@WalDo Napisano Styczeń 10, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 10, 2009 następnie wyedytować plik xorg.confMożesz jako root uruchomić X -configure a potem postępować wg instrukcji, które się wyświetlą na konsoli. Na pewno uzyskasz poprawną konfigurację uwzględniającą aktualnie zainstalowane sterowniki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_wr Napisano Styczeń 10, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 10, 2009 Możesz jako root uruchomić X -configure a potem postępować wg instrukcji, które się wyświetlą na konsoli. Na pewno uzyskasz poprawną konfigurację uwzględniającą aktualnie zainstalowane sterowniki. wykonalem yum remove kmod-nvidia następnie zainstalowałem yum install akmod-nvidia xorg-x11-drv-nvidia-libs.i386 xorg-x11-drv-nvidia-libs.i386 wszystko bylo OK, teraz probuje edytowac iks-y, tak jak opisal to sokar620, ale dostaje taki komunikat. [root@localhost ~]# Xorg -configure Fatal server error: Server is already active for display 0 If this server is no longer running, remove /tmp/.X0-lock and start again. probowalem tez w ten sposob: [root@localhost ~]# cd /etc/x11/ -bash: cd: /etc/x11/: No such file or directory [root@localhost ~]# cd /etc/ [root@localhost etc]# [root@localhost etc]# ls - ls: cannot access -: No such file or directory [root@localhost etc]# i nie moge sie dostac do tego pliku probowalem normalnie przez okienka i wszystko bylo by dobrze, ale nie mam uprawnien root-a. nie wiem czy to ma jakies znaczenie, ale ja postawielm Fedore na pamieci USB. jak dostac sie do tego xorg.conf w inny sposob, aby moc go edytowac? co moze byc powidem ze komedna ls - nie dziala ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Saxon Napisano Styczeń 10, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 10, 2009 gedit /etc/X11/xorg.conf Z tego co widzę wpisałeś X11 z malej litery i wystarczy samo ls bez tego znaczka "-". Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_wr Napisano Styczeń 10, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 10, 2009 gedit /etc/X11/xorg.conf Z tego co widzę wpisałeś X11 z malej litery i wystarczy samo ls bez tego znaczka "-". thx a lot podobno jakość tkwi w szczegółach teraz komendy działają poprawnie, udaje mi sie wyedytowac xorg.conf w sposób opisany przez sokar 620, ale pomimo zapisania zmian przy pomocy save, po restarcie iks-ow moj xorg.conf wyglada caly czas tak samo jak przed edycja. oczywiscie edytuje plik spod root-a [root@localhost ~]# gedit /etc/X11/xorg.conf mój aktualny xorg.conf # Xorg configuration created by livna-config-display Section "ServerLayout" Identifier "Layout0" Screen 0 "Screen0" 0 0 InputDevice "Keyboard0" "CoreKeyboard" InputDevice "Mouse0" "CorePointer" EndSection Section "Files" ModulePath "/usr/lib/xorg/modules" EndSection Section "Module" Load "dbe" Load "extmod" Load "type1" Load "freetype" Load "glx" EndSection Section "ServerFlags" Option "AIGLX" "on" EndSection Section "InputDevice" # generated from default Identifier "Mouse0" Driver "mouse" Option "Protocol" "auto" Option "Device" "/dev/input/mice" Option "Emulate3Buttons" "no" Option "ZAxisMapping" "4 5" EndSection Section "InputDevice" # generated from data in "/etc/sysconfig/keyboard" Identifier "Keyboard0" Driver "kbd" Option "XkbLayout" "us" Option "XkbModel" "pc105" EndSection Section "Monitor" Identifier "Monitor0" VendorName "Unknown" ModelName "Unknown" HorizSync 30.0 - 110.0 VertRefresh 50.0 - 150.0 Option "DPMS" EndSection Section "Device" Identifier "Videocard0" Driver "vesa" EndSection Section "Screen" Identifier "Screen0" Device "Device0" Monitor "Monitor0" DefaultDepth 24 SubSection "Display" Depth 24 EndSubSection EndSection Section "Extensions" Option "Composite" "Enable" EndSection Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sokar620 Napisano Styczeń 10, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 10, 2009 Odpal polecenie livna-config-display, daj ustawienie jakie Ci odpowiada i odznacz zezwalaj na zmianę plików konfiguracyjnych. Miałem problemy z tym programikiem, który edytował mój plik xorg.conf, według własnych upodobań, także pierwszą rzeczą, którą robię po instalacji sterowników jest jego wyłączenie, ale może są też i zadowoleni jego użytkownicy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Saxon Napisano Styczeń 10, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 10, 2009 Section "Device" Identifier "Videocard0" Driver "vesa" EndSection W tej sekcji widać, że cały czas pracujesz na standardowych sterownikach. Może sprawdź, co będzie po zamienieniu "vesa" na "nvidia". To mój kawałek xorga: Section "Device" Identifier "Videocard0" Driver "nvidia" Option "AddARGBGLXVisuals" "True" EndSection Section "Device" Identifier "Device0" Driver "nvidia" VendorName "NVIDIA Corporation" BoardName "nForce 780a SLI" EndSection Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_wr Napisano Styczeń 10, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 10, 2009 "cóż w plecach nóż" jak to mawia mój znajomy, chyba poczekam na Fedora 11 Po licznych próbach instalowania sterowników do nvidia muszę powiedzieć ze każdorazowo plik xorg.conf wyglądał tak samo, jak przed ich instalacją. Section "Device" Identifier "Videocard0" Driver "vesa" EndSection ostatnią opcją instalacji sterowników, po postawianiu systemu od nowa była właśnie TA skorzystalem ze sterwonika dla For GeForce 6, 7, 8, 9 & 200 series cards ... po reboot-cie oczywiście system odpalił się, ale bez możliwości edycji nvidia-xconfig wiec wykonałem gedit /etc/X11/xorg.conf w sposób zaproponowany przez skoar620. po tej czynności reboot i system już się nie podniósł podczas startu.... ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: ... i cisza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Saxon Napisano Styczeń 10, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 10, 2009 Kiedyś jak też mieszałem w pliku xorg.conf i po restarcie, gdy system nie chciał mi wstawać w trybie graficznym, wystarczało odpalić go z xorg.conf.backup Czy zrobiłeś to co proponował sokar620 w swoim ostatnim poście? Czas chyba od nowa stawiać system. Przerabiałem to już nie jeden raz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_wr Napisano Styczeń 10, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 10, 2009 Kiedyś jak też mieszałem w pliku xorg.conf i po restarcie, gdy system nie chciał mi wstawać w trybie graficznym, wystarczało odpalić go z xorg.conf.backup Czy zrobiłeś to co proponował sokar620 w swoim ostatnim poście? Czas chyba od nowa stawiać system. Przerabiałem to już nie jeden raz. ad. livna-config-display Tak oczywiscie, zrobilem to. System juz postawiony - powiem szczerze, ze dzieki instalatorowi windowsowemu zajmuje to doslownie jakies 10 min z customizacja czekalem do zainstalowania sterownikow nvidia, bo domyslalem sie ze bedzie wiazac sie z tym mozliwosc ponownej instalacji, szczegolnie ze odswiadczenia z Linux-em nie ma zadnego. teraz chyba sobie odpusze juz walke ze sterownikami do nvidia... mam pytanie, czy na tych domyslnych, swiezych sterownika bedzie chodzil compiz ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Saxon Napisano Styczeń 10, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 10, 2009 mam pytanie, czy na tych domyslnych, swiezych sterownika bedzie chodzil compiz ? Niestety nie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sokar620 Napisano Styczeń 10, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 10, 2009 teraz chyba sobie odpusze juz walke ze sterownikami do nvidia... Ja bym się jeszcze nie poddawał. Proponuję instalację sterowników ze strony nvidii. Jeśli reflektujesz, to: Po pierwsze wywal wszystkie sterowniki, które instalowałeś yumem yum remove kmod-nvidia\* livna-config-display Po drugie zainstaluj yum install kernel-headers kernel-devel gcc Ściągnij sterowniki ze strony nvidii, tak jak pobierasz po Windows, daj tylko system Linux. Zresetuj kompa i daj init 3 Teraz przejdź do katalogu do którego pobrałeś sterowniki (cd /ścieżka_do katalogu) i chmod a+x Nvidia* sh Nvidia* Tabulatorem dopełniasz nazwy plików, więc jak wpiszesz, np: chmod a+x Nvidia i dasz TAB to nazwa się rozwinie. Jak odpali się instalator to zaznacz, że nie chcesz żeby pobierał moduł z ftp nvidii, na końcu daj żeby zmodyfikował plik xorg.conf. Jak wszystko się uda, reset komputera. PS. Ja bym zapisał sobie np: w katalogu domowym Twój aktualny xorg.conf PS1. A może masz procka i Fedorę x64? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
thof Napisano Styczeń 10, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 10, 2009 Tak w ogóle to ten kmod-nvidii jest poprawnie ładowany podczas uruchamiania się systemu? Wygląda na to, że nie, skoro za każdym razem X'y się wysypują i generują domyślny plik xorg. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
patryk_f Napisano Styczeń 11, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 11, 2009 coś mi się wydaje ze mialem identyczne problemy i przeboje z nvidia - GeForce8200 - tylko ze u mnie był czarny ekran i zadnej reakcji - tylko że ja to miałem z f9 . powód jest raczej podobny na płycie instalacyjnej nie ma sterowników nvidia. męczylem sie z tym 10 reinstalami ale jedna taktyka sie sprawdziła 1.zainstalować system 2. przy pierwszym uruchomieniu gruba wcisnąć A dalej 3 3 system sie spyta co poprawic - wejsc na konfigurację Xwindows. .Poprawić na 800*600. 4.system uruchomi sie tekstowo 5 zalogować sie na root. 6. wpisać xstart. Odpali sie xwindows w podstawowym zakresie ale jest dostęp do przeglądarki i nieco łatwiejsza praca . mozna podglądać forum.fedora.pl i pracować tekstowo nad xorg. 7.wejsc na stronę http://rpmfusion.org. i sciągnąć polecenia pozwalające dołączyć to repozytorium . 8.odpalic konsolę i wkleić te polecenia 9. wpisać typowe polecenie yum instal kmod-nvidia - to sciąga sterowniki do kart GeForce . Jak sie praktycznie okazuje to nie do koća pomaga co można zauważyć przeglądając System-Administracja-Ekran. Wspisie nie było jeszcze sterownika Nvidia. był tylko nv 10. z konsoli kolejno wpisać yum uddate. przerobienie tego zajęło około 40 minut 11. yum upgrage - kolejna godzina. Na wszelki wypadek wpisałem jeszcze yum instal kmod-nvidia (o dziwo coś jeszcze sciągnęło!- chociaz wpisanie tego polecenia to wydawło sie kompletną głupotą) 12. Teraz dopiero w spisie kart pojawiło się Nvidia 13. Wymienić System-Administracja-Ekran na karcie "sprzęt"kartę graficzną na nvidia opcją skonfiguruj - nawet jeżeli widzimy że nazwa jak tam jest wyśietlonna jest zgodna tą która jest w kompie. Jak zauwazyłem dopiero w tym momencie wymieniło mi driver z "vesa " na nvidia w Xorg"u 14.W aplikacje- Narzędzia systemowe- pojawia się Nvidia display settings . warto to prejrzeć i odswiezyć- samo przejrzenie powoduje ze w sekcji monitor Xorg"a pojawiają sie własciwe wpisy dotycząxce monitora oraz własciwe wpisy dotyczące karty graficznej. Teraz to juz tylko stworzyć uzytkowników i restart - będzie grało Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_wr Napisano Styczeń 11, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 11, 2009 Tak w ogóle to ten kmod-nvidii jest poprawnie ładowany podczas uruchamiania się systemu? Wygląda na to, że nie, skoro za każdym razem X'y się wysypują i generują domyślny plik xorg. no właśnie w tym jest problem, że nie jest poprawnie ładowany Ja bym się jeszcze nie poddawał. ok. Podejdę do tematu raz jeszcze... PS1. A może masz procka i Fedorę x64? System instaluje przy pomocy: i686 - Live CD , a komp na którym pracuje to DELL Precison M90. Zależy mi aby postawić Fedore x32, tak aby móc z niej skorzystać w razie problemów tez na innym sprzęcie. 2. przy pierwszym uruchomieniu gruba wcisnąć A dalej 3 dzięki za taki szczegółowy opis, myślałem że tylko ja mam takie problemy. moment uruchomienia gruba ? mozna małą podpowiedź... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Styczeń 11, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 11, 2009 no właśnie w tym jest problem, że nie jest poprawnie ładowanyDo znudzenia ostatnimi dniami wałkowane: livna-config-display, wyłączyć "zezwalaj sterownikowi na zmianę plików konfiguracyjnych" albo jakoś podobnie a potem wyedytować xorg.conf tak jak nam potrzeba. Szkielet xorg.conf (jeśli nie istnieje) uzyskasz uruchamiając jako root "X -configure", ale to na 3. poziomie uruchomienia systemu, czyli przy wyłączonych X-ach. moment uruchomienia gruba ? mozna małą podpowiedź...Przy uruchamianiu komputera trzeba kilka razy wcisnąć shift. Ogólnie to zaraz po załadowaniu biosu i sprawdzeniu urządzeń - nie potrafię podać Ci dokładnego momentu, więc po prostu próbuj. Powinno pokazać się menu GRUBa - to co napisał patryk_f powinieneś mieć opisane poniżej tego menu dzięki za taki szczegółowy opis, myślałem że tylko ja mam takie problemy.Ludzie, zacznijcie korzystać z wyszukiwarki. Nie jesteście aż tak wyjątkowi, żeby ktoś wcześniej nie miał podobnych problemów - większość jest już rozwiązana. Zazwyczaj wystarczą Google i odrobina chęci do samodzielnego myślenia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
