Foldery - Uprawnienia
ippo
Witam ponownie,
mam pytanie dotyczące uprawnień:
mam w systemie 2 użyszkodników: ja i żona. Każdy ma swój folder w /home, powiedzmy prywatny. :) Natomiast cała wspólnota majątkowa, czyli muzyka, zdjęcia i takie tam wrzuciłem do /home/DANE. Jako właściciel mam do niego swobodny dostęp. Jak nadać uprawnienia dla żony (ma mieć pełny dostęp) - czy nadać prawa odczytu i zapisu dla inni?
Skąd wątpliwość? Bo pod archem dodałbym siebie i żonę do grupy users i nadałbym prawo zapisu i odczytu grupie, a nie reszcie świata. Tak - IMO - byłyby bezpieczniej. Który sposób jest bardziej kanoniczny/lepszy?
Druga wątpliwość dot. dodawania użytkownika do grup. Pod archem robiłem to tak:
 useradd -m -G [groups] -s [login_shell] [username]
Z tym, że w miejsce grup wpisywałem: users, storage (pendraki), lp (drukarki), camera, wheel (sudo), audio, video, optical, power/shutdown. Załatwiało to dostęp użyszkodnika do urządzeń, z kolei dzięki users można było nadawać uprawnienia na foldery. Stąd wziął się pomysł, aby dodać siebie i żonę do grupy users. Zauważyłem że fedorą user jest tylko w "swojej" grupie, a mimo to montują się dyski/pendraki/cd. Czyli nic tu nie trzeba już ulepszać?
Nie, pod fedorą chyba PolicyKit się tym zajmuje. Co do praw /home/DANE to po prostu stwórz sobie grupę users, dodaj użytkowników i po sprawie. Chociaż jeśli to jest osobna partycja to można skorzystać z gnome-mount, który automatycznie rozwiąże problem odpowiednich praw dostępu.
Zdecydowanie grupa.
W ten sposób - jak sam napisałeś - dodajesz użytkowników a tych jak rozumiem już masz w systemie.
Wg mnie najprostszym sposobem jest edycja pliku /etc/group i ręczne dopisanie uzytkowników do odpowiedniej grupy. Stosowna linijka po edycji powinna wyglądać mniej więcej tak
users:x:100:ja,zona,babcia
Na ogół nie.
[EDIT]
Użytkowników do grupy można też dodać "graficznie" jak ktoś lubi. system-config-users, zakładka "użytkownicy", dwuklik na nazwie usera, zakładka "Grupy", zahaczyć, do których ma należeć.
Edytowane przez WalDo
Tak, już utworzyłem. Chodziło mi o to, że tworząc użyszkodnika pod archem od razu przypisywałem go do grup. W fedorze utworzyłem żonę "graficznie" :) Zajrzałem z ciekawości do /etc/group i zobaczyłem, że moi użytkownicy nie są przypisani do tych grup, które nadałbym ich w archu.
To mnie trochę zbiło z tropu, bo:
1) czy mam się dodać do tych grup w znany mi sposób - ale skoro wszystko (no prawie, pozostała drukarka) działa, więc chyba nie ma potrzeby;
2) skoro nie ma potrzeby, to czy ma sens z tym nadawaniem uprawnień poprzez grupę users - i tak oto - cytując klasyka - "straciłem grunt pod tak zwanymi nogami".
Dodałem użytkowników do grupy users i następnie dostęp do /home/DANE z prawami odczytu i zapisu przydzieliłem grupie users.
Dzięki
[sOLVED]
Edyta:
W trakcie pisania ukazał się wpis sokar620
A dlaczego tak?
A dlaczego tak?
W fedorze jest zastosowany taki trik (o którym zapomniałem), że każdy użytkownik posiada swoją grupę, której nazwa jest taka sama jak nazwa użytkownika. Dlatego często można się spotkać z zapisem chown user:user plik, w innych dystrybucjach chyba tak nie ma.
sa trzy rozwiazania (ktore mi przychodza na szybko do glowy):
najprostszy - jeżeli w systemie jest tylko 2 użytkowników - Ty i Żona
chmod -c 777 -R /home/Dane
nie jest to zbyt bezpieczne i nie nadaje się jeżeli macie syna któremu nie chcecie pokazywać wszystkich zdjęć. Oczywiście możesz dostosować prawa dostępu np. 775 zamiast 777
jeżeli w systemie jest więcej użytkownikow wtedy najlepiej wg mnie zastosować reguły ACL
hmm możesz jeszcze rozwiązać problem wspólną grupą
man usermod
- zainteresuj się opcją "-G"
np: w /etc/group:
mąż:x:500:rodzina
żona:x:501:rodzina
czyli "rodzina" to nazwa wspólnej grupy
następnie
chown -c ja.rodzina -R /home/DANE
czyli ustawiasz właściciela (grupę)
no i trzeba by nadać jeszcze prawa
chmod -c 750 /home/DANE
trzeci sposób - według mnie najlepszy
man chacl
man getfacl
man setfacl
Tak czy siak selinux może się przyczepić, więc warto logi sprawdzić
[ciach]
nie jest to zbyt bezpieczne i nie nadaje się jeżeli macie syna któremu nie chcecie pokazywać wszystkich zdjęć. [ciach]
użytkowników jest tylko dwóch, syna jeszcze nie mamy ;)
[ciach]
mąż:x:500:rodzina
żona:x:501:rodzina
rozumiem, że ten sposób jest jeszcze bezpieczniejszy od grupy users? dlaczego?
man chacl
man getfacl
man setfacl
Dzięki, poczytam
dlatego ze nie zmienisz głownych grup męża i żony, tzn
mąż jest w grupie mąż
żona jest w gupie żona
tworzysz nową grupę rodzina (addgroup rodzina)
dopisujesz jako dodatkowych użytkowników do tej grupy usermod -G rodzina mążsawwwwwwww
najważniejsze jest by ustawić właściwie grupę dla /home/Dane tj mąż.rodzina - dzięki czemu mąż nie ma dostępu do ~żona i odwrotnie natomiast oboje mają dostęp do /home/Dane (np. 750)
Tak właśnie jest teraz: ja nie zajrzę do żony, żona do mnie ale do /home/DANE zaglądamy bez problemu. Każde z nas jest w swojej grupie i w users. Users ma prawa rw do /home/DANE
Witam ponownie,
Co do dodawania użytkownika do nalezy wykorzystac narzedzie usermod
usermod -g nazwagrupy nazwa_uzytkownika
Aby rozwiazac twoj problem, ja uzylbym mechnizmu ACL - nie wymaga on tworzenia dodatkowych grup czy dodawania uzytkownika do innych grup. Poadto pozwala na ustawienie dowolnych uprawnien do dowolnych plikow (w katalogu) dla dowolnej liczby roznych uzytkownikow. Chmod i grupy ograniczaja nas tylko do uprawnien rwxrwxrwx - czyli wlasciciel grupa lub pozostali. ACL - ustawi dla dowolnego usera wlacznie.
Czyli tak: zainstaluj sobie ACL jesli nie masz, nastepnie w fstab musisz na partycji wlaczyc acl - poprzez dodanie wpisu do
/dev/hda1 /home ext3 quiet,defaults 0 0
zmien na
/dev/hda1 /home ext3 quiet,acl,defaults 0 0
czyli dodajesz tylko wspi acl, po zaladowaniu sie systemu
jako root wydajesz polecenie:
#setfacl -m u:nazwausera:rwx /home/DANE {dla pelnych uprawnien}
aby odjac jakies uprawnienia wstawiasz na odpowiednim miejscu '-' np aby odjac uprawnienie do katalogu 'wx' dla dodolnego uzytkownika
#setfacl -m u:nazwausera:r-- /home/DANE {zamiast wx wstawiasz -- i wtedy user podany w poleceniu bedzie mogl tylko odczytac zawartosc katalogu}
polecam jeszcze polecenie
#getfacl /nazwakatalogu_lub-PLiku {odczytanie uprawnien}
A ponadto :
man acl - podrecznik
