Dostęp Do Mysql..
piotrino
Witam, zainstalowałem przez yum mysql i administrator mysql... Wszystko ładnie mi się zainstalowało, mogę wchodzic na serwer mysql bez problemu...Ale jak chcę wejść przez komendę mysql -u root -p po wpisaniu hasła (takie jakie mam jak się loguję na terminala root) to wyskakuje mi komunikat:
mysql error 1045 Acces denied for user root@localhost(using passowrd yes)
,chodzi tez ze dostaję ten komunikat przy próbiie zalogowania się do mysql administratora i ten sam komunikat mi wyskakuje. Stworzyłem w mysql użytkownika z hasłem i też jak się na niego loguje do mysql administratora dostaję ten komunikat.. W pliku hosts mam wpisy poprawne,W windowsie problemu nie mam jeśli chodzi o mysql, na początku instalacji wpisuje hasło do roota, a tu na fedorze w trakcie instalacji zadnych haseł nie miałem do wpisania. Loguję się wpisując w konsoli mysql i już jestem w "nim".....Był temat podobny na forum fedory z "errorem 1045" i zastosowałem się do rad tam, ale nic ni e pomogło....CHodzi mi tylko żebym miał ustawione hasło na roota i się bez problemu zalogował na mysql administratora.....
  • Odpowiedzi 33
  • Created
  • Ostatniej odpowiedzi
Top Posters In This Topic
A takie zwyczajne
mysql -u root
nie wystarcza?
Próbowałem wcześniej to...
[piotrino@localhost ~]$ su
Password:
[root@localhost piotrino]# mysql -u root
ERROR 1045 (28000): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO)
[piotrino@localhost ~]$ mysql -u root
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with; or \g.
Your MySQL connection id is 30
Server version: 5.1.36 Source distribution
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
mysql>
Your MySQL connection id is 31
mysql> show databases;
| Database           |
| information_schema |
| test               |
2 rows in set (0.00 sec)
mysql> create databases firma;
ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'databases firma' at line 1
mysql> create database firma;
ERROR 1044 (42000): Access denied for user ''@'localhost' to database 'firma'
mysql>
Kurcze wszędzie mam zabroniony dostęp dla localhost....I nie wiem jak to rozwiązać...CHodzi mi o roota i hasło do niego i pełne prawa w mysql..., w windowsie przy instalacji do roota tworzyłem hasło i problemu nie było...A tu wszedzie jak chcę coś robic mam odmowiiony dostęp....
zanim dałem ten temat, to wcześniej wpisałem ten komunikat w google, ale mimo ze szukałem na razie bez rezultatów...Ale jeszcze pokombinuję. w razie czego dam znać...Dzięki za pomoc ;)
Pokombinowałem, tzn odinstalowałem mysql i na nowo zainstalwoałem przy próbie uruchomienia mysql dostaję komunikat:
[root@localhost init.d]# /etc/init.d/mysqld restart
bash: /etc/init.d/mysqld: No such file or directory
Widocznie nie mam zainstalowanego mysql w inid.d, tylko jak sprawdzałem w usr/bin..szukałem na google rozwiązania tematu między innymi wpisując ten komunikat błedu....kombinowałem ale dalej mam ten sam komunikta, w jaki sposób mogę mysql "przeinstalować" zeby mi się uruchomiało w /etc/init.d/mysqld restart
[piotrino@localhost ~]$ rpm -qa | grep mysql
mysql-libs-5.1.36-1.fc11.i586
mysql-administrator-5.0r12-11.fc11.i586
mysql-gui-tools-5.0r12-11.fc11.i586
mysql-gui-common-5.0r12-11.fc11.i586
mysql-query-browser-5.0r12-11.fc11.i586
mysql-5.1.36-1.fc11.i586
P.S Przez pomyłkę skasowałem plim my.cnf, i będę musiał go odtworzyc.....
Może yum reinstall mysql. Jeśli chodzi o wcześniejsze problemy to nie mam pojęcia, ale dla pewność loguj się na konto roota używając su - (su z kreską/myślnikiem).
Próbowałem reinstalować i wszystko poszło ok, ale to nie pomogło, nadal nie mogę uruchomić mysql
[root@localhost ~]# mysql
ERROR 2002 (HY000): Can't connect to local MySQL server through socket '/var/lib/mysql/mysql.sock' (2)
You have new mail in /var/spool/mail/root
From [email protected]  Sun Jun 28 23:01:02 2009
Return-Path: <[email protected]>
Received: from localhost.localdomain (localhost [127.0.0.1])
by localhost.localdomain (8.14.3/8.14.3) with ESMTP id n5SL12N4004460
for <[email protected]>; Sun, 28 Jun 2009 23:01:02 +0200
Received: (from root@localhost)
by localhost.localdomain (8.14.3/8.14.3/Submit) id n5SL12er004457;
Date: Sun, 28 Jun 2009 23:01:02 +0200
Message-Id: <[email protected]>
To: [email protected]
Subject: Cron <root@localhost> run-parts /etc/cron.hourly
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Auto-Submitted: auto-generated
X-Cron-Env: <SHELL=/bin/sh>
X-Cron-Env: <HOME=/root>
X-Cron-Env: <PATH=/usr/bin:/bin>
X-Cron-Env: <LOGNAME=root>
X-Cron-Env: <USER=root>
/etc/cron.hourly/0anacron:
cat: /var/spool/anacron/cron.daily: No such file or directory
From [email protected]  Wed Jul  1 21:40:06 2009
by localhost.localdomain (8.14.3/8.14.3) with ESMTP id n61Je5bp003514
for <[email protected]>; Wed, 1 Jul 2009 21:40:06 +0200
by localhost.localdomain (8.14.3/8.14.3/Submit) id n61Je593003501;
Wed, 1 Jul 2009 21:40:05 +0200
Date: Wed, 1 Jul 2009 21:40:05 +0200
Subject: Logwatch for localhost.localdomain (Linux)
MIME-Version: 1.0
Content-Transfer-Encoding: 7bit
Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1"
################### Logwatch 7.3.6 (05/19/07) ####################
       Processing Initiated: Wed Jul  1 21:40:05 2009
       Date Range Processed: yesterday
                             ( 2009-Jun-30 )
                             Period is day.
     Detail Level of Output: 0
             Type of Output: unformatted
          Logfiles for Host: localhost.localdomain
--------------------- Disk Space Begin ------------------------
Filesystem            Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/VolGroup-lv_root
                       34G  5.1G   27G  16% /
/dev/sdb1             194M   22M  163M  12% /boot
---------------------- Disk Space End -------------------------
###################### Logwatch End #########################
From [email protected]  Sun Jul  5 16:07:07 2009
by localhost.localdomain (8.14.3/8.14.3) with ESMTP id n65E77eJ003166
for <[email protected]>; Sun, 5 Jul 2009 16:07:07 +0200
by localhost.localdomain (8.14.3/8.14.3/Submit) id n65E77o9003153;
Date: Sun, 5 Jul 2009 16:07:07 +0200
MIME-Version: 1.0
       Processing Initiated: Sun Jul  5 16:07:07 2009
                             ( 2009-Jul-04 )
                             Period is day.
                       34G  5.2G   27G  17% /
From [email protected]  Mon Jul  6 13:09:00 2009
by localhost.localdomain (8.14.3/8.14.3) with ESMTP id n66B90TS007621
for <[email protected]>; Mon, 6 Jul 2009 13:09:00 +0200
by localhost.localdomain (8.14.3/8.14.3/Submit) id n66B8ko0007335;
Mon, 6 Jul 2009 13:08:46 +0200
Date: Mon, 6 Jul 2009 13:08:46 +0200
MIME-Version: 1.0
       Processing Initiated: Mon Jul  6 13:08:46 2009
                             ( 2009-Jul-05 )
                             Period is day.
--------------------- Selinux Audit Begin ------------------------
 Number of audit daemon starts: 3
 Number of audit daemon stops: 5
**Unmatched Entries**
 audit(1246800860.859:25609): auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:readahead_t:s0 op=remove rule key=(null) list=2 res=1
 audit(1246800860.859:25610): audit_enabled=0 old=1 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:readahead_t:s0 res=1
 audit(1246808757.123:27573): auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:readahead_t:s0 op=remove rule key=(null) list=2 res=1
 audit(1246808757.123:27574): audit_enabled=0 old=1 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:readahead_t:s0 res=1
 audit(1246823955.434:26096): arch=40000003 syscall=5 success=yes exit=3 a0=b7fa5ba8 a1=0 a2=0 a3=b7fa5ba8 items=1 ppid=1777 pid=1865 auid=4294967295 uid=42 gid=42 euid=42 suid=42 fsuid=42 egid=42 sgid=42 fsgid=42 tty=(none) ses=4294967295 comm="gnome-power-man" exe="/usr/bin/gnome-power-manager" subj=system_u:system_r:xdm_t:s0-s0:c0.c1023 key=(null)
 audit(1246823955.434:26096): item=0 name="/usr/lib/libbonobo-2.so.0" inode=114538 dev=fd:00 mode=0100755 ouid=0 ogid=0 rdev=00:00 obj=system_u:object_r:lib_t:s0
 audit(1246823955.443:26097): auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:readahead_t:s0 op=remove rule key=(null) list=2 res=1
 audit(1246823955.443:26098): audit_enabled=0 old=1 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:readahead_t:s0 res=1
---------------------- Selinux Audit End -------------------------
--------------------- pam_unix Begin ------------------------
cups:
   Unknown Entries:
      authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=cups ruser= rhost=localhost  user=root: 2 Time(s)
gdm-password:
   Unknown Entries:
      session opened for user piotrino by (uid=0): 8 Time(s)
      session closed for user piotrino: 5 Time(s)
gnome-screensaver:
   Authentication Failures:
      piotrino(500,500) on display :0.0: 1 Time(s)
polkit:
      (500) -> root: 4 Time(s)
su:
      piotrino(500) -> root: 9 Time(s)
   Sessions Opened:
      root -> root: 13 Time(s)
system-config-firewall:
   Unknown Entries:
      authentication failure; logname= uid=500 euid=0 tty= ruser=piotrino rhost=  user=root: 1 Time(s)
system-config-language:
   Unknown Entries:
---------------------- pam_unix End -------------------------
--------------------- samba Begin ------------------------
Created files
   file /var/lib/samba/private/smbpasswd did not exist. File succesfully created: 1 Time(s)
---------------------- samba End -------------------------
--------------------- Connections (secure-log) Begin ------------------------
New Groups:
   vboxusers (501)
Added User to group:
   vboxusers:
      piotrino
Userhelper executed applications:
   piotrino -> system-config-firewall.py  as root:  4 Time(s)
   piotrino -> system-config-language  as root:  4 Time(s)
   piotrino -> system-config-users  as root:  2 Time(s)
   piotrino -> system-config-network  as root:  1 Time(s)
   piotrino -> system-config-boot  as root:  1 Time(s)
   gnome-screensaver-dialog: gkr-pam: unlocked 'login' keyring: 1 Time(s)
   polkit-grant-helper: granted authorization for org.fedoraproject.config.services.manage to pid 5349 [uid=500] [auth=root]: 1 Time(s)
   polkit-grant-helper: granted authorization for org.freedesktop.devicekit.disks.filesystem-mount-system-internal to pid 7597 [uid=500] [auth=root]: 1 Time(s)
   polkit-grant-helper: granted authorization for org.opensuse.cupspkhelper.mechanism.printer-local-edit to pid 2585 [uid=500] [auth=root]: 1 Time(s)
   polkit-grant-helper: granted authorization for org.opensuse.cupspkhelper.mechanism.printer-local-edit to pid 4053 [uid=500] [auth=root]: 1 Time(s)
   userhelper: PAM 2 more authentication failures; logname= uid=500 euid=0 tty= ruser=piotrino rhost=  user=root: 1 Time(s)
---------------------- Connections (secure-log) End -------------------------
--------------------- sendmail Begin (detail=3) ------------------------
STATISTICS
Sendmail was started 37 time(s)
Messages To Recipients:  2
Addressed Recipients:    2
Bytes Transferred:       2314
Messages No Valid Rcpts: 0
---------------------- sendmail End -------------------------
--------------------- SSHD Begin ------------------------
SSHD Killed: 5 Time(s)
SSHD Started: 10 Time(s)
---------------------- SSHD End -------------------------
--------------------- yum Begin ------------------------
Packages Installed:
   directfb-1.2.7-4.fc11.i586
   libcaca-0.99-0.7.beta16.fc11.i586
   1:mc-4.6.2-10.fc11.i586
   autoconf-2.63-2.fc11.noarch
   cloog-ppl-0.15-0.8.git1334c.fc11.i586
   ppl-0.10.2-2.fc11.i586
   python-nose-0.10.4-2.fc11.noarch
   kernel-devel-2.6.29.5-191.fc11.i586
   samba-3.3.2-0.33.fc11.i586
   libgfortran-4.4.0-4.i586
   lzo-minilzo-2.03-2.fc11.i586
   dkms-2.0.21.1-2.fc11.noarch
   automake-1.11-2.fc11.noarch
   glibc-devel-2.10.1-2.i586
   glibc-headers-2.10.1-2.i586
   libsysfs-2.1.0-5.fc11.i586
   kernel-headers-2.6.29.5-191.fc11.i586
   xine-lib-extras-1.1.16.3-2.fc11.i586
   numpy-1.3.0-5.fc11.i586
   atlas-sse-3.8.3-4.fc11.i586
   gcc-4.4.0-4.i586
   libvncserver-0.9.1-4.fc11.i586
Packages Updated:
   pidgin-2.5.8-1.fc11.i586
   libtiff-3.8.2-13.fc11.i586
   libfprint-0.1.0-7.pre2.fc11.1.i586
   mesa-libGL-7.6-0.1.fc11.i586
   gdb-6.8.50.20090302-32.fc11.i586
   firefox-3.5-1.fc11.i586
   xulrunner-1.9.1-1.fc11.i586
   gnome-python2-gtkhtml2-2.25.3-4.fc11.i586
   nspr-4.8-1.fc11.i586
   1:rmt-0.4-0.1.b42.fc11.i586
   32:bind-utils-9.6.1-2.fc11.i586
   libpurple-2.5.8-1.fc11.i586
   mesa-libGLU-7.6-0.1.fc11.i586
   1:dump-0.4-0.1.b42.fc11.i586
   gnome-python2-libegg-2.25.3-4.fc11.i586
   libxcb-1.2-4.fc11.i586
   glx-utils-7.6-0.1.fc11.i586
   gnome-python2-extras-2.25.3-4.fc11.i586
   1:cpuspeed-1.5-10.fc11.i586
   PyOpenGL-3.0.0-1.fc11.noarch
   mesa-dri-drivers-7.6-0.1.fc11.i586
   numactl-2.0.3-1.fc11.i586
   yelp-2.26.0-4.fc11.i586
   32:bind-libs-9.6.1-2.fc11.i586
---------------------- yum End -------------------------
                       34G  6.8G   26G  22% /
/dev/sda1              64G   42G   23G  65% /media/62944B31944B074F
From [email protected]  Tue Jul  7 20:14:11 2009
by localhost.localdomain (8.14.3/8.14.3) with ESMTP id n67IEBmJ003174
for <[email protected]>; Tue, 7 Jul 2009 20:14:11 +0200
by localhost.localdomain (8.14.3/8.14.3/Submit) id n67IE7Yw002888;
Tue, 7 Jul 2009 20:14:07 +0200
Date: Tue, 7 Jul 2009 20:14:07 +0200
MIME-Version: 1.0
       Processing Initiated: Tue Jul  7 20:14:07 2009
                             ( 2009-Jul-06 )
                             Period is day.
 Number of audit daemon starts: 1
 Number of audit daemon stops: 3
 audit(1246832669.929:27113): auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:readahead_t:s0 op=remove rule key=(null) list=2 res=1
 audit(1246832669.929:27114): audit_enabled=0 old=1 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:readahead_t:s0 res=1
--------------------- Kernel Begin ------------------------
WARNING:  General Protection Faults in these executables
   npviewer.bin :  5 Time(s)
---------------------- Kernel End -------------------------
gdm-password:
   Unknown Entries:
      session opened for user piotrino by (uid=0): 3 Time(s)
      authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=:0 ruser= rhost=  user=piotrino: 1 Time(s)
      session closed for user piotrino: 1 Time(s)
polkit:
      (500) -> root: 1 Time(s)
su:
      piotrino(500) -> root: 3 Time(s)
   Sessions Opened:
      root -> root: 5 Time(s)
system-config-users:
   Unknown Entries:
   piotrino -> system-config-lvm.py  as root:  1 Time(s)
   piotrino -> system-config-selinux.py  as root:  2 Time(s)
   polkit-grant-helper: granted authorization for org.freedesktop.devicekit.disks.filesystem-mount-system-internal to pid 2277 [uid=500] [auth=root]: 1 Time(s)
   polkit-grant-helper: granted authorization for org.freedesktop.devicekit.disks.filesystem-mount-system-internal to pid 2350 [uid=500] [auth=root]: 1 Time(s)
   polkit-grant-helper: granted authorization for org.freedesktop.devicekit.disks.filesystem-mount-system-internal to pid 2459 [uid=500] [auth=root]: 1 Time(s)
   polkit-grant-helper: granted authorization for org.opensuse.cupspkhelper.mechanism.printer-local-edit to pid 2824 [uid=500] [auth=root]: 1 Time(s)
   polkit-grant-helper: granted authorization for org.opensuse.cupspkhelper.mechanism.printer-local-edit to pid 2891 [uid=500] [auth=root]: 1 Time(s)
   polkit-grant-helper: granted authorization for org.opensuse.cupspkhelper.mechanism.printer-local-edit to pid 3176 [uid=500] [auth=root]: 1 Time(s)
STATISTICS
Sendmail was started 15 time(s)
Bytes Transferred:       15352
SSHD Killed: 3 Time(s)
SSHD Started: 6 Time(s)
Packages Installed:
   kernel-PAE-devel-2.6.29.5-191.fc11.i686
                       34G  8.2G   24G  26% /
/dev/sr0              3.5G  3.5G     0 100% /media/Fedora 11 i386 DVD
From [email protected]  Tue Jul  7 21:46:19 2009
by localhost.localdomain (8.14.3/8.14.3) with ESMTP id n67JkJvn003641
for <[email protected]>; Tue, 7 Jul 2009 21:46:19 +0200
by localhost.localdomain (8.14.3/8.14.3/Submit) id n67JkB7q003355;
Tue, 7 Jul 2009 21:46:11 +0200
Date: Tue, 7 Jul 2009 21:46:11 +0200
MIME-Version: 1.0
       Processing Initiated: Tue Jul  7 21:46:11 2009
                             ( 2009-Jul-06 )
                             Period is day.
gdm-password:
   Unknown Entries:
polkit:
su:
   Sessions Opened:
   Unknown Entries:
STATISTICS
Packages Installed:
                       34G  8.4G   24G  27% /
From [email protected]  Wed Jul  8 15:13:20 2009
by localhost.localdomain (8.14.3/8.14.3) with ESMTP id n68DDKpJ003775
for <[email protected]>; Wed, 8 Jul 2009 15:13:20 +0200
by localhost.localdomain (8.14.3/8.14.3/Submit) id n68DDCLc003493;
Wed, 8 Jul 2009 15:13:12 +0200
Date: Wed, 8 Jul 2009 15:13:12 +0200
MIME-Version: 1.0
       Processing Initiated: Wed Jul  8 15:13:12 2009
                             ( 2009-Jul-07 )
                             Period is day.
 Error sending signal_info request (Operation not supported)
   npviewer.bin :  4 Time(s)
gdm-password:
   Unknown Entries:
      session opened for user piotrino by (uid=0): 5 Time(s)
      session closed for user piotrino: 3 Time(s)
su:
      piotrino(500) -> root: 7 Time(s)
   Sessions Opened:
      root -> root: 9 Time(s)
   Unknown Entries:
Forced Election:
   In workgroup DOM when announced server was:
      PIOTRINO-E40AAA(10.0.0.104) : 1 Time(s)
Invalid Users:
   nobody : 66 Time(s)
   piotrino -> system-config-firewall.py  as root:  2 Time(s)
STATISTICS
Sendmail was started 21 time(s)
Messages To Recipients:  4
Addressed Recipients:    4
Bytes Transferred:       19416
                       34G  8.5G   24G  27% /
/dev/sda1              64G   44G   21G  68% /media/62944B31944B074F
From [email protected]  Fri Jul 10 15:16:32 2009
by localhost.localdomain (8.14.3/8.14.3) with ESMTP id n6ADGWTq003635
for <[email protected]>; Fri, 10 Jul 2009 15:16:32 +0200
by localhost.localdomain (8.14.3/8.14.3/Submit) id n6ADFmJe003348;
Fri, 10 Jul 2009 15:15:48 +0200
Date: Fri, 10 Jul 2009 15:15:48 +0200
MIME-Version: 1.0
       Processing Initiated: Fri Jul 10 15:15:48 2009
                             ( 2009-Jul-09 )
                             Period is day.
 Number of audit daemon stops: 7
**Unmatched Entries** (Only first 10 out of 13 are printed)
 audit(1247135559.407:23860): auid=4294967295 ses=4294967295 op=remove rule key=(null) list=2 res=1
 audit(1247135559.407:23861): audit_enabled=0 old=1 auid=4294967295 ses=4294967295 res=1
 audit(1247141448.407:23911): auid=4294967295 ses=4294967295 op=remove rule key=(null) list=2 res=1
 audit(1247141448.407:23912): audit_enabled=0 old=1 auid=4294967295 ses=4294967295 res=1
   npviewer.bin :  2 Time(s)
gdm-password:
   Unknown Entries:
      session opened for user piotrino by (uid=0): 10 Time(s)
      session closed for user piotrino: 4 Time(s)
gnome-screensaver:
polkit:
   Not Identify Password For:
      root: 2 Time(s)
su:
      piotrino(500) -> root: 4 Time(s)
   Sessions Opened:
Forced Election:
      PIOTRINO-E40AAA(10.0.0.104) : 3 Time(s)
Failed adding users:
   amandabackup: 1 Time(s)
   piotrino -> system-config-network  as root:  3 Time(s)
   polkit-grant-helper: granted authorization for org.freedesktop.devicekit.disks.filesystem-mount-system-internal to pid 2441 [uid=500] [auth=root]: 1 Time(s)
   polkit-grant-helper: granted authorization for org.freedesktop.devicekit.disks.filesystem-mount-system-internal to pid 2513 [uid=500] [auth=root]: 1 Time(s)
STATISTICS
Sendmail was started 78 time(s)
Messages To Recipients:  0
Addressed Recipients:    0
Bytes Transferred:       0
SSHD Killed: 7 Time(s)
SSHD Started: 16 Time(s)
Packages Installed:
   samba-winbind-3.3.2-0.33.fc11.i586
   samba-swat-3.3.2-0.33.fc11.i586
   samba4-pidl-4.0.0-14alpha7.fc11.i586
   samba-client-3.3.2-0.33.fc11.i586
   samba4-4.0.0-14alpha7.fc11.i586
   samba-domainjoin-gui-3.3.2-0.33.fc11.i586
   samba-doc-3.3.2-0.33.fc11.i586
   amanda-2.6.0p2-8.fc11.i586
   samba-common-3.3.2-0.33.fc11.i586
   samba4-devel-4.0.0-14alpha7.fc11.i586
   samba-winbind-devel-3.3.2-0.33.fc11.i586
   samba4-libs-4.0.0-14alpha7.fc11.i586
                       34G   12G   21G  36% /
From [email protected]  Sat Jul 11 15:10:36 2009
by localhost.localdomain (8.14.3/8.14.3) with ESMTP id n6BDAZMx003196
for <[email protected]>; Sat, 11 Jul 2009 15:10:36 +0200
by localhost.localdomain (8.14.3/8.14.3/Submit) id n6BDAMQ7002914;
Sat, 11 Jul 2009 15:10:22 +0200
Date: Sat, 11 Jul 2009 15:10:22 +0200
MIME-Version: 1.0
       Processing Initiated: Sat Jul 11 15:10:21 2009
                             ( 2009-Jul-10 )
                             Period is day.
 Number of audit daemon stops: 2
   npviewer.bin :  1 Time(s)
gdm-password:
   Unknown Entries:
      authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=:0 ruser= rhost=  user=piotrino: 2 Time(s)
su:
   Sessions Opened:
   piotrino -> system-config-firewall.py  as root:  1 Time(s)
STATISTICS
Sendmail was started 19 time(s)
Bytes Transferred:       10366
SSHD Killed: 2 Time(s)
                       34G   13G   20G  38% /
From [email protected]  Sun Jul 12 12:49:41 2009
by localhost.localdomain (8.14.3/8.14.3) with ESMTP id n6CAnfMP003436
for <[email protected]>; Sun, 12 Jul 2009 12:49:41 +0200
by localhost.localdomain (8.14.3/8.14.3/Submit) id n6CAnX7m003289;
Sun, 12 Jul 2009 12:49:33 +0200
Date: Sun, 12 Jul 2009 12:49:33 +0200
MIME-Version: 1.0
       Processing Initiated: Sun Jul 12 12:49:32 2009
                             ( 2009-Jul-11 )
                             Period is day.
gdm-password:
   Unknown Entries:
      session opened for user piotrino by (uid=0): 2 Time(s)
su:
      piotrino(500) -> root: 1 Time(s)
   Sessions Opened:
      root -> root: 2 Time(s)
   pam: gdm-fingerprint: pam_succeed_if(gdm-fingerprint:auth): error retrieving user name: Conversation error: 1 Time(s)
   pam: gdm-password: gkr-pam: couldn't get the user name: Conversation error: 1 Time(s)
   pam: gdm-password: pam_succeed_if(gdm-password:auth): error retrieving user name: Conversation error: 2 Time(s)
STATISTICS
Sendmail was started 8 time(s)
Bytes Transferred:       5846
SSHD Started: 4 Time(s)
                       34G   13G   20G  38% /
From [email protected]  Mon Jul 13 21:12:46 2009
by localhost.localdomain (8.14.3/8.14.3) with ESMTP id n6DJCjCN003804
for <[email protected]>; Mon, 13 Jul 2009 21:12:46 +0200
by localhost.localdomain (8.14.3/8.14.3/Submit) id n6DJCIM3003521;
Mon, 13 Jul 2009 21:12:18 +0200
Date: Mon, 13 Jul 2009 21:12:18 +0200
MIME-Version: 1.0
       Processing Initiated: Mon Jul 13 21:12:17 2009
                             ( 2009-Jul-12 )
                             Period is day.
 Number of audit daemon stops: 1
gdm-password:
   Unknown Entries:
su:
   Sessions Opened:
STATISTICS
Bytes Transferred:       5232
SSHD Killed: 1 Time(s)
                       34G   13G   20G  38% /
From [email protected]  Tue Jul 14 16:38:41 2009
by localhost.localdomain (8.14.3/8.14.3) with ESMTP id n6EEcfO0003344
for <[email protected]>; Tue, 14 Jul 2009 16:38:41 +0200
by localhost.localdomain (8.14.3/8.14.3/Submit) id n6EEcSUt003056;
Tue, 14 Jul 2009 16:38:28 +0200
Date: Tue, 14 Jul 2009 16:38:28 +0200
MIME-Version: 1.0
       Processing Initiated: Tue Jul 14 16:38:27 2009
                             ( 2009-Jul-13 )
                             Period is day.
gdm-password:
   Unknown Entries:
su:
   Sessions Opened:
   polkit-grant-helper: granted authorization for org.freedesktop.devicekit.disks.filesystem-mount-system-internal to pid 2472 [uid=500] [auth=root]: 1 Time(s)
STATISTICS
Sendmail was started 11 time(s)
Bytes Transferred:       4580
                       34G   13G   20G  40% /
From [email protected]  Tue Jul 14 19:06:40 2009
by localhost.localdomain (8.14.3/8.14.3) with ESMTP id n6EH6eiq003146
for <[email protected]>; Tue, 14 Jul 2009 19:06:40 +0200
by localhost.localdomain (8.14.3/8.14.3/Submit) id n6EH6SkT002864;
Tue, 14 Jul 2009 19:06:28 +0200
Date: Tue, 14 Jul 2009 19:06:28 +0200
MIME-Version: 1.0
       Processing Initiated: Tue Jul 14 19:06:27 2009
                             ( 2009-Jul-13 )
                             Period is day.
gdm-password:
   Unknown Entries:
su:
   Sessions Opened:
STATISTICS
                       34G   13G   20G  40% /
From [email protected]  Fri Jul 17 19:22:07 2009
by localhost.localdomain (8.14.3/8.14.3) with ESMTP id n6HHM7jf002916
for <[email protected]>; Fri, 17 Jul 2009 19:22:07 +0200
by localhost.localdomain (8.14.3/8.14.3/Submit) id n6HHM7Mg002907;
Date: Fri, 17 Jul 2009 19:22:07 +0200
MIME-Version: 1.0
       Processing Initiated: Fri Jul 17 19:22:07 2009
                             ( 2009-Jul-16 )
                             Period is day.
                       34G   13G   20G  40% /
/dev/sda1              64G   44G   21G  69% /media/62944B31944B074F
From [email protected]  Sat Jul 18 13:21:14 2009
by localhost.localdomain (8.14.3/8.14.3) with ESMTP id n6IBLDXl003840
for <[email protected]>; Sat, 18 Jul 2009 13:21:13 +0200
by localhost.localdomain (8.14.3/8.14.3/Submit) id n6IBL9oY003554;
Sat, 18 Jul 2009 13:21:09 +0200
Date: Sat, 18 Jul 2009 13:21:09 +0200
MIME-Version: 1.0
       Processing Initiated: Sat Jul 18 13:21:09 2009
                             ( 2009-Jul-17 )
                             Period is day.
gdm-password:
   Unknown Entries:
su:
      piotrino(500) -> root: 6 Time(s)
   Sessions Opened:
   rpcuser: 1 Time(s)
   polkit-grant-helper: granted authorization for org.freedesktop.devicekit.disks.filesystem-mount-system-internal to pid 2511 [uid=500] [auth=root]: 1 Time(s)
STATISTICS
Bytes Transferred:       2454
Packages Installed:
   openjpeg-libs-1.3-5.fc11.i586
   gstreamer-plugins-good-0.10.15-3.fc11.i586
Packages Updated:
   anthy-9100h-5.fc11.i586
   hunspell-1.2.8-7.fc11.i586
   PackageKit-gstreamer-plugin-0.4.8-2.fc11.i586
   selinux-policy-targeted-3.6.12-62.fc11.noarch
   xorg-x11-xinit-1.0.9-9.fc11.i586
   2:tar-1.22-3.fc11.i586
   nash-6.0.87-1.fc11.i586
   curl-7.19.4-9.fc11.i586
   1:perl-Pod-Simple-3.07-73.fc11.i586
   gnome-desktop-2.26.3-2.fc11.i586
   DeviceKit-power-009-1.fc11.i586
   evolution-help-2.26.3-1.fc11.noarch
   evolution-perl-2.26.3-1.fc11.i586
   gnome-power-manager-2.26.3-1.fc11.i586
   poppler-glib-0.10.7-2.fc11.i586
   rpm-python-4.7.0-2.fc11.i586
   PackageKit-0.4.8-2.fc11.i586
   unique-1.0.8-1.fc11.i586
   12:dhclient-4.1.0-22.fc11.i586
   lftp-3.7.14-1.fc11.i586
   phonon-4.3.1-6.fc11.i586
   1:nfs-utils-1.2.0-3.fc11.i586
   rpcbind-0.2.0-2.fc11.i586
   PackageKit-yum-0.4.8-2.fc11.i586
   libcap-2.16-4.fc11.1.i586
   farsight2-0.0.12-1.fc11.i586
   1:java-1.6.0-openjdk-plugin-1.6.0.0-24.b16.fc11.i586
   4:perl-5.10.0-73.fc11.i586
   alsa-plugins-pulseaudio-1.0.20-2.fc11.i586
   evolution-data-server-2.26.3-1.fc11.i586
   1:java-1.6.0-openjdk-1.6.0.0-24.b16.fc11.i586
   3:perl-version-0.74-73.fc11.i586
   1:perl-Pod-Escapes-1.04-73.fc11.i586
   mkinitrd-6.0.87-1.fc11.i586
   1:perl-Module-Pluggable-3.60-73.fc11.i586
   PackageKit-glib-0.4.8-2.fc11.i586
   xfsprogs-3.0.1-6.fc11.i586
   poppler-0.10.7-2.fc11.i586
   rpm-4.7.0-2.fc11.i586
   phonon-backend-xine-4.3.1-6.fc11.i586
   libgcrypt-1.4.4-6.fc11.i586
   glibmm24-2.20.0-2.fc11.i586
   lua-5.1.4-3.fc11.i586
   gtkhtml3-3.26.3-1.fc11.i586
   poppler-utils-0.10.7-2.fc11.i586
   libcurl-7.19.4-9.fc11.i586
   DeviceKit-disks-004-4.fc11.i586
   PackageKit-yum-plugin-0.4.8-2.fc11.i586
   selinux-policy-3.6.12-62.fc11.noarch
   grubby-6.0.87-1.fc11.i586
   4:perl-libs-5.10.0-73.fc11.i586
   gdb-6.8.50.20090302-33.fc11.i586
   evolution-2.26.3-1.fc11.i586
   gnome-packagekit-2.27.3-1.fc11.i586
   rpm-libs-4.7.0-2.fc11.i586
   krb5-auth-dialog-0.10-1.fc11.i586
   PackageKit-gtk-module-0.4.8-2.fc11.i586
Packages Erased:
   gstreamer-plugins-farsight
                       34G   14G   19G  42% /
From [email protected]  Tue Jul 21 14:45:14 2009
by localhost.localdomain (8.14.3/8.14.3) with ESMTP id n6LCjEqw003952
for <[email protected]>; Tue, 21 Jul 2009 14:45:14 +0200
by localhost.localdomain (8.14.3/8.14.3/Submit) id n6LCj97s003670;
Tue, 21 Jul 2009 14:45:09 +0200
Date: Tue, 21 Jul 2009 14:45:09 +0200
MIME-Version: 1.0
       Processing Initiated: Tue Jul 21 14:45:09 2009
                             ( 2009-Jul-20 )
                             Period is day.
 audit(1248120876.199:25570): auid=4294967295 ses=4294967295 op=remove rule key=(null) list=2 res=1
 audit(1248120876.199:25571): audit_enabled=0 old=1 auid=4294967295 ses=4294967295 res=1
gdm-password:
   Unknown Entries:
      session opened for user piotrino by (uid=0): 1 Time(s)
   polkit-grant-helper: granted authorization for org.freedesktop.devicekit.disks.filesystem-mount-system-internal to pid 2682 [uid=500] [auth=root]: 1 Time(s)
STATISTICS
Sendmail was started 3 time(s)
SSHD Started: 2 Time(s)
                       34G   13G   19G  41% /
From [email protected]  Wed Jul 22 14:11:22 2009
by localhost.localdomain (8.14.3/8.14.3) with ESMTP id n6MCBMVY003611
for <[email protected]>; Wed, 22 Jul 2009 14:11:22 +0200
by localhost.localdomain (8.14.3/8.14.3/Submit) id n6MCBBY3003322;
Wed, 22 Jul 2009 14:11:11 +0200
Date: Wed, 22 Jul 2009 14:11:11 +0200
MIME-Version: 1.0
       Processing Initiated: Wed Jul 22 14:11:11 2009
                             ( 2009-Jul-21 )
                             Period is day.
gdm-password:
   Unknown Entries:
      session opened for user piotrino by (uid=0): 6 Time(s)
      session closed for user piotrino: 2 Time(s)
gnome-screensaver:
su:
   Sessions Opened:
      root -> root: 6 Time(s)
Printer Errors:
   Unable to get jobs for ipp://localhost/printers/cups:
      client-error-not-found : 3 Time(s)
   Unable to get jobs for ipp://localhost/printers/lp:
      client-error-not-found : 1 Time(s)
Invalid Users:
   nobody : 6 Time(s)
   gdm: 1 Time(s)
   root -> wireshark  as root:  1 Time(s)
   piotrino -> wireshark  as root:  3 Time(s)
STATISTICS
Sendmail was started 32 time(s)
Bytes Transferred:       5230
SSHD Started: 12 Time(s)
Packages Installed:
   wireshark-gnome-1.1.3-1.fc11.i586
   portaudio-19-8.fc11.i586
   cjkuni-ukai-fonts-0.2.20080216.1-26.fc11.noarch
   cjkuni-uming-fonts-0.2.20080216.1-26.fc11.noarch
Packages Updated:
   un-core-fonts-dotum-1.0.2-0.8.080608.fc11.noarch
   m17n-contrib-1.1.9-7.fc11.noarch
   gnome-screensaver-2.26.1-3.fc11.i586
   m17n-contrib-urdu-1.1.9-7.fc11.noarch
   1:gdm-user-switch-applet-2.26.1-12.fc11.i586
   m17n-contrib-oriya-1.1.9-7.fc11.noarch
   m17n-contrib-kannada-1.1.9-7.fc11.noarch
   m17n-contrib-assamese-1.1.9-7.fc11.noarch
   1:gdm-2.26.1-12.fc11.i586
   gettext-0.17-12.fc11.i586
   m17n-contrib-marathi-1.1.9-7.fc11.noarch
   nss-softokn-freebl-3.12.3.99.3-2.11.3.fc11.i586
   m17n-contrib-hindi-1.1.9-7.fc11.noarch
   device-mapper-1.02.33-1.fc11.i586
   nss-3.12.3.99.3-2.11.3.fc11.i586
   m17n-contrib-bengali-1.1.9-7.fc11.noarch
   m17n-contrib-malayalam-1.1.9-7.fc11.noarch
   1:gdm-plugin-fingerprint-2.26.1-12.fc11.i586
   device-mapper-libs-1.02.33-1.fc11.i586
   lvm2-2.02.48-1.fc11.i586
   nspluginwrapper-1.3.0-6.fc11.i586
   m17n-contrib-punjabi-1.1.9-7.fc11.noarch
   nss-tools-3.12.3.99.3-2.11.3.fc11.i586
   m17n-contrib-gujarati-1.1.9-7.fc11.noarch
   m17n-contrib-sinhala-1.1.9-7.fc11.noarch
   m17n-contrib-tamil-1.1.9-7.fc11.noarch
   m17n-contrib-telugu-1.1.9-7.fc11.noarch
   libtiff-3.8.2-14.fc11.i586
Packages Erased:
   cjkuni-fonts-common
                       34G   13G   19G  41% /
From [email protected]  Thu Jul 23 20:12:17 2009
by localhost.localdomain (8.14.3/8.14.3) with ESMTP id n6NICHxu011313
for <[email protected]>; Thu, 23 Jul 2009 20:12:17 +0200
by localhost.localdomain (8.14.3/8.14.3/Submit) id n6NICAAH011027;
Thu, 23 Jul 2009 20:12:10 +0200
Date: Thu, 23 Jul 2009 20:12:10 +0200
MIME-Version: 1.0
       Processing Initiated: Thu Jul 23 20:12:10 2009
                             ( 2009-Jul-22 )
                             Period is day.
 Number of audit daemon stops: 4
 audit(1248281485.628:24785): auid=4294967295 ses=4294967295 op=remove rule key=(null) list=2 res=1
 audit(1248281485.629:24786): audit_enabled=0 old=1 auid=4294967295 ses=4294967295 res=1
   npviewer.bin :  3 Time(s)
gdm-password:
   Unknown Entries:
      session closed for user hania: 3 Time(s)
      session opened for user hania by (uid=0): 3 Time(s)
      conversation failed: 2 Time(s)
      auth could not identify password for [hania]: 1 Time(s)
      auth could not identify password for [piotrino]: 1 Time(s)
      authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=:0 ruser= rhost=  user=hania: 1 Time(s)
polkit:
su:
      piotrino(500) -> root: 2 Time(s)
   Sessions Opened:
      root -> root: 10 Time(s)
   Unknown Entries:
system-config-rootpassword:
   Unknown Entries:
      auth could not identify password for [root]: 1 Time(s)
      conversation failed: 1 Time(s)
   Unknown Entries:
   pam: gdm-password: gkr-pam: no password is available for user: 2 Time(s)
   polkit-grant-helper: granted authorization for org.fedoraproject.config.samba.configure to pid 2697 [uid=500] [auth=root]: 1 Time(s)
   polkit-grant-helper: granted authorization for org.fedoraproject.config.samba.configure to pid 4460 [uid=500] [auth=root]: 1 Time(s)
   polkit-grant-helper: granted authorization for org.fedoraproject.config.samba.configure to pid 4483 [uid=500] [auth=root]: 1 Time(s)
   polkit-grant-helper: granted authorization for org.freedesktop.packagekit.package-install-untrusted to pid 2431 [uid=500] [auth=root]: 1 Time(s)
STATISTICS
Sendmail was started 36 time(s)
Bytes Transferred:       10708
SSHD Killed: 4 Time(s)
SSHD Started: 8 Time(s)
Packages Installed:
   vsftpd-2.1.2-1.fc11.i586
   system-config-samba-1.2.76-1.fc11.noarch
                       34G   14G   19G  42% /
/dev/sdb1             194M   29M  155M  16% /boot
From [email protected]  Fri Jul 24 14:15:16 2009
by localhost.localdomain (8.14.3/8.14.3) with ESMTP id n6OCFGs2003332
for <[email protected]>; Fri, 24 Jul 2009 14:15:16 +0200
by localhost.localdomain (8.14.3/8.14.3/Submit) id n6OCFAAg003046;
Fri, 24 Jul 2009 14:15:10 +0200
Date: Fri, 24 Jul 2009 14:15:10 +0200
MIME-Version: 1.0
       Processing Initiated: Fri Jul 24 14:15:10 2009
                             ( 2009-Jul-23 )
                             Period is day.
 audit(1248381426.436:24988): auid=4294967295 ses=4294967295 op=remove rule key=(null) list=2 res=1
 audit(1248381426.437:24989): audit_enabled=0 old=1 auid=4294967295 ses=4294967295 res=1
--------------------- dhcpd Begin ------------------------
DHCP Server Listening On:
   LPF/wlan0/00:19:5b:2c:38:4c/192.168.1.0/24: 1 Time(s)
Unknown Entries:
   /etc/dhcp/dhcpd.conf line 13: semicolon expected.: 4 Time(s)
   /etc/dhcp/dhcpd.conf line 8: subnet 172.16.1.0 netmask 255.255.0.0: bad subnet number/mask combination.: 6 Time(s)
   Configuration file errors encountered -- exiting: 10 Time(s)
   Not searching LDAP since ldap-server, ldap-port and ldap-base-dn were not specified in the config file: 1 Time(s)
   Please report for this software via the Red Hat Bugzilla site:: 10 Time(s)
   This version of ISC DHCP is based on the release available: 10 Time(s)
   ^: 10 Time(s)
   have been made to the base software release in order to make: 10 Time(s)
http://bugzilla.redhat.com: 10 Time(s)
   it work better with this distribution.: 10 Time(s)
   on ftp.isc.org.  Features have been added and other changes: 10 Time(s)
   option: 4 Time(s)
   subnet 172.16.1.0 netmask 255.255.0.0: 6 Time(s)
Generic error:
   DHCP server exiting.: 10 Time(s)
---------------------- dhcpd End -------------------------
WARNING:  Kernel Errors Present
   Buffer I/O error on device fd0, l ...:  3 Time(s)
   end_request: I/O error, dev fd0, sector ...:  4 Time(s)
gdm-password:
   Unknown Entries:
gnome-screensaver:
su:
   Sessions Opened:
   dbus: 1 Time(s)
STATISTICS
Bytes Transferred:       10162
Packages Installed:
   kernel-PAE-devel-2.6.29.6-213.fc11.i686
   kernel-devel-2.6.29.6-213.fc11.i586
   12:dhcp-4.1.0-22.fc11.i586
   kernel-PAE-2.6.29.6-213.fc11.i686
Packages Updated:
   sane-backends-1.0.20-4.fc11.i586
   gcalctool-5.26.3-1.fc11.i586
   kernel-firmware-2.6.29.6-213.fc11.noarch
   1:gedit-2.26.3-1.fc11.i586
   kernel-headers-2.6.29.6-213.fc11.i586
   1:java-1.6.0-openjdk-1.6.0.0-25.b16.fc11.i586
   1:dbus-x11-1.2.12-2.fc11.i586
   eog-2.26.3-1.fc11.i586
   totem-gstreamer-2.26.3-1.fc11.i586
   yelp-2.26.0-5.fc11.i586
   2:gimp-libs-2.6.6-6.fc11.i586
   brasero-2.26.3-1.fc11.i586
   libudev0-141-4.fc11.i586
   samba4-4.0.0-15alpha7.fc11.i586
   gnome-panel-libs-2.26.3-1.fc11.i586
   tzdata-java-2009k-1.fc11.noarch
   libpurple-2.5.8-2.fc11.i586
   sudo-1.7.1-4.fc11.i586
   32:bind-utils-9.6.1-3.fc11.i586
   32:bind-libs-9.6.1-3.fc11.i586
   gnome-themes-2.26.3-1.fc11.noarch
   policycoreutils-gui-2.0.62-12.12.fc11.i586
   setroubleshoot-server-2.1.14-2.fc11.i586
   patch-2.5.4-39.fc11.i586
   gnome-mag-0.15.7-1.fc11.i586
   brasero-nautilus-2.26.3-1.fc11.i586
   totem-mozplugin-2.26.3-1.fc11.i586
   libtalloc-1.3.1-0.fc11.i586
   compiz-0.7.8-19.fc11.i586
   samba4-pidl-4.0.0-15alpha7.fc11.i586
   1:gnome-games-2.26.3-1.fc11.i586
   gnome-terminal-2.26.3.1-1.fc11.i586
   brasero-libs-2.26.3-1.fc11.i586
   iw-0.9.15-1.fc11.i586
   cairo-1.8.8-1.fc11.i586
   glib2-2.20.4-1.fc11.i586
   compiz-gnome-0.7.8-19.fc11.i586
   2:gimp-2.6.6-6.fc11.i586
   foomatic-4.0.2-4.fc11.i586
   sane-backends-libs-1.0.20-4.fc11.i586
   samba4-libs-4.0.0-15alpha7.fc11.i586
   gnome-session-xsession-2.26.2-1.fc11.i586
   geoclue-0.11.1.1-0.6.20090310git3a31d26.fc11.i586
   gnome-keyring-2.26.3-1.fc11.i586
   orca-2.26.3-1.fc11.i586
   policycoreutils-2.0.62-12.12.fc11.i586
   xulrunner-1.9.1.1-1.fc11.i586
   2:gimp-help-browser-2.6.6-6.fc11.i586
   totem-nautilus-2.26.3-1.fc11.i586
   ekiga-3.2.5-2.fc11.i586
   ppl-0.10.2-3.fc11.i586
   pango-1.24.4-1.fc11.i586
   libwnck-2.26.2-1.fc11.i586
   libvolume_id-141-4.fc11.i586
   gnome-python2-libegg-2.25.3-5.fc11.i586
   gnome-session-2.26.2-1.fc11.i586
   gnome-python2-extras-2.25.3-5.fc11.i586
   totem-2.26.3-1.fc11.i586
   samba4-devel-4.0.0-15alpha7.fc11.i586
   1:java-1.6.0-openjdk-plugin-1.6.0.0-25.b16.fc11.i586
   libgweather-2.26.2.1-1.fc11.i586
   tomboy-0.14.3-1.fc11.i586
   mousetweaks-2.26.3-1.fc11.i586
   file-roller-2.26.3-1.fc11.i586
   libtdb-1.1.5-0.fc11.i586
   mdadm-3.0-1.fc11.i586
   totem-pl-parser-2.26.2-2.fc11.i586
   gnome-menus-2.26.2-1.fc11.i586
   1:dbus-1.2.12-2.fc11.i586
   1:dbus-libs-1.2.12-2.fc11.i586
   libtalloc-devel-1.3.1-0.fc11.i586
   opal-3.6.4-2.fc11.i586
   setroubleshoot-2.1.14-2.fc11.i586
   tzdata-2009k-1.fc11.noarch
   firefox-3.5.1-1.fc11.i586
   sed-4.2.1-1.fc11.i586
   gnome-keyring-pam-2.26.3-1.fc11.i586
   1:gnome-games-help-2.26.3-1.fc11.noarch
   ptlib-2.6.4-2.fc11.i586
   policycoreutils-python-2.0.62-12.12.fc11.i586
   libsoup-2.26.3-1.fc11.i586
   udev-141-4.fc11.i586
   gnome-panel-2.26.3-1.fc11.i586
   cheese-2.26.3-1.fc11.i586
   pidgin-2.5.8-2.fc11.i586
   1:gnome-applets-2.26.3-1.fc11.i586
   gnome-python2-gtkhtml2-2.25.3-5.fc11.i586
                       34G   14G   19G  43% /
From [email protected]  Sat Jul 25 15:20:19 2009
by localhost.localdomain (8.14.3/8.14.3) with ESMTP id n6PDKJ9j003646
for <[email protected]>; Sat, 25 Jul 2009 15:20:19 +0200
by localhost.localdomain (8.14.3/8.14.3/Submit) id n6PDK9oK003360;
Sat, 25 Jul 2009 15:20:09 +0200
Date: Sat, 25 Jul 2009 15:20:09 +0200
MIME-Version: 1.0
       Processing Initiated: Sat Jul 25 15:20:09 2009
                             ( 2009-Jul-24 )
                             Period is day.
   LPF/wlan0/00:19:5b:2c:38:4c/10.0.0.0/8: 3 Time(s)
   LPF/wlan0/00:19:5b:2c:38:4c/192.168.55.0/24: 6 Time(s)
   LPF/wlan0/00:19:5b:2c:38:4c/192.168.56.0/24: 3 Time(s)
Unknown Entries:
   /etc/dhcp/dhcpd.conf line 16: semicolon expected.: 2 Time(s)
   /etc/dhcp/dhcpd.conf line 29: unexpected end of file: 2 Time(s)
   /etc/dhcp/dhcpd.conf line 8: subnet 172.16.1.0 netmask 255.255.0.0: bad subnet number/mask combination.: 3 Time(s)
   Configuration file errors encountered -- exiting: 7 Time(s)
   Multiple interfaces match the same shared network: wlan0 vboxnet0: 3 Time(s)
   Not searching LDAP since ldap-server, ldap-port and ldap-base-dn were not specified in the config file: 12 Time(s)
   Please report for this software via the Red Hat Bugzilla site:: 7 Time(s)
   This version of ISC DHCP is based on the release available: 7 Time(s)
   ^: 7 Time(s)
   fixed-address                 192.168.55.3;: 2 Time(s)
   have been made to the base software release in order to make: 7 Time(s)
http://bugzilla.redhat.com: 7 Time(s)
   it work better with this distribution.: 7 Time(s)
   on ftp.isc.org.  Features have been added and other changes: 7 Time(s)
   option domain-name-servers         194.204.152.34 217.: 2 Time(s)
   subnet 172.16.1.0 netmask 255.255.0.0: 3 Time(s)
Generic error:
   DHCP server exiting.: 7 Time(s)
   Buffer I/O error on device fd0, l ...:  9 Time(s)
   end_request: I/O error, dev fd0, sector ...:  12 Time(s)
gdm-password:
   Unknown Entries:
polkit:
      root: 1 Time(s)
su:
   Sessions Opened:
      root -> root: 4 Time(s)
   Unknown Entries:
Forced Election:
      PIOTRINO(192.168.56.2) : 5 Time(s)
New Users:
   openvpn (494)
New Groups:
   openvpn (490)
   piotrino -> halt  as root:  1 Time(s)
   piotrino -> gnome-system-log  as root:  1 Time(s)
   polkit-grant-helper: granted authorization for org.fedoraproject.config.samba.configure to pid 2834 [uid=500] [auth=root]: 1 Time(s)
STATISTICS
Bytes Transferred:       15886
Packages Installed:
   openvpn-2.1-0.32.rc15.fc11.i586
                       34G   14G   19G  43% /
From [email protected]  Sun Jul 26 18:12:22 2009
by localhost.localdomain (8.14.3/8.14.3) with ESMTP id n6QGCM5i003480
for <[email protected]>; Sun, 26 Jul 2009 18:12:22 +0200
by localhost.localdomain (8.14.3/8.14.3/Submit) id n6QGCHo3003181;
Sun, 26 Jul 2009 18:12:17 +0200
Date: Sun, 26 Jul 2009 18:12:17 +0200
MIME-Version: 1.0
       Processing Initiated: Sun Jul 26 18:12:17 2009
                             ( 2009-Jul-25 )
                             Period is day.
   LPF/wlan0/00:19:5b:2c:38:4c/10.0.0.0/8: 1 Time(s)
Unknown Entries:
gdm-password:
   Unknown Entries:
su:
   Sessions Opened:
      root -> root: 8 Time(s)
vsftpd:
   Unknown Entries:
      check pass; user unknown: 23 Time(s)
      authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=ftp ruser=anonymous rhost=10.0.0.1 : 8 Time(s)
      authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=ftp ruser=anonymous rhost=localhost : 7 Time(s)
      authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=ftp ruser=anonymous rhost=10.0.0.104 : 6 Time(s)
      authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=ftp ruser=dir rhost=10.0.0.104 : 2 Time(s)
      authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=ftp ruser=piotrino rhost=10.0.0.104  user=piotrino: 1 Time(s)
   piotrino -> system-config-vsftpd  as root:  8 Time(s)
STATISTICS
Sendmail was started 5 time(s)
Bytes Transferred:       11434
--------------------- vsftpd-messages Begin ------------------------
Failed FTP Logins:
 (10.0.0.104): piotrino - 1 Time(s)
 (10.0.0.104): dir - 2 Time(s)
 (127.0.0.1): anonymous - 7 Time(s)
 (10.0.0.104): anonymous - 6 Time(s)
 (10.0.0.1): anonymous - 8 Time(s)
Outgoing FTP Files:
   /test.txt -> 10.0.0.104 (User: ftp)
   /test.txt -> 10.0.0.1 (User: ftp)
   /dhcp.conf11 -> 10.0.0.1 (User: ftp)
   /pigwa/fafafas -> 10.0.0.1 (User: ftp)
   /pliki/ja.txt -> 10.0.0.104 (User: ftp)
   /pliki/01 044.JPG -> 10.0.0.104 (User: ftp)
   /pliki/ja.txt -> 10.0.0.1 (User: ftp)
   /pliki/obraz.JPG -> 10.0.0.1 (User: ftp)
   /pliki/obraz.JPG -> 10.0.0.104 (User: ftp)
Failed Downloads
   /help -> 10.0.0.1 (User: ftp)
   /pliki/01 -> 10.0.0.1 (User: ftp)
TOTAL KB OUT: 13019KB (12MB)
---------------------- vsftpd-messages End -------------------------
Packages Installed:
   system-config-vsftpd-0.5.1-4.fc11.noarch
   mobile-broadband-provider-info-1.20090707-1.fc11.noarch
Packages Updated:
   mhash-0.9.9.9-1.fc11.i586
   1:wpa_supplicant-0.6.8-4.fc11.i586
   coreutils-7.2-2.fc11.i586
   gst-mixer-2.26.0-3.fc11.i586
   1:NetworkManager-gnome-0.7.1-8.git20090708.fc11.i586
   1:cups-libs-1.4-0.rc1.10.fc11.i586
   bash-4.0-7.fc11.i586
   1:NetworkManager-glib-0.7.1-8.git20090708.fc11.i586
   1:control-center-2.26.0-10.fc11.i586
   1:NetworkManager-0.7.1-8.git20090708.fc11.i586
   2:tar-1.22-4.fc11.i586
   1:qt-x11-4.5.2-1.fc11.i586
   1:qt-4.5.2-1.fc11.i586
   1:cups-1.4-0.rc1.10.fc11.i586
   1:control-center-filesystem-2.26.0-10.fc11.i586
Packages Erased:
   vsftpd
                       34G   22G   11G  67% /
/dev/sdg5             1.9G  733M  1.2G  38% /media/CC5C-FA36
/dev/sda1              64G   41G   23G  65% /media/62944B31944B074F
From [email protected]  Tue Jul 28 16:16:19 2009
by localhost.localdomain (8.14.3/8.14.3) with ESMTP id n6SEGIL7003701
for <[email protected]>; Tue, 28 Jul 2009 16:16:19 +0200
by localhost.localdomain (8.14.3/8.14.3/Submit) id n6SEGEeJ003489;
Tue, 28 Jul 2009 16:16:14 +0200
Date: Tue, 28 Jul 2009 16:16:14 +0200
MIME-Version: 1.0
       Processing Initiated: Tue Jul 28 16:16:14 2009
                             ( 2009-Jul-27 )
                             Period is day.
gdm-password:
   Unknown Entries:
su:
   Sessions Opened:
vsftpd:
   Unknown Entries:
      authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=ftp ruser=ftp rhost=10.0.0.1  user=ftp: 1 Time(s)
      authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=ftp ruser=piotr rhost=10.0.0.104 : 1 Time(s)
      check pass; user unknown: 1 Time(s)
   piotrino -> system-config-vsftpd  as root:  4 Time(s)
STATISTICS
User FTP Logins:
    (10.0.0.1): piotrino - 1 Time(s)
Failed FTP Logins:
 (10.0.0.1): ftp - 1 Time(s)
 (10.0.0.104): piotr - 1 Time(s)
Outgoing FTP Files:
   /pliki/tcmd704a.exe -> 10.0.0.1 (User: ftp)
Failed Downloads
   /pliki/01 044.JPG -> 10.0.0.1 (User: ftp)
TOTAL KB OUT: 5600KB (5MB)
                       34G   14G   19G  43% /
From [email protected]  Sun Aug  2 14:16:23 2009
by localhost.localdomain (8.14.3/8.14.3) with ESMTP id n72CGN8S003175
for <[email protected]>; Sun, 2 Aug 2009 14:16:23 +0200
by localhost.localdomain (8.14.3/8.14.3/Submit) id n72CGMU8003166;
Date: Sun, 2 Aug 2009 14:16:23 +0200
MIME-Version: 1.0
       Processing Initiated: Sun Aug  2 14:16:21 2009
                             ( 2009-Aug-01 )
                             Period is day.
                       34G   14G   18G  44% /
From [email protected]  Mon Aug  3 14:46:22 2009
by localhost.localdomain (8.14.3/8.14.3) with ESMTP id n73CkLpk003895
for <[email protected]>; Mon, 3 Aug 2009 14:46:21 +0200
by localhost.localdomain (8.14.3/8.14.3/Submit) id n73CkHTV003596;
Mon, 3 Aug 2009 14:46:17 +0200
Date: Mon, 3 Aug 2009 14:46:17 +0200
MIME-Version: 1.0
       Processing Initiated: Mon Aug  3 14:46:17 2009
                             ( 2009-Aug-02 )
                             Period is day.
gdm-password:
   Unknown Entries:
su:
   Sessions Opened:
   rpcuser: 1 Time(s)
   polkit-grant-helper: granted authorization for org.freedesktop.packagekit.system-trust-signing-key to pid 2357 [uid=500] [auth=root]: 1 Time(s)
STATISTICS
Outgoing FTP Files:
Failed Downloads
TOTAL KB OUT: 1722KB (1MB)
Packages Installed:
   xz-4.999.8-0.7.beta.fc11.i586
   xz-libs-4.999.8-0.7.beta.fc11.i586
   xz-lzma-compat-4.999.8-0.7.beta.fc11.i586
Packages Updated:
   pango-1.24.5-1.fc11.i586
   32:bind-libs-9.6.1-4.P1.fc11.i586
   device-mapper-libs-1.02.33-2.fc11.i586
   gtk2-2.16.5-1.fc11.i586
   1:nfs-utils-1.2.0-4.fc11.i586
   lvm2-2.02.48-2.fc11.i586
   bluez-cups-4.42-1.fc11.i586
   libX11-1.2.2-1.fc11.i586
   xorg-x11-drv-synaptics-1.1.2-1.fc11.i586
   at-3.1.10-31.fc11.i586
   rsyslog-3.22.1-1.fc11.i586
   OpenEXR-libs-1.6.1-8.fc11.i586
   gstreamer-plugins-good-0.10.15-4.fc11.i586
   gnome-desktop-sharp-2.26.0-4.fc11.i586
   gstreamer-0.10.23.2-1.fc11.i586
   gvfs-1.2.3-8.fc11.i586
   gvfs-fuse-1.2.3-8.fc11.i586
   gvfs-gphoto2-1.2.3-8.fc11.i586
   bluez-libs-4.42-1.fc11.i586
   selinux-policy-targeted-3.6.12-69.fc11.noarch
   32:bind-utils-9.6.1-4.P1.fc11.i586
   firefox-3.5.1-3.fc11.i586
   freetype-2.3.9-5.fc11.i586
   libiptcdata-1.0.4-1.fc11.i586
   selinux-policy-3.6.12-69.fc11.noarch
   gvfs-obexftp-1.2.3-8.fc11.i586
   gvfs-archive-1.2.3-8.fc11.i586
   device-mapper-1.02.33-2.fc11.i586
   flash-plugin-10.0.32.18-release.i386
   gstreamer-tools-0.10.23.2-1.fc11.i586
   bluez-4.42-1.fc11.i586
   setroubleshoot-plugins-2.0.18-2.fc11.noarch
   rhythmbox-0.12.3-1.fc11.i586
Packages Erased:
   lzma
                       34G   14G   18G  44% /
Podaję też plik my.cnf:
[client]
#password = pass
port = 3306
socket=/var/lib/mysql/mysql.sock
# Here follows entries for some specific programs
# The MySQL server
[mysqld]
port = 3306
datadir=/usr/local/mysql/data
skip-locking
key_buffer_size = 16K
max_allowed_packet = 1M
table_open_cache = 4
sort_buffer_size = 64K
read_buffer_size = 256K
read_rnd_buffer_size = 256K
net_buffer_length = 2K
thread_stack = 128K
Hm ...gdzie tu robię błąd....Reinstalacja mysql nic mi nie pomga, bez sensu jakbym miał z tego powodu instalować od nowe system, mam nadzieję ze bez tego się obędzie....
Trochę wykombinowałem z mysql, uruchamia mi się bez problemu , ale jak chcę uruchomić mysql z root:
dostaję taki komunikat jak wyzej.....Trochę pogoglowałem i porada była żebym w conifg.inc.php dopisał nazwę użytkownika i hasło dopisałem root i haslo , ale mimo tego nie mam dostępu ....W jaki sposób mogę ustawić user: root i hasło ???? Już cholery dostaję z tym.... :lammer:
dlaczego odpalasz mysql spod roota? prawdopodobnie root nie moze sie logowac do mysql. stworz nowe konto i na nim sproboj ustawic jeszcze raz haslo roota do mysql. poza tym root@localhost != root@mysql.
Próbowałem wcześniej utworzyć użytkownika i nową bazę danych ale nic z tego, nie mam uprawnien:
Your MySQL connection id is 2
| Database           |
| test               |
mysql> create database informacje;
ERROR 1044 (42000): Access denied for user ''@'localhost' to database 'informacje'
mysql> use test;
Database changed
mysql> create database info;
ERROR 1044 (42000): Access denied for user ''@'localhost' to database 'info'
mysql> create user piotrino;
ERROR 1227 (42000): Access denied; you need the CREATE USER privilege for this operation
mysql>
kurcze już cholery dostaję,....z tego wychodzi wniose żeby zakladać baze danych , uzytkownikow muszę mieć prawa do tego.....
