Błąd Przy Aktualizacji Systemu
96th
Witam. Mam Fedore 10 i przy aktualizacji systemu aktualizator wypluwa mi to:
Brakująca zależność: perl = 4:5.10.0-49.fc10 jest wymagane przez pakiet 1:perl-Module-Pluggable-3.60-49.fc10.i386
Brakująca zależność: perl = 4:5.10.0-49.fc10 jest wymagane przez pakiet 1:perl-Pod-Escapes-1.04-49.fc10.i386
Brakująca zależność: dbus = 1.2.4-1.fc10 jest wymagane przez pakiet dbus-libs-1.2.4-1.fc10.i386 : Powodzenie - pusta transakcja
Jak to naprawić?
A jak ustawiasz serwer w /etc/yum.repos.d/ ? W sensie, że pobiera z mirrorlist, czy sam ustawiłeś baseurl? Zawsze też można excludem, żeby puścić resztę aktualizacji, a później się męczyć z aktualizacją tych zignorowanych.
Skąd brałeś te moduły perla? Normalnie yumem instalowaleś czy paczki skądś sobie ściągnąłeś?
Spróbuj usunąć
yum remove perl-Module-Pluggable
i zobacz czy na liscie będzie tylko ten pakiet czy jakieś inne, potem to samo z drugim. i potem od nowa pojedynczymi poleceniami
yum update perl
yum install perl-Module-Pluggable
yum install perl-Pod-Escapes
Jak zadziała to zobaczymy co z tym dbus i dbus-libs
@thof - to chyba nie jest kwestia mirrorów skoro sytuacja powtarza się od ok.2 tygodni.
Może ma baseurl na jakiś mirror nie synchronizowany ustawiony i stąd ten problem. Chociaż w standardzie to chyba opcja mirrorlist jest ustawiona i jak nic nie było zmieniane to powinno być ok. Najlepiej pousuwać wszystko co zbędne, ewentualnie opcją exclude to co blokuje i zaktualizować system. Po updacie znów spróbować pełnej aktualizacji.
W sumie ten wcześniejszy post mógł być trochę niezrozumiały, z tym też może być podobnie, ale wtajemniczeni wiedzą o co chodzi :) . Poczytaj sobie man yum
Ech, sprawdziłem i próba usunięcia perl-Module-Pluggable yumem pociąga za sobą odinstalowanie sporego kawałka systemu ;) Czyli nie tędy droga.
Może usunięcie przy pomocy rpm z opcją --nodeps i (koniecznie bez restart systemu) instalacja na nowo za pomocą yuma?
Post 6: Już to próbowałem WalDo. Wywali pół systemu. Ja żadnego perla nie instalowałem, prawie czysty system mam.
Post 7: Już usunąłem wszystkie śmieci na starcie.
Post 8: No wpisałem rpm --nodeps i nic się nie stało. Co mam dokładniej zrobić?
Post 9: Jakich brakujących pakietów? Chyba chodzi o to że jeden pakiet przeszkadza drugiemu i tak dzieje się z 6 innymi pakietami.
Spytam głupio nie obraź się :) wpisałeś rpm --nodeps nazwa_pakietu_do_usunięcia i nic się nie stało?
(W tym przypadku to by było rpm --nodeps perl-Module-Pluggable)
Post 12: Po package-cleanup perl-Module-Pluggable dostałem sposób użycia.
Post 13: /oh. Wpisałem bez nazwy pakietu. Ale teraz mi pokazało sposób użycia jak wpisałem to co mi kazałeś wpisać to pokazało mi sposób użycia.
@96th - od jakiegoś czasu masz już Fedorę i sporo postów na swoim koncie - myślałem, że zdążyłeś przeczytać "man rpm" i że nie muszę pisać
rpm -e --nodeps <nazwa_pakietu>
Co do opcji --force, to będę bronił swojego zdania. Lepiej usunąć i ponownie zainstalować - większe prawdopodobieństwo, że pozbyliśmy się śmieci. Ponadto jeśli już --force to z opcją instalacji -U a nie -i, bo to może doprowadzić do duplikatów w systemie.
A tak w ogóle to i z jedną i z drugą opcją trzeba uważać i najlepiej nie używać.
