Brak Yum I Rpm
korrus666
Mam niezłego kolopsa. Pozbyłem się pakietu yum i rpm. Nic nie moge teraz zainstalować. Próbowałem z liveCD instalować sobie yum-a i rpm-a ale niestety nie da sią. Wyskakują jakieś błedy w Pythonie i klops.
Czy ma ktoś jakiś pomysła jak sobie wrócić yum-a i rmp-a bez instalacji systemu na nowo?
Po pierwsze nie wiem jak Ci się to udało skoro wraz z zależnościami powinno wywalić się wszystko. Twoja fedora nie ma prawa istnieć :)
Po drugie napisz jak pozbyłeś się tych programów, to może mieć znaczenie.
Ponowna instalacja jest mocno zalecana
...ale :)
YUM i RPM odpowiada za poprawną instalację, ale ta instalacja to zwykłe pliki są, więc jedyne co Ci pozostaje to ściągnąć te paczki ręcznie (bez yum) i rozpakować na miejsce gdzie powinny być. Skoro nie masz rpm to i nie masz bazy co już jest w systemie. Zależności dla yum+rpm są dosyć spore i jest tego ze 100MB w paczkach. Najprościej wydłubiesz to z innej fedory przy pomocy paczki febootstrap (to zwykły skrypt odpowiednio ustawiający yum) najlepiej na jakimś wirtualnym systemie. Musisz po prostu zrobić wszystko to co się robi stawiając Fedorę w chroot. Możesz się podeprzeć tym co sam kiedyś dłubałem http://wiki.fedora.pl/wiki/U%C5%BCytkownik:Borzole/chroot ale nawet lista paczek nie jest pewna, bo to było z pół roku temu, a paczki czasem się rozdrabnia. Na początek spróbuj uruchomić bazę rpm, dopiero potem yum.
No fedora już nie wystartowała po tej akcji. A jak usunąłem. Od kilku dni strasznie długo uruchamiał mi się komputer i zauważyłem że sendmail się tak długo uruchamia. Postanowiłem zatem się go pozbyć a wraz z nim 40 innych pakietów których dokładnie nie przejrzałem.I tak pozbyłem się Fedory.
Czy da się tak zainstalować Fedorę na nowo żeby nie stracić plików które mam w moim katalogu domowym?
Widzisz, a wystarczyło wejść System -> Administracja -> Usługi i tam odhaczyć sendmail.
Dlatego powinno się instalować na co najmniej dwóch partycjach / i /home. Jeśli tak masz to wystarczy, że zainstalujesz na / i wybierzesz /home, ale nie pozwolisz anacondzie sformatować tej partycji.
Dobra poradziłem sobie bez ponownej instalacji. Całe szczęście pod ręką był taki sam komputer z fedorą i dało się to i owo przekopiować.
Temat można zamknąć.
Być może na przyszłość warto byłoby się zainteresować używaniem płyty DVD Fedory w trybie Rescue Mode.
  • 1 month later...
Kolega ma tu problem a mi np yum odmówił posłuszenstwa , źródła repozytoriów są a mimo to wyskakuje mi cos takiego po wydaniu komendy
"yum upgrade"
[root@localhost ~]# yum clean all
Loaded plugins: fastestmirror
Cleaning up Everything
Cleaning up list of fastest mirrors
[root@localhost ~]# yum upgrade
Determining fastest mirrors
* addons: sunsite.icm.edu.pl
* base: sunsite.icm.edu.pl
* c5-media:
* centosplus: sunsite.icm.edu.pl
* contrib: sunsite.icm.edu.pl
* extras: sunsite.icm.edu.pl
* updates: sunsite.icm.edu.pl
addons                                                   |  951 B     00:00
addons/primary                                           |  201 B     00:00
base                                                     | 2.1 kB     00:00
base/primary_db                                          | 1.6 MB     00:27
file:///media/CentOS/repodata/repomd.xml: [Errno 5] OSError: [Errno 2] Nie ma takiego pliku ani katalogu: '/media/CentOS/repodata/repomd.xml'
Trying other mirror.
file:///media/cdrecorder/repodata/repomd.xml: [Errno 5] OSError: [Errno 2] Nie ma takiego pliku ani katalogu: '/media/cdrecorder/repodata/repomd.xml'
file:///media/cdrom/repodata/repomd.xml: [Errno 5] OSError: [Errno 2] Nie ma takiego pliku ani katalogu: '/media/cdrom/repodata/repomd.xml'
Error: Cannot retrieve repository metadata (repomd.xml) for repository: c5-media. Please verify its path and try again
[root@localhost ~]#
Na początku jest wszystko dobrze a później cos wywala co jest to nie mam pojęcia.
OS: CENTOS 5
I jądro 2.6.18-164.el5xen
Nie jest dobrze,bo masz poinstalowane jakieś dziwne repozytoria. W folderze /etc/yum.repos.d wyłącz niestandardowe repozytoria (enabled na 0) lub po prostu pousuwaj niepotrzebne pliki.
EDIT: edytowałeś swój post. Przyjrzyj się zawartości plików w /etc/yum.repos.d i zwróć szczególnie uwagę na mirrorlist i baseurl, bo masz ustawione jakieś lokalne ścieżki.
Przepraszam, ale ten temat to ja zamykam
@killzone masz jakieś problemy z założeniem własnego wątku czy ze zrozumieniem problemów omawianych w tym? Usunąłeś sobie yum i rpm tak, jak to zrobił korrus666? Chyba nie... Pomyśl zanim podłączysz się do jakiegoś wątku proszę.
Gość
