Virtual Box-problem
azyl40
Witam chciałem sobie postawić łindołsa na VB wszysto ok gdy zaczynam instalację wyskokuje coś takiego
VirtualBox kernel driver not installed. The vboxdrv kernel module was either not loaded or /dev/vboxdrv was not created for some reason. Re-setup the kernel module by executing '/etc/init.d/vboxdrv setup' as root.
VBox status code: -1908 (VERR_VM_DRIVER_NOT_INSTALLED).
Result Code:
0x80004005
Component:
Console
Interface:
IConsole {1dea5c4b-0753-4193-b909-22330f64ec45}
za pomoc z góry dziękuję
Demon vboxdrv nie odpowiada za automatyczne kompilowanie modułu, on tylko "pozwala" na uruchomienie wirtualnego komputera. Przy każdej aktualizacji jądra należy kompilowac ten moduł.
[EDIT]
Włączenie tego demona nie spowoduje automagicznej kompilacji modułu jądra. Nie ten ;]
zapewne nie ma pakietu kernel-devel oraz kompilatora gcc - wystarczy poszukać przy pomocy yum i doinstalować
jeśli jest stwierdzona alergia na konsolę, to można użyć piruta, bo te pakiety są w sekcjach "narzędzia programistyczne"
Witam no to sobie yum-nołem gcc - ale wyskoczuło coś takiego
[root@dhcppc0 ~]# yum install gcc -
livna                     100% |=========================| 2.1 kB    00:00
fedora                    100% |=========================| 2.1 kB    00:00
updates                   100% |=========================| 2.3 kB    00:00
Setting up Install Process
Package gcc - 4.1.2-33.i386 is already installed.
No package - available.
Nothing to do
[root@dhcppc0 ~]#
i znalazłem taką stronę http://rpmfind.net/linux/rpm2html/search.php?query=gcc ktury z tych RMP-ów jest dobry ?
i znalazłem taką stronę http://rpmfind.net/linux/rpm2html/search.php?query=gcc ktuóry z tych RMP-ów jest dobry ?
Żaden. Korzystaj ze standardowych repozytoriów i nie ściągaj "ręcznie" z sieci tak długo, jak długo nie jest to niezbędnie konieczne.
Co do problemu z VirtualBox: gcc jak widać już masz, więc
yum install kernel-devel gcc-c++
Żeby uniknąć różnych problemów (niekoniecznie związanych z VirtualBox) proponuję, żebyś uzupełnił system również o paczki compat-gcc oraz compat-gcc-34 - zapewniają wsteczną kompatybilność ze starszymi wersjami C/C++.
Wszystko ok ale końcówka:
Transaction Check Error:
  package kernel-devel-2.6.24.4-64.fc8.i686 (which is newer than kernel-devel-2.6.23.1-42.fc8.i686) is already installed
Error Summary
[root@dhcppc0 ~]#
a w
[root@dhcppc0 ~]# /etc/init.d/vboxdrv setup
Stopping VirtualBox kernel module                          [  OK  ]
Recompiling VirtualBox kernel module                       [ZAWIÓDŁ]
(Look at /var/log/vbox-install.log to find out what went wrong)
[root@dhcppc0 ~]#
pozdrawiam
No to sprawa jest jasna. Masz nieaktualny system. Zacznij od zwykłego, pełnego update'u systemu
yum update
Jeśli z jakichś powodów nie chcesz tego robić, to paczka kernel-devel do tak starego (dostarczanego z pierwotną wersją instalacyjną) jądra będzie na płycie instalacyjnej (o ile instalowałeś z DVD). Jeśli nie masz instalacyjnego DVD, to gdzieś w sieci musisz odszukać paczkę odpowiednią dla działającego u Ciebie jądra 2.6.23.1-42.fc8.i686
[EDIT] Odpowiedni dla Ciebie kernel-devel → http://rpm.pbone.net/index.php3?stat=26&am...42.fc8.i686.rpm
yum update
[EDIT] Odpowiedni dla Ciebie kernel-devel ? http://rpm.pbone.net/index.php3?stat=26&am...42.fc8.i686.rpm
POdczas instalacji RPM-a wyskakujke mi coś takiego
A newer version than /tmp/kernel-devel-2.6.23.1-42.fc8.i686.rpm is already installed
a potem gdy klikne ok
Nie podano pakietów do instalacji.
Dodam ,że ja robiłem już update i chyba mam dwa jaja 42 i 68 tak mi się zadaje.
Najpierw:
yum remove kernel-devel
jesli yum zainstaluje ci zly devel to bedziesz musial usunac stare jajko ktore ci zostalo po aktualizacji, bo to do tego jaja yum instaluje ci devel'a, u mnie wlasnie wystapil taki problem
potem:
yum install gcc
i powinno smigac :)
cheers
weź wpisz i pokaż co wyskoczy
rpm -qa | grep kernel
i jeśli masz dwa jaja to korzystaj z 2.6.24.4-64, drugim się nieprzejmuj
to wyskoczyło
[root@dhcppc0 ~]# rpm -qa | grep kernel
kernel-2.6.24.4-64.fc8
kernel-headers-2.6.24.4-64.fc8
kernel-2.6.23.1-42.fc8
[root@dhcppc0 ~]#
A zapytam się to nie usuwać tego starego :?:
pozdrawiam
azyl40 poczytaj trochę chłopie. Tyle razy było na forum :) Nie usuwaj. Przy kolejnej aktualizacji kernela najstarsze jądro zostanie automatycznie usunięte. yum zachowa to 2.6.24.4-64.fc8, zainstaluje najnowsze jajko i usunie 2.6.23.1-42.fc8.
Możesz to zmienić. Jak chcesz wiedzieć co i jak to "man yum.conf" w konsoli napisz.
Zainstalowałem kernel-devel ale nadal wywala to
[root@dhcppc0 ~]#
więc co zawodzi :?:
Dzięki WalDo myślałem ,że po aktualizacji zostają 2 kernele a mam pytanko a dlaczego mam je 2 w bootladerze :?:
pozdrawiam
EDIT: mam pytanko czy to coś związane z kernel module bo pisze
Gość
