Jony Napisano Listopad 6, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 6, 2009 Wszystko pieknie ladnie, tylko czemu dowiazujesz biblioteki z katalogu Adobe? [...]Wziąłem pierwsze lepsze. Nie wpływa to ujemnie ani na system, ani też na tlena, więc nie ma znaczenia z jakiego katalogu dowiążesz. Ważne, że działa. Raczej chodziło mi oto by pokazać, że czasem warto samemu poszukać rozwiązania, bo dzięki temu można się więcej nauczyć i przy okazji lepiej zrozumieć filozofię Linuksa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exbros Napisano Listopad 6, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 6, 2009 Nie, no co do przeprowadzonej dedukcji to w 100% sie z Toba zgadzam, wazne ze dziala no i ladnie to pokazles ... mi chodzi tylko o to, ze jak Adobe przyjdzie do glowy podmienic te biblioteki przy okazji ktorejs aktualizacji Readera to Tlen moze nagle (i niespodziewanie) nie wiedziec czemu odmowic wspolpracy Zasadniczo to wyznaje zasade, ze dla zachowania porzadku i przejrzystosci w systemie wszystkie dowiazania (a zwlaszcza te tworzone recznie!) powinny wskazywac na glowne i zwykle jedyne, systemowe lokalizacje plikow/bibliotek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aretofe Napisano Listopad 6, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Listopad 6, 2009 Hehehe Ludzie po co my się tak męczyliśmy skoro rozwiązanie było na wyciągnięcie ręki? Wywaliłem tlena,zainstalowałem najnowszą wersję i wszystko działa ^^ Ale gdyby nie post Jony'ego (nie wiem czy dobrze odmieniłem ) To bym nie wiedział że w najnowszej wersji nie ma z tym problemu W każdym razie dzięki wszystkim za pomoc,temat do zamknięcia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jony Napisano Listopad 6, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 6, 2009 Nie, no co do przeprowadzonej dedukcji to w 100% sie z Toba zgadzam, wazne ze dziala no i ladnie to pokazles ...Jak widać wcześniej, czasem ładne pokazanie rozwiązania nie wystarcza... Zasadniczo to wyznaje zasade, ze dla zachowania porzadku i przejrzystosci w systemie wszystkie dowiazania (a zwlaszcza te tworzone recznie!) powinny wskazywac na glowne i zwykle jedyne, systemowe lokalizacje plikow/bibliotek Zgodzę się z tobą, tyle że to robiłem na szybko, a że tlena mam zainstalowanego tylko w celach poglądowo-testowych, nie przywiązywałem wagi do porządku w tych dowiązaniach. @aretofe uważaj !! skup się !! poniżej będzie łopatologiczne rozwiązanie. Adin, dwa, tri... Wchodzisz na stronę tlen.pl i klikasz Pobierz, aby zapisać na dysku najnowszą wersję Tlena tzn. 7.0.1.50 z dnia 4.11.2009 Tam na stronie jest ładnie opisane jak to zrobić, więc nie będę się powtarzał. Zakładam, że proces instalacji nie jest Ci już obcy. Poza tym mój dobry humor i cierpliwość mają swoje granice. Teraz pozostaje Ci już tylko uruchomienie tlena. Понимаете? [Edit] O! Zorientował się wcześniej, co za niespodzianka! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
thof Napisano Listopad 6, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 6, 2009 Instalowanie starszej wersji tlena to złe rozwiązanie, bo od wersji 7 można bez kombinacji gadać z osobami siedzącymi na xmpp (jabber). Jakby ktoś nie słyszał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
radziok18 Napisano Listopad 26, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 26, 2009 Witam Mam problem z odpaleniem tlena zrobiłem to tak jak Jony pisał lecz teraz wyskakuje błąd o takiej treści /opt/tlen/tlen-bin: error while loading shared libraries: libcrypto.so.0.9.8: cannot enable executable stack as shared object requires: Permission denied co jest nie tak ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Listopad 26, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 26, 2009 co jest nie tak ?Prawdopodobnie SElinux blokuje. Nie wyskakiwała Ci w trayu taka żółta gwiazda? Spróbuj uruchomić sealert --browser Może znajdziesz jakieś komunikaty na temat. Jeśli znajdziesz coś pasujacego to rozwiń szczegóły i sprawdź czy nie ma sugerowanego polecenia naprawy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jony Napisano Listopad 26, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 26, 2009 Witam Mam problem z odpaleniem tlena zrobiłem to tak jak Jony pisał lecz teraz wyskakuje błąd o takiej treści /opt/tlen/tlen-bin: error while loading shared libraries: libcrypto.so.0.9.8: cannot enable executable stack as shared object requires: Permission denied A co właściwie zrobiłeś? Jeśli tworzyłeś dowiązania, o których pisałem wcześniej, to od wersji 7.0.1.50 nie jest to potrzebne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
radziok18 Napisano Listopad 27, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 27, 2009 A co właściwie zrobiłeś? Jeśli tworzyłeś dowiązania, o których pisałem wcześniej, to od wersji 7.0.1.50 nie jest to potrzebne. Niestety probowalem zainstalowac 7.0.1.50 oraz 51 i taki sma problem był więc wykorzystałem Twój opis. Lecz wyskakuje błąd jak wyżej napisałem. Przy wpisaniu polecenia sealert --browser nic się nie dzieje. SeLinux pokazuje taki komunikat (próbowałem wywołać polecenie które ukazuje jako naprawa lecz bez efektu) Podsumowanie: SELinux is preventing /opt/tlen/tlen-bin from making the program stack executable. Szczegółowy opis: The tlen-bin application attempted to make its stack executable. This is a potential security problem. This should never ever be necessary. Stack memory is not executable on most OSes these days and this will not change. Executable stack memory is one of the biggest security problems. An execstack error might in fact be most likely raised by malicious code. Applications are sometimes coded incorrectly and request this permission. The SELinux Memory Protection Tests (http://people.redhat.com/drepper/selinux-mem.html) web page explains how to remove this requirement. If tlen-bin does not work and you need it to work, you can configure SELinux temporarily to allow this access until the application is fixed. Please file a bug report. Zezwalanie na dostęp: Sometimes a library is accidentally marked with the execstack flag, if you find a library with this flag you can clear it with the execstack -c LIBRARY_PATH. Then retry your application. If the app continues to not work, you can turn the flag back on with execstack -s LIBRARY_PATH. Otherwise, if you trust tlen-bin to run correctly, you can change the context of the executable to execmem_exec_t. "chcon -t execmem_exec_t '/opt/tlen/tlen-bin'" You must also change the default file context files on the system in order to preserve them even on a full relabel. "semanage fcontext -a -t execmem_exec_t '/opt/tlen/tlen-bin'" Polecenie naprawy: chcon -t execmem_exec_t '/opt/tlen/tlen-bin' Dodatkowe informacje: Kontekst źródłowy unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1 023 Kontekst docelowy unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1 023 Obiekty docelowe None [ process ] Źródło tlen-bin Ścieżka źródłowa /opt/tlen/tlen-bin Port <Nieznane> Komputer radeklin Źródłowe pakiety RPM Docelowe pakiety RPM Pakiet RPM polityki selinux-policy-3.6.32-46.fc12 SELinux jest włączony True Typ polityki targeted Tryb wymuszania Enforcing Nazwa wtyczki allow_execstack Nazwa komputera radeklin Platforma Linux radeklin 2.6.31.5-127.fc12.i686.PAE #1 SMP Sat Nov 7 21:25:57 EST 2009 i686 i686 Liczba alarmów 16 Po raz pierwszy wto, 24 lis 2009, 15:04:45 Po raz ostatni pią, 27 lis 2009, 07:37:02 Lokalny identyfikator c15211fa-60b3-4d97-bca1-41b6b849f25a Liczba wierszy Surowe komunikaty audytu node=radeklin type=AVC msg=audit(1259303822.330:27338): avc: denied { execstack } for pid=3778 comm="tlen-bin" scontext=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 tcontext=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 tclass=process node=radeklin type=SYSCALL msg=audit(1259303822.330:27338): arch=40000003 syscall=125 success=no exit=-13 a0=bfb36000 a1=1000 a2=1000007 a3=bfb334bc items=0 ppid=3777 pid=3778 auid=500 uid=500 gid=500 euid=500 suid=500 fsuid=500 egid=500 sgid=500 fsgid=500 tty=pts0 ses=17 comm="tlen-bin" exe="/opt/tlen/tlen-bin" subj=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 key=(null) Dzięki wielkie ale problem rozwiązałem uruchomiłem yumexa wpisałem tlen i wszyskto co pokazało wywaliłem zainstalowałem tlena i wszystko śmiga Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Listopad 27, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 27, 2009 Przy wpisaniu polecenia sealert --browser nic się nie dzieje. No właśnie, że się dzieje tylko trzeba przeczytać i mózg uruchomić Podpowiem: [...] Polecenie naprawy: chcon -t execmem_exec_t '/opt/tlen/tlen-bin' [...] Łatwe, nie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Matth Napisano Maj 17, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Maj 17, 2010 Przepraszam, ze odkopuje ale mam tlena w wersji 7.0.1.65 i nie chcial tak po prostu zadzialac. Potrzeba bylo dowiązac również: ln -s /usr/lib//usr/lib/libcrypto.so.1.0.0 /opt/tlen/tlen_libs/libcrypto.so.0.9.8 Inaczej nie chcial dzialac, nie wiem czemu... Dodaje, bo byc moze komus sie przyda kiedys. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jusko Napisano Maj 18, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Maj 18, 2010 Przepraszam, ze odkopuje ale mam tlena w wersji 7.0.1.65 i nie chcial tak po prostu zadzialac. Potrzeba bylo dowiązac również: ln -s /usr/lib//usr/lib/libcrypto.so.1.0.0 /opt/tlen/tlen_libs/libcrypto.so.0.9.8 Inaczej nie chcial dzialac, nie wiem czemu... Dodaje, bo byc moze komus sie przyda kiedys. Stare jak świat i oczywiste, ale może faktycznie komuś się przyda A dlaczego tak a nie inaczej, to przecież oczywiste. Tlen chce tego libsa w wersji 0.9.8 a Fedora ma 1.0.0. Symlink jest tu oczywisty. Choć swoją drogą zawsze dziwiło mnie czemu program (a może system?) nie może poszukać sobie wersji biblioteki w systemie sam (nowszej wersji), tylko ręcznie trzeba linkować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Maj 18, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Maj 18, 2010 Choć swoją drogą zawsze dziwiło mnie czemu program (a może system?) nie może poszukać sobie wersji biblioteki w systemie sam (nowszej wersji), tylko ręcznie trzeba linkować.To chyba dlatego, że nie wszystkie biblioteki zachowują kompatybilność wstecz (a przynajmniej nie zawsze). W tym przypadku link 0.9.8 na biblioteke 1.0.0 zadziłał. W przypadku np.1.0.1 już nie musi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Heos Napisano Czerwiec 19, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 19, 2010 /opt/tlen/tlen-bin: symbol lookup error: /opt/tlen/qt_libs/libQtNetwork.so.4: undefined symbol: SSL_library_init Taki błąd podczas włączania tlena, szczerze mówiąc nie wiem jak się do tego zabrać. W necie szukałem, ale nigdzie nie było rozwiązania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jusko Napisano Czerwiec 19, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 19, 2010 Sam zgłaszałem jakiś czas temu (klik). Niby naprawione, ale jak widać nadal niektórzy mają problem. Rozwiązaniem było doinstalowanie Qt4+Phonon itd. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
