Nie Mogę Zainstalować Xnview
Witam
Pirwszy raz zainstalowałem sobie (_linuxa_ → Linuksa) ORT i jest to FC6
Chcem ją dostosować o ile to możliw pod swoje wymogi i oczekiwania.
Tak jak np. XnView, ale nie mogę go zainstalować Mam już dodaną livnę, ale mimo to wyszukiwanie tego programu za pomocą yum w root nie prynosi efektu.
Więc (_ściągnołem_ → ściągnąłem) ORT Paczkę i nadal nic./ nie może przejść jakichś zależności.
To zalogowałem się w root i spróbowałem coś takiego:
[root@localhost ~]# cd /home/tomek
[root@localhost tomek]# rpm Uvh XnView-static.ppc.rpm
RPM wersja 4.4.2
Copyright © 1998-2002 - Red Hat, Inc.
Ten program może być swobodnie rozpowszechniany na warunkach licencji GNU GPL
Składnia: rpm [-aKfgpWHqV] [-aKfgpWHqVcdils] [-aKfgpWHqVcdilsaKfgpWHqV] [-aKfgpWHqVcdilsaKfgpWHqV] [-aKfgpWHqVcdilsaKfgpWHqV] [-aKfgpWHqVcdilsaKfgpWHqVK] [-aKfgpWHqVcdilsaKfgpWHqVK] [-aKfgpWHqVcdilsaKfgpWHqVKi] [-aKfgpWHqVcdilsaKfgpWHqVKiv] [-aKfgpWHqVcdilsaKfgpWHqVKiv] [-aKfgpWHqVcdilsaKfgpWHqVKiv?] [-a|--all] [-f|--file] [-g|--group]
[-p|--package] [-W|--ftswalk] [--pkgid] [--hdrid] [--fileid]
[--specfile] [--triggeredby] [--whatrequires] [--whatprovides]
[--nomanifest] [-c|--configfiles] [-d|--docfiles] [--dump] [-l|--list]
[--queryformat=QUERYFORMAT] [-s|--state] [--nomd5] [--nofiles]
[--nodeps] [--noscript] [--comfollow] [--logical] [--nochdir]
[--nostat] [--physical] [--seedot] [--xdev] [--whiteout]
[--addsign] [-K|--checksig] [--delsign] [--import] [--resign]
[--nodigest] [--nosignature] [--initdb] [--rebuilddb] [--aid]
[--allfiles] [--allmatches] [--badreloc] [-e|--erase <pakiet>+]
[--excludedocs] [--excludepath=<ścieżka>] [--fileconflicts]
[--force] [-F|--freshen <plik pakietu>+] [-h|--hash] [--ignorearch]
[--ignoreos] [--ignoresize] [-i|--install] [--justdb] [--nodeps]
[--nomd5] [--nocontexts] [--noorder] [--nosuggest] [--noscripts]
[--notriggers] [--oldpackage] [--percent] [--prefix=<katalog>]
[--relocate=<stara-ścieżka>=<nowa-ścieżka>] [--repackage]
[--replacefiles] [--replacepkgs] [--test]
[-U|--upgrade <plik pakietu>+] [-D|--define 'MAKRO WYR']
[-E|--eval 'WYR'] [--macros=<PLIK:...>] [--nodigest] [--nosignature]
[--rcfile=<PLIK:...>] [-r|--root KATALOG] [--querytags] [--showrc]
[--quiet] [-v|--verbose] [--version] [-?|--help] [--usage]
[--scripts] [--setperms] [--setugids] [--conflicts] [--obsoletes]
[--provides] [--requires] [--info] [--changelog] [--xml]
[--triggers] [--last] [--filesbypkg] [--fileclass] [--filecolor]
[--filecontext] [--fscontext] [--recontext] [--fileprovide]
[--filerequire] [--redhatprovides] [--redhatrequires]
[--buildpolicy=<polisa>] [--with=<opcja>] [--without=<opcja>]
I nie mam pojecia co to znaczy. Jedno wiem (_napewno_ → na pewno) ORT programu nadal nie ma.
Musisz dać - przed Uvh, czyli rpm -ivh XnView-static.ppc.rpm . Tak w ogóle to man rpm . Chociaż tego pakietu i tak raczej nie zainstalujesz. Jaką wersję systemu zainstalowałeś, dla procesorów 32bitowych - i386, czy może dla 64bit - x86_64? Zobacz jeszcze przeglądarkę obrazów, którą masz w fedorze, czyli gthumb .
Z tego który pakiet wybrał, wynika, ze ma jabłuszko (PowerPC)
Mam ściągnięte dwie paczki tego programu i dwie prubowałe zainstalować to otrzymałem takie komunikaty:
[root@localhost pobrane]# rpm -Uvh XnView-static.i386.rpm
libXp.so.6 jest wymagany przez XnView-1.70-1.i386
libstdc++-libc6.1-1.so.2 jest wymagany przez XnView-1.70-1.i386
[root@localhost pobrane]# rpm -Uvh XnView-static-fc4.i386.rpm
Co to za pliki skąd je wziąć i co znimi zrobić?
jeśli szukasz paczki i nie wiesz w której jest biblioteka to wklep w konsoli:
#yum provides libXp.so.6
podobnie z drugim
lub
http://rpmfind.net/linux/rpm2html/search.p...uery=libXp.so.6
lub
http://rpm.pbone.net/index.php3/stat/2/simple/2
zaznacz swoją dystrybucję,wpisz w okienku wyszukiwania nazwę szukanej biblioteki i enter
Dalej już chyba sobie poradzisz
Co to za pliki skad je wziac i co znimi zrobic?
Jesli masz dostep do sieci (zakladam, ze masz), to najprosciej jest sprobowac zainstalowac przez yum
yum localinstall XnView-static.i386.rpm
Paczke do instalacji yum wezmie te co sciagnales (musisz ustawic sie w katalogu, w którym zapisales XnView-static.i386.rpm) a zaleznosci dociagnie z repozytoriów w sieci.
[EDIT]Zapomnialem. Paczka z XnView jest o ile pamietam niepodpisana, wiec na czas tej instalacji musisz w pliku /etc/yum.conf zmienic linijke gpgcheck=1 na gpgcheck=0. Po zainstalowaniu przywróc poprzednie ustawienie, bo jednak lepiej sprawdzac czy wszystko co wchodzi do systemu jest OK.
Zapomniałem. Paczka z XnView jest o ile pamiętam niepodpisana, więc na czas tej instalacji musisz w pliku /etc/yum.conf zmienić linijkę gpgcheck=1 na gpgcheck=0. Po zainstalowaniu przywróć poprzednie ustawienie, bo jednak lepiej sprawdzać czy wszystko co wchodzi do systemu jest OK.
WalDo mam problem aż strach i wstyd mówić jaki.
Nie mam uprawnień do tego pliku i nie mam pojęcia jak je zmienić, a mianowicie jak wejdę we właściwości pliku to wszystkie okienka wyboru w zakładce uprawnienia są niedostępne oprócz ostatniej.
#cd /home/tam_gdzie go zapisales
Chodzi chyba o zmiany w pliku yum.conf, ale zasada ta sama.
Ja niestety nie mam pojecia jak to zrobic w okienkach :D Zawsze robie takie rzeczy z konsoli. Zazwyczaj wychodzi szybciej ;)
[EDIT]
A przez rooa nie chca sie w pliku zmienic uprawnienia za pomoca tego hasla
Nie rozumiem tego co napisales. co to znaczy, ze przez roota nie chca sie uprawnienia zmienic? Nie musisz zmieniac uprawnien. root ma prawo do wszystkich plików. Na wszelki wypadek wklej od poczatku to co robisz - skopiuj z konsoli wszystko od momentu kiedy wydasz komende "su -" (su spacja -)
Wklejke umiesc pomiedzy znacznikami [codebox] i [/codebox]
Rozbiega się o ten plik, jak wchodzę i chcem zmienić tą linijkę to nie udaje mi się zmian zapisać
to pokazuje mi się taki zapis
Could not save the file /etc/yum.conf.
You do not have the permissions necessary to save the file. Please, check that you typed the location correctly and try again.
A jeżeli chodzi o twoje polecenie WalDo
To wychodzi coś takiego
[root@localhost ~]# su -
Hasło:
[root@localhost ~]# cd /home/tomek/pobrane
[root@localhost pobrane]# yum localinstall XnView-static.i386.rpm
Loading "installonlyn" plugin
Setting up Local Package Process
Examining XnView-static.i386.rpm: XnView - 1.70-1.i386
Marking XnView-static.i386.rpm to be installed
Setting up repositories
livna                     100% |=========================| 1.1 kB    00:00
core                      100% |=========================| 1.1 kB    00:00
updates                   100% |=========================| 1.2 kB    00:00
extras                    100% |=========================| 1.1 kB    00:00
Resolving Dependencies
--> Populating transaction set with selected packages. Please wait.
---> Package XnView.i386 0:1.70-1 set to be updated
--> Running transaction check
--> Processing Dependency: libstdc++-libc6.1-1.so.2 for package: XnView
--> Processing Dependency: libXp.so.6 for package: XnView
--> Restarting Dependency Resolution with new changes.
---> Downloading header for libXp to pack into transaction set.
libXp-1.0.0-8.i386.rpm    100% |=========================| 6.8 kB    00:00
---> Package libXp.i386 0:1.0.0-8 set to be updated
--> Finished Dependency Resolution
Error: Missing Dependency: libstdc++-libc6.1-1.so.2 is needed by package XnView
[root@localhost pobrane]# cd /etc/yum.conf
-bash: cd: /etc/yum.conf: Nie jest katalogiem
[root@localhost etc]# cd yum.conf
-bash: cd: yum.conf: Nie jest katalogiem
[root@localhost etc]# cd /
[root@localhost /]# #chmod 777 etc
[root@localhost /]# cd /etc
[root@localhost etc]# #chmod 777 yum.conf
[root@localhost etc]# cd /home/tomek/pobrane
[root@localhost ~]#
Nie zrozumieliśmy się.
yum.conf powinien mieć uprawnienia 644 a nie 777
777 podałem Ci przy paczce rpm programu,nie jest to konieczne ale wygodne.
Nadanie uprawnień wszystkim i na wszystko w yum.conf jest conajmniej ryzykowne.
Edycji pliku yum.conf możesz dokonać za pomocą mc (jeśli go nie masz to zainstaluj przez yuma)
Wyszukaj plik w /etc/yum.conf
kliknij na edycja lub F4
Wyedytuj ,zapisz.Wszystko to z poziomu root.
cd przenosi cię do katalogu nie do pliku
Poza tym
znajdź brakującą bibliotekę.
# yum provides libstdc++-libc6.1-1.so.2
yum.conf powinien miec uprawnienia 644 a nie 777
A wlascicielem jest "root", wiec mam nadzieje, ze edytujesz to jako "root" a nie jako zwykly user ;)
@pazdzioch23 - Co do biblioteki libstdc++-libc6.1-1.so.2: sprawdz, bo pewnie masz plik /usr/lib/libstdc++-3-libc6.2-2-2.10.0.so. Zrób link symboliczny do tego pliku (jako root)
cd /usr/lib
ln -s libstdc++-3-libc6.2-2-2.10.0.so libstdc++-libc6.1-1.so.2
Ja tak mam i XnView zainstalowal sie bez problemu.
Gość
