rekin Napisano Luty 14, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Luty 14, 2009 (edytowane) Fedora 10 Moja karta to FX 5200 .Zaistalowałem kmod-nvidia 96xx wine rozmazane czcionki pomocy!! początkujący Edytowane Luty 14, 2009 przez WalDo Umieszczaj proszę posty w odpowiednich działach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sokar620 Napisano Luty 14, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Luty 14, 2009 Prawdopodobnie masz wersję kmod-nvidia-96xx-96.43.09 W następnym wydaniu (96.43.10) ten problem jest poprawiony. Z tego co widzę sterownik jest w repozytorium rpmfusion-development, czyli trzeba poczekać aż pojawi się w repozytorium z aktualizacjami. Na razie możesz włączyć antialiasing w nvidia-config-display - być może to pomoże. Można też wyłączyć efekty pulpitu (compiz). Oczywiście możesz też zaktualizować sterownik włączając repozytorium rpmfusion-development. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
thof Napisano Luty 14, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Luty 14, 2009 Też mam FX5200 i z tego co pamiętam to chyba najlepszym wyborem dla kart FX jest sterownik kmod-nvidia-173xx. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość PITERV Napisano Luty 16, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Luty 16, 2009 Hmm też miałem ten problem tyle że na Ubuntu 8.10 - Zastosuj się do tego i napisz czy pomogło: http://forum.ubucentrum.net/showthread.php?tid=124 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rekin Napisano Luty 17, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 17, 2009 Prawdopodobnie masz wersję kmod-nvidia-96xx-96.43.09 W następnym wydaniu (96.43.10) ten problem jest poprawiony. Z tego co widzę sterownik jest w repozytorium rpmfusion-development, czyli trzeba poczekać aż pojawi się w repozytorium z aktualizacjami. Na razie możesz włączyć antialiasing w nvidia-config-display - być może to pomoże. Można też wyłączyć efekty pulpitu (compiz). Oczywiście możesz też zaktualizować sterownik włączając repozytorium rpmfusion-development. Próbowałem z efektami pulpitu i antialiasing w nvidia-config-display bez zadawalających efektów. Chyba poczekam na te nowe stry Dzięki za pomoc. Też mam FX5200 i z tego co pamiętam to chyba najlepszym wyborem dla kart FX jest sterownik kmod-nvidia-173xx. Próbowałem z kmod-nvidia-173xx. Te stery wyłączają mi monito lcd. przy niektórych grach. Dzięki. Hmm też miałem ten problem tyle że na Ubuntu 8.10 - Zastosuj się do tego i napisz czy pomogło: http://forum.ubucentrum.net/showthread.php?tid=124 Ja mam fedore10. Próbowałem ale niepomogło,wywala coś takiego. [root@10-138-101-00]# regedit wine.txt wine: created the configuration directory '/root/.wine' fixme:mixer:ALSA_MixerInit No master control found on MPU-401 UART, disabling mixer Could not load Mozilla. HTML rendering will be disabled. wine: configuration in '/root/.wine' has been updated. regedit: File not found "wine.txt" (2) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sokar620 Napisano Luty 17, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Luty 17, 2009 (...)Próbowałem z efektami pulpitu(...) Wyraziłem się nie precyzyjnie. Zmiany trzeba wprowadzić w xorg.conf Section "ServerFlags" Option "AIGLX" "off" EndSection Section "Extensions" Option "Composite" "Disable" EndSection PS. Co pokazuje glxinfo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość piterv Napisano Luty 17, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Luty 17, 2009 http://forum.ubucentrum.net/showthread.php?tid=124 Wejdź w MIEJSCA>KATALOG DOMOWY i stwórz Nowy Dokument>Pusty Plik o nazwie wine.txt i z zawartością: [HKEY_CURRENT_USER\Software\Wine\X11 Driver] "ClientSideWithRender"="N" I daj zapisz i zamknij. Potem wchodzisz do konsoli i wpisujesz: sudo regedit wine.txt Wpisujesz hasło i tyle na ten temat - musi działać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rekin Napisano Luty 18, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 18, 2009 Wyraziłem się nie precyzyjnie. Zmiany trzeba wprowadzić w xorg.conf Section "ServerFlags" Option "AIGLX" "off" EndSection Section "Extensions" Option "Composite" "Disable" EndSection PS. Co pokazuje glxinfo Nie wiem zabardzo jak się dobrać do tego xorg.conf jak i jakie tam zmiany wprowadzić. A co do gego (Co pokazuje glxinfo) jak to sprawdzić. Zgóry przepraszam za głupie pytania ale jestem w tym temacie dość surowy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rekin Napisano Luty 18, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 18, 2009 http://forum.ubucentrum.net/showthread.php?tid=124 Wejdź w MIEJSCA>KATALOG DOMOWY i stwórz Nowy Dokument>Pusty Plik o nazwie wine.txt i z zawartością: [HKEY_CURRENT_USER\Software\Wine\X11 Driver] "ClientSideWithRender"="N" I daj zapisz i zamknij. Potem wchodzisz do konsoli i wpisujesz: sudo regedit wine.txt Wpisujesz hasło i tyle na ten temat - musi działać Próbowałem ale coś nie chce gadać . wywala coś takiego. [test@10-138-101-61 ~]$ sudo regedit wine.txt [sudo] password for test: Sorry, try again. [sudo] password for test: test is not in the sudoers file. This incident will be reported. Nie wiem jakie ta wpisać hasło ,próbowałem z hasłem roota i usera. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Luty 18, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Luty 18, 2009 test is not in the sudoers file. Ot i wszystko "man sudo" jeśli chcesz wiedzieć więcej. Generalnie w Fedorze - w przeciwieństwie do Ubunutu, które poszło tutaj w kierunku Windows - użytkownik nie jest automatycznie dodawany do /etc/sudoers i nie ma praw administratora systemu (roota). Przechodź po prostu na konto roota "su -" a potem wykonuj polecenie, czyli tę część po "sudo". Tylko z tego co widziałem powyżej w tym wątku to już było. No i przede wszystkim: po co robić cokolwiek z konta roota? Problem jest z wine, którego instancja jest uruchamiana z konta zwykłego użytkownika? Jeśli cokolwiek uda się poprawić to taki sam efekt (jesli nie lepszy) będzie z konta zwykłego usera a nie z roota. Jeśli ja coś pominąłem albo nie zrozumiałem, to proszę o wyjaśnienie :lammer: Ogólnie to przychylałbym się chyba do pomysłów sokar620. Nie wiem zabardzo jak się dobrać do tego xorg.confZ konta roota. Pełna ścieżka /etc/X11/xorg.conf. jak i jakie tam zmiany wprowadzić.Takie jak napisał sokar620. A co do gego (Co pokazuje glxinfo) jak to sprawdzić. glxinfo - polecenie takie. Wykonać z terminala, wynik wkleić na forum (co to terminal? → http://fedora.pl/poradnik) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rekin Napisano Luty 18, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 18, 2009 (edytowane) glxifo pokazuje: [root@10-138-101-61 test]# glxinfo name of display: :0.0 display: :0 screen: 0 direct rendering: Yes ---- łączenie postów ---- Nie wiem jak edytować ( xorg.conf) odmawia mi dostępu. ______________ Nie pisz postów pod własnymi postami, korzystaj z przycisku "EDYTUJ". Edytowane Luty 18, 2009 przez WalDo Dodanie znaczników codebox, łączenie postów, dopisanie pouczenia. I jeszcze raz edycja... Trochę porządków w tym smietniku ;) Mam nadzieję, że jest czytelniej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sokar620 Napisano Luty 18, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Luty 18, 2009 Logujesz się jako root i dajesz polecenie gedit /etc/X11/xorg.conf PS. Z glxinfo chodziło tylko o 2 pierwsze linijki - resztę możesz usunąć z poprzedniego postu. //Edycja Nie wiem jakie ta wpisać hasło ,próbowałem z hasłem roota i usera.Odpal to polecenie z konta zwykłego użytkownika i pomiń polecenie sudo (tylko regedit wine.txt). Jak zalogujesz się na konto roota to polecenie sudo też pomijasz. Jak masz w jakimś przykładzie użyte sudo to oznacza to, że trzeba posiadać uprawnienia roota, a w Fedorze osiągamy to poprzez su. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Luty 18, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Luty 18, 2009 Off topic @sokar620 - trzeba było konkretnie glxinfo|head -2 ;-) A ja potem muszę to w codeboksy wstawiać ;-\ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rekin Napisano Luty 19, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 19, 2009 (dajesz polecenie gedit /etc/X11/xorg.conf ) Zmienilem xorg.conf jak pisales ale nie pomoglo :lammer: W konsoli wyskakuje mi cos takiego. Błąd GConfa: Nie można nawiązać połączenia z serwerem konfiguracji. Możliwe, że konieczne będzie uaktywnienie obsługi TCP/IP w konfiguracji ORBit. Może to też być spowodowane blokadami pozostałymi po awarii systemu. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę http://www.gnome.org/projects/gconf/ (szczegóły - 1: Failed to get connection to session: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken.). ** (gedit:3088): WARNING **: Could not write gedit state file: Nie można utworzyć pliku "/root/.gnome2/gedit-2.XTPOPU": Nie ma takiego pliku ani katalogu I/O error : No such file or directory I/O error : No such file or directory Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sokar620 Napisano Luty 19, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Luty 19, 2009 Nie używam gnome, więc nie bardzo z geditem Ci pomogę (spróbuj jako root dać polecenie touch /root/.gnome2/gedit-2.XTPOPU i jeszcze raz edytować xorg.conf). Inny sposób to otworzyć plik jako zwykły użytkownik - Alt+F2 i gedit /etc/X11/xorg.conf, zapisać go w katalogu domowym (zapisz jako: xorg.conf), wprowadzić zmiany, zapisać, odpalić konsolę i jako root dać: mv /etc/X11/xorg.conf /etc/X11/xorg.conf.bak cp /home/TWOJA_NAZWA_UZYTKOWNIKA/xorg.conf /etc/X11/xorg.conf Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
