może być częściowo uszkodzona lub ma jakieś ukryte partycje
  • urządzenie (chińska konsola retro SF3000) może być "podszykowane" tak żeby nie móc nic dodatowo na nie zainstalować czy skopiować...
Według mnie to jest bez sensu bo po co miałaby być blokowana taka funkcjonalnoć jak wgrywanie muzyki czy filmów w celu oglądania lub słuchania?...
Wygląda na to, że tylko można grać w to co tam jest i nic poza tym:) W przypadku "padnięcia" karty zostanie tylko kupić nową konsolę bo samej karty (z firmware) z pewnością się nie kupi... Co o tym myślicie? Poniżej podaję link:
https://www.reddit.com/r/SBCGaming/comments/1onczjk/sf3000_files_os_gone_here_the_fix_tutorial/?tl=pl
Zwróćcie uwagę na posty saber_elf
Link to comment
Jedyne, co mi jeszcze przychodzi do głowy, to rewizje sprzętu i oprogramowania. Jeżeli to samo komuś działa, a immemu nie, to ma albo sprzęt z innym scalakiem, albo inną wersją systemu operacyjnego. Na starych konsolach i komputerach też się to zdarza, że jest jakaś pechowa seria, odporna na modyfikacje.
Link to comment
Mam nowe fakty, które mogą wyjaśnić sprawę. Udało mi się skopiować kartę microSD na drugą. Obie karty, jedna lub druga włożona do konsolki retro SF3000 działają jak należy. Gry uruchamiają się i działają. Gdy wkładam je do gniazda USB PC - żadna nie jest wykrywana....
Polecenie fdisk wylistowało mi coś takiego:
Disk model: STORAGE DEVICE
Disk /dev/sdd: 58,24 GiB, 62534975488 bytes, 122138624 sectors
gdzie sdd jest kopią oryginalnej karty microSD.
Zauważyłem, że na oryginalnej karcie były jakieś numery (nie napisane tylko "wyrzeźbione")
A2344
CKDDB049A0Q
czy jakoś tak. Oznaczenie było tak małe, że mogłem źle przepisać. Ciekawy jestem czy coś będę mógł wgrać na skopiowaną kartę ale pewnie nie...
Link to comment
A2344
CKDDB049A0Q
czy jakoś tak.
Nie, pomyliłem się. To oznaczenie było na microSD GoodRam'a. Na wierzchu oryginalnej karty był napis LSS 64 A16...
Link to comment
Register a new account
Sign in
 Share
  • Create New...
