borzole Napisano Sierpień 24, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 24, 2007 Witam Po instalacji Kadu ma ustawione ogromne czcionki (na oko podobne do monospace 16, ) co sprawia duże problemy z czytelnością. Niby reaguje na zmiany wyglądu "Style Qt", ale co z czcionkami. Mogłem zmniejszyć tylko część czcionek na pieszo z menu, ale czcionki samego menu są nie do skonfigurowania z poziomu menu Kadu. Odinstalowałem, usunąłem home/.kadu i zainstalowałem od nowa razem z kadu-theme*, ale nic się nie zmieniło poza emotikonami. Kurde tak ma być? Te gigantyczne czcionki, czy znowu coś spaprałem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Sierpień 24, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 24, 2007 Jeśli instalowałeś z repozytoriów Fedory przez yum to chyba coś spaprałeś Może coś w ustawieniach u użytkownika? Zrób kopię i usuń z katalogu domowego podkatalog .kadu ($HOME/.kadu) i sprawdź czy dalej masz te same objawy. Albo załóż na próbę nowego usera i sprawdź czy na nowym koncie jest tak samo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SeeM Napisano Sierpień 24, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 24, 2007 wklej takie linijki do pliku ~/.kderc: [General] StandardFont=Sans,10,-1,0,50,0,0,0,0,0 activeFont=Sans,9,-1,5,75,0,0,0,0,0 oczywiście jeśli masz ten plik, to podmień co trzeba Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
borzole Napisano Sierpień 24, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 24, 2007 Ciągle to samo. ~/.kderc nie mam (to chyba do KDE a ja mam GNOME). Na nowym koncie było to samo z Kadu. Próbowałem na sztywno wpisać czcionki do pliku ~/.kadu/kadu.conf.xml ale to chyba nie tan plik, bo nawet po restarcie czcionki są ustawione na moje a Kadu wyświetla swoje. To jakiś inny plik powinien być? Kadu ma w ustawieniach jakieś "Style Qt" to jakaś biblioteka graficzna. Jak sprawdzić czy z nią wszystko w porządku, albo czy jakiś program mógł zmienić jej wersję na starszą? Kurde ten tego, chciałbym wiedzieć co się zrąbało. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Sierpień 24, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 24, 2007 Co się zrąbało nie wiem, ale czy usunąłeś $HOME/.kadu? Albo założyłeś nowego usera i na nim sprawdziłeś tak jak sugerowałem? Zależy na czym bardziej Ci zależy: na szybkim usunięciu błędu czy wolisz się pomęczyć, ale dowiedzieć o co chodzi (chociaż wątpię, żeby to ostatnie się udało) Jak chcesz tropić problem, to zrób kopię $HOME/.kadu przed usunięciem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
borzole Napisano Sierpień 25, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 25, 2007 Co się zrąbało nie wiem, ale czy usunąłeś $HOME/.kadu? tak (napisałem o tym za pierwszym razem, nieczytasz uważnie ) Albo założyłeś nowego usera i na nim sprawdziłeś tak jak sugerowałem? tak, to samo Zależy na czym bardziej Ci zależy: na szybkim usunięciu błędu czy wolisz się pomęczyć, ale dowiedzieć o co chodzi to na czym polega ten pomysł? Dwa powyższe nie działają. Gdzie Kadu może mieć jeszcze pliki konfiguracyjne prócz $HOME/.kadu? Jak to sprawdzić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ecik__ Napisano Sierpień 25, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 25, 2007 Ciągle to samo. ~/.kderc nie mam (to chyba do KDE a ja mam GNOME). Pamiętaj, że kadu jest zrobione w qt i używa qt'owskich ustawień. Wgraj sobie paczkę qt-config i tam możesz ustawić wielkość czcionki oraz sporo innych rzeczy, które mogą się przydać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SeeM Napisano Sierpień 25, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 25, 2007 Ciągle to samo. ~/.kderc nie mam (to chyba do KDE a ja mam GNOME). zawsze możesz utworzyć, na przykład Geditem pliki tekstowe działają zarówno na KDE jak i Gnome Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
borzole Napisano Sierpień 25, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 25, 2007 Coś jest nie tak z Qt. Zainstalowałem qt-config ale gdy kliknąłem ikonkę "Qt3 Config" wyskoczył mi błąd: Nie można uruchomić elementu menu Nie można wykonać procesu potomnego "qtconfig" (Nie ma takiego pliku ani katalogu) no to już mam drugi problem. Notabene jest jakiś sposób przekierowania błędu z graficznych komunikatów? Sprawdziłem co mam z qt w nazwie: Name : qt Repo : installed Name : qt-config Repo : installed Name : qt-qsa Repo : installed Available Packages Name : qt-MySQL Name : qt-ODBC Name : qt-PostgreSQL Name : qt-designer Name : qt-devel Name : qt-qsa-devel Name : qt-sqlite Name : qt4* wklepałem # package-cleanup --problems ale brak problemów. wklepałem (bo wydziałem że ktoś tak robił przy problemach z yum, ale prawdę mówiąc nie wiem poco bo się na tym nie znam) # yum clean all # yum update i poza tym, że dostałem nowego kernela i nvidie to nic mądrego się nie stało. Drugi sposób wklej takie linijki do pliku ~/.kderc:[General] StandardFont=Sans,10,-1,0,50,0,0,0,0,0 activeFont=Sans,9,-1,5,75,0,0,0,0,0 oczywiście jeśli masz ten plik, to podmień co trzeba nie miałem takiego pliku, stworzyłem go (boże jak to wszechmocnie brzmi ;P ) ale nie działa, Pytanie chyba powinno się zmienić na Co jest nie tak z Qt? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ecik__ Napisano Sierpień 25, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 25, 2007 Spróbuj więc odpalić qtconfig z konsoli. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
borzole Napisano Sierpień 25, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 25, 2007 Spróbuj więc odpalić qtconfig z konsoli. nie działa, próbowałem [lucas@localhost ~]$ qtconfig bash: qtconfig: command not found [lucas@localhost ~]$ sudo qtconfig sudo: qtconfig: command not found [lucas@localhost ~]$ więc pytanie teraz brzmi Jak zrobić żeby mieć program, którego nie może uruchomić ani user ani root? (kurde prawie jak rootkit prawie robi różnice) Jak jakiś admin napisze skrypt co tak ukrywa zainstalowany program to się spytam jak to zrobił i będę wiedział jak to odkręcić u mnie Powoli to zaczyna robić się osobista sprawa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ecik__ Napisano Sierpień 26, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 26, 2007 więc pytanie teraz brzmi Jak zrobić żeby mieć program, którego nie może uruchomić ani user ani root? (kurde prawie jak rootkit prawie robi różnice) Zobacz więc czy rpm -ql qt-config cokolwiek wyświetla. Problem z x11-devel dałem do osobnego tematu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
borzole Napisano Sierpień 26, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 26, 2007 Zobacz więc czy rpm -ql qt-config cokolwiek wyświetla. dostałem coś takiego i domyśliłem się że chodzi o to że nie ma ścieżki [lucas@localhost ~]$ rpm -ql qt-config /usr/lib/qt-3.3/bin/qtconfig /usr/share/applications/qtconfig3.desktop /usr/share/pixmaps/qtconfig3.png [lucas@localhost ~]$ [lucas@localhost ~]$ qtconfig bash: qtconfig: command not found [lucas@localhost ~]$ /usr/lib/qt-3.3/bin/qtconfig [lucas@localhost ~]$ Qt3 Config się wyświetlił i udało się zmienić czcionki w kadu. Dzięki. Problem z x11-devel dałem do osobnego tematu. rzeczywiście temat się zmienił ale mam wrażenie że to wszystko było/jest ze sobą powiązane dlatego tu dopisałem. To teraz dopisze w nowym temacie, ten chyba można zamknąć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
