Krysztau Napisano Wrzesień 1, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 1, 2009 Fedora 11 Ustawiłem sobie na początku w myszce przewijanie na boku touchpada, po restarcie się odstawiło a w ustawieniach myszki zniknęła zakładka "touchpad". Ponieważ gmerałem trochę w terminalu w międzyczasie pomyślałem, że coś skopałem, więc zainstalowałem linusa od nowa, ale zakładki touchpad dalej nie ma. Touchpad działa poprawnie, działa też klikanie na zasadzie podwójnego puknięcia w pad. Działam trochę na oślep, instalowałem jakieś sterowniki do touchpada, ale czuję się totalnie zagubiony. Nie znalazłem też nic w necie o tym. Nie mogę też znaleźć kodu, żeby aktywować przewijanie bokiem touchpada w terminalu, może to by pomogło. Dzięki za pomoc, mam nadzieję, że nie powtarzam tematu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
qmic Napisano Wrzesień 1, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 1, 2009 w /etc/X11/xorg.conf, tam gdzie jest: Section "InputDevice" Identifier "Touchpad" Driver "synaptics" Dodaj poniżej tego Option "HorizScrollDelta" "100" Option "VertScrollDelta" "100" Ew. dodaj całą sekcję jeśli nie możesz znaleźć tego co napisałem: Section "InputDevice" Identifier "Touchpad" Driver "synaptics" Option "Device" "/dev/input/mouse0" Option "Protocol" "auto-dev" Option "HorizScrollDelta" "100" Option "VertScrollDelta" "100" EndSection Tylko nie wiem czy mouse0 to Twój toczpad Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
InIrudeBwoy Napisano Wrzesień 1, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 1, 2009 Może się okazać, że nie ma pliku xorg.conf. Ja polecam edycję /etc/hal/fdi/policy/10-synaptics.fdi. Spróbuj tego małego narzędzia. Instrukcje zanjdziesz w pliku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Krysztau Napisano Wrzesień 12, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 12, 2009 Niestety oba działania nie pomogły. Co ciekawe, przedwczoraj włączyłem stan wstrzymania i po wznowieniu panel touchpad się pojawił ustawiłem sobie przewijanie na boku panelu i działało dopóki nie wyłączyłem komputera. Chyba się przyzwyczaję i tyle, albo jeszcze raz wstrzymam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rudzia.666 Napisano Wrzesień 23, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 23, 2011 Witam, Jestem szarym użytkownikiem fedorki i jestem nią zachwycona, ale brak możliwości wyłączenia touchpad mnie dobija. Oczywiście nie mam w ustawieniach myszy zakładki touchpad, nie mam rówież w /etc/X11/ pliku xconf.conf. Mam za to folder xorg.conf.d a w nim plik od ustawień klawiatury 00-system-setup-keyboard.conf. Oczywiście nie mogę go zedytować z poziomu użytkownika, a logowanie do root z poziomu graficznego jest wyłączone. Próbowałam je włączyć zgodniez zaleceniami znalezionymi na portalu fedora.pl, ale wyskakuje mi komunikat: EggSMClient-WARNING **: Failed to connect to the session manager: None of the authentication protocols specified are supported g_dbus_connection_real_closed: Remote peer vanished with error: Underlying GIOStream returned 0 bytes on an async read (g-io-error-quark, 0). Exiting. Próbowałam udało mi się wejść do pliku z poziomu root przez terminal poprzez polecenie vim (przez polecenie gedit się nie udało), ale nie mam zielonego pojęcia jak można te zmiany zapisać. Jak używam ctr+z to wychodzi bez zapisywania zmian. Wpisywanie jakichkolwiek komend kończy się tym, że zapisuje mi je wszystkie w pliku jako coś co chciałam do niego napisać. Chciałam rówież skorzystać z narzędzia proponowanego przez @InIrudeBwoy. Początkowo nie miałam bibliotek do uruchomienia programu, po uruchomieniu programu i wygenerowaniu pliku z odpowiednimi ustawieniami okazało się, iż w folderze etc nie mam folderu hal. Po zainstalowniu hal i umieszczeniu w odpowiednim miejscu pliku nadal nie działa ta funkcja. Ostatecznie udało mi się na stałe wyłączyć touchpad według tego sposobu http://www.howtoforge.com/how-to-auto-disable-the-touchpad-when-the-mouse-is-plugged-in-fedora-13. Nie rozwiązuje jednak to problemu braku zakładki od touchpad w ustawieniach systemowych. Może jednak udało się to komuś jakoś wywołać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sokar620 Napisano Wrzesień 23, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 23, 2011 Zaloguj się w konsoli : su - #myślnik bardzo ważny Teraz wpisz nazwę edytora którego chcesz użyć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rudzia.666 Napisano Wrzesień 23, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 23, 2011 Zaloguj się w konsoli : su - #myślnik bardzo ważny Teraz wpisz nazwę edytora którego chcesz użyć. a oto co uzyskałam: [Joanna@localhost ~]$ su -gedit su: błędna opcja -- 'g' Spróbuj `su --help' dla uzyskania informacji. [Joanna@localhost ~]$ su - gedit su: użytkownik gedit nie istnieje [Joanna@localhost ~]$ Wcześniej powinnam zaznaczyć, iż jestem użytkownikiem Fedory 15 z gnome3 i mam zainstalowanego gedit'a. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
alkuzad Napisano Wrzesień 23, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 23, 2011 Moze wersja dla kobiety: -najpierw SAMO su - -potem gedit Dodatkowo czytaj troche: Spróbuj `su --help' dla uzyskania informacji. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
takori Napisano Wrzesień 23, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 23, 2011 (edytowane) Mam ten sam problem z gedit na f-15. Polecenie gedit po su - nie dziala, natomiast sudo gedit bez problemu. Polecam Beesu. Dotyczy równiez nautilus-a. Edytowane Wrzesień 23, 2011 przez takori Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sokar620 Napisano Wrzesień 23, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 23, 2011 Sudo trzeba skonfigurować. W razie problemów z gedit pliki można łatwo edytować w mcedit: su - yum -y install mc mcedit /etc/X11/xorg.conf.d/00-system-setup-keyboard.conf Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Raven Napisano Wrzesień 23, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 23, 2011 Moze wersja dla kobiety: Obvious sexism is obvious. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
thof Napisano Wrzesień 23, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 23, 2011 Nie rozwiazuje jednak to problemu braku zakladki od touchpad w ustawieniach systemowych. Moze jednak udalo sie to komus jakos wywolac. Sa rózne touchpady, chociaz faktycznie wiekszosc to typu Synaptics lub ALPS, które sa obslugiwane przez sterownik Synaptics. Sa tez np. touchpady elantech montowane w laptopach, które nie sa obslugiwane. Zobacz np. https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=728607 W logu /var/log/Xorg.0.log powinnas znalezc informacje. Jesli touchpad nie jest prawidlowo wykrywany to wlasnie nie ma zakladki w ustawieniach systemowych. Btw. co do braku mozliwosci uruchamiania graficznych narzedzi z konta roota to jest to celowy zabieg. Mozna obejsc, ale po co. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rudzia.666 Napisano Wrzesień 25, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 25, 2011 @ aluzad Moze wersja dla kobiety: Ujęłabym to raczej jako wersja dla laika, czego od początku nie ukrywałam i polecenie faktycznie działa, za co bardzo dziękuję. @ thof Nie znalazłam w pliku przez Ciebie wskazanym odniesień do touchpad, ale jeszcze go raz przekopię. Dziękuję za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
thof Napisano Wrzesień 26, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 26, 2011 Nie znalazłam w pliku przez Ciebie wskazanym odniesień do touchpad, ale jeszcze go raz przekopię. No właśnie, jeśli nie znalazłaś to znaczy, że jest wykrywany wyłącznie jako mysz i na tej zasadzie działa. Chcesz uzyskać jakieś konkretne efekty? W tej zakładce touchpad jest niewiele ustawień. Podaj model laptopa. Możesz też wkleić zawartość Xorg.0.log. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rudzia.666 Napisano Wrzesień 26, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 26, 2011 (edytowane) Edytowane Wrzesień 26, 2011 przez WalDo Proszę korzystać ze znaczników codebox przy wklejaniu długich listingów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
