Karta Sieciowa Bezprzewodowa Usb
ciebanna
Witam
Ponownie zwracam się z prośbą o pomoc - tym razem z konfiguracją karty bezprzewodowej Edimax EW 7318USG. Znalazłam informacje, że ta karta współpracujaca z linuksem. Producent dostarcza instrukcję ale... po wpisaniu pierwszego polecenia - oczywiście jako su - otrzymiję informację - nie znane polecenie. I tu się zacinam na samym poczatku. Oczywiście przjerzałam foum i jeszcze google ale nie udało mi się znależć pomocy.
Polecenie którego "nie zna " to:
go to 'STA/Module' directory otrzymuję: bash : go: command not found
Będę bardzo wdzięczna za pomoc
Anna
Mój system to Fedora 8
  • Odpowiedzi 36
  • Created
  • Ostatniej odpowiedzi
Top Posters In This Topic
Tutaj masz sterownik:
http://www.edimax.com/images/Image/Driver_..._Drv1_0_4_0.zip
Rozpakuj, wejdz do katalogu, przeczytaj pliki README i zrób tak jak tam jest to opisane.
Wszystko masz wywalone krok po kroku.
Pozdrawiam.
Strasznie dziękuję.
Pozdrawiam serdecznie
---- łączenie postów ----
No cóż, postąpiłam zgodnie z sugestią. Niestety nadal nie potrafię dotrzeć do STA/Module i uruchomić "cp Makefile.6 Makefile' Polecenia są następujące:
For 2.6 series kernel:
a. go to 'STA/Module' directory.
run 'cp Makefile.6 Makefile'
b. $make all
c. cp rt73.bin /etc/Wireless/RT73STA/ # copy firmware
d. run '/sbin/insmod rt73.ko' (as root)
'/sbin/ifconfig rausb0 inet YOUR_IP up'
Być może brzmi to naiwnie, ale w końcu jestem blondynką więc pytam jak to zrobić. :D
Poza tym nie mogę odnależć pliku STA/Module...
Taaaaaaaaaaaakkkkkkkkkk. Widzę, że bedzie problem :)
Rozpakowałaś sterownik ? Trzeba zrobić to dwa razy. Po pierwszym rozpakowaniu ZIPa otrzymasz plik ...tar.gz który jeszcze raz rozpakowujesz. Utworzony zostanie katalog:
../RT73_Linux_STA_Drv1.0.4.0/
Zawiera katalogi: Module i WPA_Supplicant. Wchodzisz do katalogu Module. Tam znajdziesz plik README który otwierasz czytasz uważnie i wykonujesz krok po kroku to co dotyczy Twojego systemu.
Bardzo dziekuję za wyrozumiałość. Dotarłam i znalazłam nastepujace polecenia:
WFLAGS := -Wall -Wstrict-prototypes -Wno-trigraphs
## Comment/uncomment the following line to enable/disable debugging
#CFLAGS += -DDBG
CFLAGS += $(WFLAGS)
obj-m := rt73.o
rt73-objs := rtmp_main.o mlme.o connect.o rtusb_bulk.o rtusb_io.o sync.o assoc.o auth.o auth_rsp.o rtusb_data.o rtmp_init.o sanity.o rtmp_wep.o rtmp_info.o rtmp_tkip.o wpa.o md5.o
## Configuration files on SuSE
#NDDIR=/etc/sysconfig/network
#MOD_CONF=/etc/modprobe.d/module-renames
## NDDIR/ifcfg-rausb0
ND_CONF=/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-rausb0
ifdef NDDIR
NDDIR := $(NDDIR)
else
NDDIR := /etc/sysconfig/network-scripts
endif
ifdef MOD_CONF
MOD_CONF := $(MOD_CONF)
else
MOD_CONF := /etc/modprobe.conf
endif
all:
make -C /lib/modules/$(shell uname -r)/build SUBDIRS=$(shell pwd) modules
clean:
rm -rf *.o *~ .*.cmd *.ko *.mod.c .tmp_versions built-in.o
install:
make -C /lib/modules/$(shell uname -r)/build \
INSTALL_MOD_DIR=extra SUBDIRS=$(shell pwd) \
modules_install
@echo "Network device directory $(NDDIR)";
@echo "Module configuration file $(MOD_CONF)";
@if [ -d "$(NDDIR)" ] ; then \
if [ ! -f "$(ND_CONF)" ]; then \
echo "Create 'ifcfg-rausb0' in $(NDDIR)/"; \
cp ifcfg-rausb0 $(NDDIR)/ ; \
fi; \
fi
@if ! grep -q 'rausb0' $(MOD_CONF) ; then \
echo "append 'alias rausb0 rt73' to $(MOD_CONF)"; \
echo "alias rausb0 rt73" >> $(MOD_CONF) ; \
fi
/sbin/depmod -a
Czy mam je wklepać w terminalu?
Domyślam sie, że właśnie ten plik jest kluczowy więc jeszcze raz proszę o wyrozumiałość i pomoc.
Z ciekawości przy porannej kawie ściągnąłem ten pakiet i przyznam, że dla kogoś niedoświadczonego plik README jest napisany zupełnie niezrozumiale :) Pozwolę sobie więc wkleić kolejne polecenia niezbędne do skompilowania.
Zakładam, że znajdujesz się w konsoli tekstowej, umiesz się zalogować na konto użytkownika "root" w trybie tekstowym (polecenie su - (su, spacja, minus)) oraz przejść do właściwego katalogu (polecenie cd <katalog>/<podkatalog>).
Zakladam również, że masz zainstalowane odpowiednie kompilatory (gcc, g++) oraz narzędzia (głównie make) oraz że pracujesz na systemie Fedora (a więc na jądrze 2.6.x).
Zaloguj się jako root i wykonaj poniższe:
cd <katalog w którym jest plik>
unzip RT73_Linux_STA_Drv1_0_4_0.zip
tar -xvzf RT73_Linux_STA_Drv1.0.4.0.tar.gz
cd ./RT73_Linux_STA_Drv1.0.4.0/Module
cp Makefile.6  ./Makefile
make all
Jeśli poszło OK, to nadal jako root.
mkdir -p /etc/Wireless/RT73STA/
dos2unix rt73sta.dat
cp rt73sta.dat  /etc/Wireless/RT73STA/rt73sta.dat
/sbin/ifconfig rausb0 inet TWOJ_IP up   #TWOJ_IP - mam nadzieję, że wiesz o co chodzi.
Dalej nie pomogę, bo to już tematy wymagające doświadczenia z urządzeniami bezprzewodowymi, których jak na razie nie posiadam.
Dalej w pliku README jest coś o korzystaniu z edytora vi w trybie binarnym (vi -b rt73sta.dat) - jeśli to konieczne, to może to być niezłe wyzwanie, bo edytor należy do moich ulubionych i jest naprawdę potężny, ale przyjazny użtkownikowi to raczej nie jest ;)
Witam
Bardzo dziekuję za życzliwość. Oczywiście siedzę już odjakiegoś czasu przy liuksie ale niestety po wpisaniu cd<root>otrzymuję informacje:
bash: syntax error near unexpected token 'newline' a jesli wpisuję cd root - nie ma takiego katalagu ani pliku. Cały spakowany sterownik mam w Folderze Domowym na root - czyli w folderze root
i to tyle. Znów ani kroku do przodu
Anna
Witam
Brzmi jak magia?
Nie cd<root> ani cd root, tylko
cd /root
(o ile plik leży w tej właśnie kartotece).
Symbol <...> w instrukcji może oznaczać zmienna, czyli mówić ,,zastąp moją nazwę treścią'', Np. cd <nazwa katalogu roota> znaczy cd /root
Symbole < i > wpisane dosłownie do konsoli znaczą zupełnie coś innego...
Oj, uważaj przy tej instrukcji od WalDo, żeby nic nie namieszać.... ale dalszą jej część możesz już potraktować dosłownie.
@ciebanna - no niestety, nie ma lekko. Google i hasło "podstawy linuksa" albo coś w tym stylu. Ew. jak Cię stać, to księgarnia i jakaś prosta książka na ten temat. cd (change directory, zmień katalog) to podstawowa komenda w każdym linuksie (oczywiście przy poruszaniu się między katalogami w konsoli, terminalu znakowym). Podobnie jak cp, mv, ls i jeszcze kilka innych "dwuliterówek". Od biedy może wystarczyć polecenie "man bash" i poszukaj sekcji "WBUDOWANE POLECENIA POWŁOKI" (u mnie linia 3478 w tym podręczniku ;)). Pozostałe działy przeglądaj w miarę potrzeb i nie próbuj ogarnąć całości naraz, bo się załamiesz ;)
BTW. "cd <root>" może oznaczać zarówno przejście do katalogu domowego użytkownika "root" (cd /root) jak i przejście do głównego katalogu (root directory) czyli "cd /" - nie wiem gdzie wyczytałaś to "cd<root>". Wróżki mają już święta, więc musisz bardzo dokładnie pisać co i skąd się wzięło. Inaczej jakakolwiek sensowna pomoc będzie niemożliwa lub co najmniej nadzwyczaj trudna.
Dzięki, to się nazywa pomoc. Oczywiscie już sobie sudiuję podręcznik. ale niestety niektóre rzeczy muszę zrobic zanim stanę się świadoma swoich działań w Linuksie. Dlatego pomownie pytam:
Doszłam do :
make all
Bardzo ładnie szło i komunikat:
make: cc: polecenie nie znalezione
make: ***[rtmp_main.o] Bląd 127
czy to oznacza że brak mi wspomnianych gcc? Jesli tak to czy mogę to zainstalowac (yum install gcc?)
