Usuwanie Systemu (f10)
siwy
Chciałem usunąć Fedorę i zainstalować na jej miejsce XP, oczywiście coś poszło nie tak, teraz pojawia mi się tylko linia poleceń grub-a. Nie mogę odpalić ani dosowej konsoli odzyskiwania, ani w Linuksie (albo nie wiem jak to zrobić). Próbowałem nawet podłączyć dysk z laptopa do stacjonarnego i w ten sposób go sformatować, ale niestety system nie widział tego dysku. Co mogę zrobić, żeby zaisntalować tego XP?
Jeżeli nie startuje Ci instalka XP (miałem kiedyś taką sytuację) to trzeba wyzerować tablicę partycji (MBR). Robi się to przy pomocy darmowego programu (MBR Tool lub MBR Work), który trzeba skopiować na dyskietkę. Po wyzerowaniu partycji (kompa uruchamiasz z dyskietki) dysk będzie "czysty" i instalka XP pójdzie bez problemu. Oczywiście w takim przypadku tracisz wszelkie dane na dysku. Tworzenie partycji rozpoczynasz podczas instalacji od początku.
Grub jest nadal zainstalowany w pierwszym sektorze dysku, ale, odkąd usunąłeś Fedorę, nie ma już swoich plików konfiguracyjnych. To normalne i zawsze tak działa.
Skoro nie możesz uruchomić Windows, to ściągnij Fedorę Live, albo Ubuntu, albo System Rescue CD (polecam to ostatnie). Uruchomisz klikalny pulpit i będziesz mógł wyczyścić dysk do zera za pomocą GParted (kilka zrzutek ekranu). Daj znać w razie problemów.
Wtedy tracisz wszystkie dane na dysku, nie wiem czy autor dysku jest przygotowany na takie poświęcenie :)
Zastanawiam się kto powiedział większą głupotę.
MBR to nie tablica partycji tylko Master Boot Record i zerowanie go nie usuwa partycji.
Można go wyczyścić dosowym fdisk /mbr
Albo z konsoli odzyskiwania XP z płyty CD - fixmbr o ile dobrze pamiętam
Przecież MBR zawiera gruba+tablicę partycji, więc wyczyszczenie MBR wiąże się z wyczyszczeniem tablicy partycji. Jasne, że samych partycji nie ruszy, ale jak potem przywróci ich układ, jeśli nie ma nawet kopii tablicy partycji. Poza tym ten windowsowy fixmbr czyści tylko pierwsze 446 bajtów, czyli miejsce, gdzie znajduje się bootloader (a cały MBR ma 512 bajtów).
uruchomienie testdisk?
Tylko w teorii, w praktyce jakiś czas temu przekonałem się, że nie jest tak łatwo. Sam testdisk nie dał rady, dużo mnie to nerwów kosztowało, dlatego zawsze lepiej zrobić pełną kopię mbra zanim zacznie się kombinować:
dd if=/dev/hda of=mbr bs=512 count=1
