Amarok - Nagle Odmówił Współpracy
Rysio
Wszystko było skonfigurowane i kodeki zainstalowane nagle tak bez powodu przestał oddtwarzać mp3 ogg .
Wyrzuciłem więc katalog .kde/sharw/apps/amarok w nadziei że to się naprawi bo z powłoki jako root amarok oddtwarza wszystko poprawnie.
Podejrzewam że może jest to kwestia praw dostępu do kodeków - no ale inny oddtwarzacz (audacious) z kolei z konta z/u działa prawidłowo, więc chyba też nie to.
Przeinstalowanie pakietu amarok też nie przyniosło pożądanego rezultatu.
A no i system to FC-11 a sam amarok w wersji
amarok2.2.2
jest jeszcze
amarok-libs
amarok-utils
Sprawdź czy masz zainstalowany phonon-backend-xine i ustawiony phonon na xine w systemsettings Kde (ostatnimi czasy w F12 aktualizowany był gstreamer, więc w F11 pewnie też).
Możesz też zaktualizować Amaroka do wersji 2.3.0 paczki (to pewnie nie załatwi sprawy). Ostatecznie możesz zrobić downgoad gstreamera, jeśli były jego aktualizacje.
Nie, nie panowie - jest tak że z amarok uruchomiony z konta root działa bez zarzutu !!
To oznacza że wszystkie pakiety są jak najbardziej zainstalowane.
phonon-4.3.80-5.fc11.2.i586
phonon-backend-xine-4.3.80-5.fc11.2.i586
phonon-backend-gstreamer-4.3.80-5.fc11.2.i586
Wszystko jest, nadal nie działa. <_<
Wydaje mi się, że trzeba zostawić jeden z tych pakietów. Z tego co tam kiedyś widziałem nowego amaroka to nie ma opcji wyboru silnika i teraz może jedzie na xine, a to nie jest zalecane. Możesz pewnie też zmienić w samym phononie.
Wiec sugerujecie że konto root używa innych kodeków ?
su -
Passwd xxxxxxxx
amarok
i wtedy wszystko jest cacy tylko jak uruchamiam go "normalnie" jako zu czy tam nawet w wierszu poleceń to i tak oddtwarza tylko *.ogg
jak wczytam do listy oddtwarzania katalog z plikami mp3 to jest komunikat:
Napotkano zbyt wiele błędów w liście oddtwarzania.
Odtwarzanie zatrzyamne.
Co do zainstalowanych w tej chwili pakietów gstreamer to są na poniższej liście:
rpm -qa |grep gstreamer
gstreamer-plugins-flumpegdemux-0.10.15-6.fc11.i586
gstreamer-python-0.10.16-1.fc11.i586
gstreamer-plugins-ugly-0.10.12-2.fc11.i586
gstreamer-plugins-base-0.10.25-3.fc11.i586
gstreamer-plugins-good-0.10.16-4.fc11.i586
gstreamer-tools-0.10.25-1.fc11.i586
totem-gstreamer-2.26.5-1.fc11.i586
PackageKit-gstreamer-plugin-0.4.9-1.fc11.i586
gstreamer-plugins-bad-0.10.13-7.fc11.i586
gstreamer-0.10.25-1.fc11.i586
gstreamer-plugins-bad-extras-0.10.13-7.fc11.i586
NIe wiem gdzie są przechowiwane pliki z ustawieniami osobistymi - sądziłem że w /home/.kde/share/apps/amarok ale po usunięciu tego katalogu i tak pamięta mój profil korektora graficznego.
Podejrzewam że gdyby uruchomiż się poraz pierwszy na moim koncie to zniknie ten problem. :unsure:
A poniżej wklejam to co pojawia się w konsoli po uruchomieniu z niej amaroka.
[tkserwis@tkserwis ~]$ amarok
amarok:  ***************************************************************************
amarok:  ** AMAROK WAS STARTED IN NORMAL MODE. IF YOU WANT TO SEE DEBUGGING INFORMATION, PLEASE USE: **
amarok:  ** amarok --debug        **
amarok(9838)/kdecore (KSycoca) KSycocaPrivate::openDatabase: Trying to open ksycoca from  "/var/tmp/kdecache-tkserwis/ksycoca4"
[tkserwis@tkserwis ~]$ Connecting to deprecated signal QDBusConnectionInterface::serviceOwnerChanged(QString,QString,QString)
amarok(9838)/kdecore (KConfigSkeleton) KCoreConfigSkeleton::writeConfig:
amarok(9838)/libplasma Plasma::ThemePrivate::config: using theme for app "amarok"
amarok(9838)/kdecore (K*TimeZone*) KSystemTimeZonesPrivate::instance: instance(): ... initialised
amarok(9838)/kdecore (K*TimeZone*) KSystemTimeZonesPrivate::readConfig: readConfig(): local zone= "Europe/Warsaw"
amarok(9838)/kdecore (K*TimeZone*) KSystemTimeZonesPrivate::readZoneTab: readZoneTab( "/usr/share/zoneinfo/zone.tab" )
amarok(9838)/kio (bookmarks) KBookmarkManager::KBookmarkManager: starting KDirWatch for  "/home/tkserwis/.local/share//user-places.xbel"
amarok(9838)/kio (KDirListerCache) KDirListerCache::listDir: Listing directory: KUrl("trash:/")
amarok(9838)/kio (KDirListerCache) KDirListerCache::listDir: Listing directory: KUrl("file:///home/tkserwis/muzyka")
amarok(9838)/kio (KDirListerCache) KDirListerCache::forgetDirs: Killing update job for  "file:///home/tkserwis/muzyka"
amarok(9838)/kopete (history) Mp3tunesConfig::load: load
amarok(9838)/libplasma Plasma::ViewPrivate::updateSceneRect: !!!!!!!!!!!!!!!!! setting the scene rect to QRectF(0,0 200x0) associated screen is -1
amarok(9838)/kio (AccessManager) KIO::AccessManager::createRequest: GetOperation:  QUrl( "file:///usr/share/kde4/apps/amarok/images//info_frontpage_logo.png" )
amarok(9838)/kio (KDirListerCache) KDirListerCache::listDir: Entry currently being listed: KUrl("trash:/") by (KDirLister(0x98e3320) )
amarok(9838)/kio (Slave) KIO::Slave::createSlave: createSlave "trash" for KUrl("trash:/")
amarok(9838)/kio (KIOConnection) KIO::ConnectionServer::listenForRemote: Listening on  "local:/tmp/ksocket-tkserwis/amarokNb9838.slave-socket"
amarok(9838)/kio (Slave) KIO::Slave::createSlave: createSlave "file" for KUrl("file:///home/tkserwis/muzyka")
amarok(9838)/kio (KIOConnection) KIO::ConnectionServer::listenForRemote: Listening on  "local:/tmp/ksocket-tkserwis/amarokuI9838.slave-socket"
amarok(9838)/kio (KIOConnection) KIO::ConnectionServer::listenForRemote: Listening on  "local:/tmp/ksocket-tkserwis/amarokVd9838.slave-socket"
amarok(9838)/kio (Slave) KIO::Slave::createSlave: createSlave "file" for KUrl("file:///usr/share/kde4/apps/amarok/images//info_frontpage_logo.png")
amarok(9838)/kio (KIOConnection) KIO::ConnectionServer::listenForRemote: Listening on  "local:/tmp/ksocket-tkserwis/amarokzU9838.slave-socket"
amarok(9838)/kio (Slave) KIO::Slave::createSlave: createSlave "file" for KUrl("file:///tmp/qt_temp.EG9838")
amarok(9838)/kio (KIOConnection) KIO::ConnectionServer::listenForRemote: Listening on  "local:/tmp/ksocket-tkserwis/amarokzm9838.slave-socket"
amarok(9838)/kio (Slave) KIO::Slave::createSlave: createSlave "file" for KUrl("file:///tmp/qt_temp.eJ9838")
amarok(9838)/kio (KIOConnection) KIO::ConnectionServer::listenForRemote: Listening on  "local:/tmp/ksocket-tkserwis/amarokDB9838.slave-socket"
amarok(9838)/kio (Slave) KIO::Slave::createSlave: createSlave "file" for KUrl("file:///tmp/qt_temp.Kx9838")
amarok(9838)/kio (KIOConnection) KIO::ConnectionServer::listenForRemote: Listening on  "local:/tmp/ksocket-tkserwis/amarokrw9838.slave-socket"
amarok(9838)/kio (Slave) KIO::Slave::createSlave: createSlave "file" for KUrl("file:///tmp/qt_temp.NA9838")
amarok(9838)/kio (KIOConnection) KIO::ConnectionServer::listenForRemote: Listening on  "local:/tmp/ksocket-tkserwis/amarokZW9838.slave-socket"
amarok(9838)/kio (KDirListerCache) KDirListerCache::slotResult: finished listing KUrl("file:///home/tkserwis/muzyka")
TagLib: MPEG::Header::parse() -- Invalid sample rate.
amarok(9838)/kio (KDirListerCache) KDirListerCache::slotResult: finished listing KUrl("trash:/")
amarok(9838)/kio (Slave) KIO::Slave::createSlave: createSlave "http" for KUrl("http://amarok.kde.org/scriptupdates/radio_station_service/version")
amarok(9838)/kio (KIOConnection) KIO::ConnectionServer::listenForRemote: Listening on  "local:/tmp/ksocket-tkserwis/amarokkR9838.slave-socket"
amarok(9838)/kio (Slave) KIO::Slave::createSlave: createSlave "http" for KUrl("http://amarok.kde.org/scriptupdates/script_console/version")
amarok(9838)/kio (KIOConnection) KIO::ConnectionServer::listenForRemote: Listening on  "local:/tmp/ksocket-tkserwis/amarokEt9838.slave-socket"
amarok(9838)/kio (Slave) KIO::Slave::createSlave: createSlave "http" for KUrl("http://amarok.kde.org/scriptupdates/librivox_service/version")
amarok(9838)/kio (KIOConnection) KIO::ConnectionServer::listenForRemote: Listening on  "local:/tmp/ksocket-tkserwis/amarokoB9838.slave-socket"
amarok(9838)/kio (Slave) KIO::Slave::createSlave: createSlave "http" for KUrl("http://amarok.kde.org/scriptupdates/lyrics_lyricwiki/version")
amarok(9838)/kio (KIOConnection) KIO::ConnectionServer::listenForRemote: Listening on  "local:/tmp/ksocket-tkserwis/amarokju9838.slave-socket"
amarok(9838)/kio (KIOJob) KIO::SlaveInterface::dispatch: error  111   "http://amarok.kde.org/scriptupdates/radio_station_service/version"
amarok(9838)/kio (Slave) KIO::Slave::kill: killing slave pid 9855 ( "file://" )
amarok(9838)/kio (KIOJob) KIO::SlaveInterface::dispatch: error  111   "http://amarok.kde.org/scriptupdates/script_console/version"
amarok(9838)/kio (Slave) KIO::Slave::kill: killing slave pid 9856 ( "file://" )
amarok(9838)/kio (KIOJob) KIO::SlaveInterface::dispatch: error  111   "http://amarok.kde.org/scriptupdates/librivox_service/version"
amarok(9838)/kio (Slave) KIO::Slave::kill: killing slave pid 9857 ( "file://" )
amarok(9838)/kio (KIOJob) KIO::SlaveInterface::dispatch: error  111   "http://amarok.kde.org/scriptupdates/lyrics_lyricwiki/version"
amarok(9838)/kio (Slave) KIO::Slave::kill: killing slave pid 9858 ( "file://" )
amarok(9838)/kutils (KPluginSelector) KPluginSelector::addPlugins: cfgGroup =  0xbfadf570
amarok(9838)/kdecore (KPluginInfo) KPluginInfo::kcmServices: found  0  offers for  "Amarok Script Console"
amarok(9838)/kdecore (KPluginInfo) KPluginInfo::kcmServices: found  0  offers for  "LyricWiki"
amarok(9838)/kdecore (KPluginInfo) KPluginInfo::kcmServices: found  0  offers for  "Cool Streams"
amarok(9838)/kdecore (KPluginInfo) KPluginInfo::kcmServices: found  0  offers for  "Librivox.org"
TagLib: TagLib::ID3v2::Header::parse() - One of the size bytes in the id3v2 header was greater than the allowed 128.
TagLib: ID3v2.4 no longer supports the frame type TDAT.  It will be discarded from the tag.
TagLib: ID3v2.4 no longer supports the frame type TSIZ.  It will be discarded from the tag.
TagLib: MPEG::Header::parse() -- First byte did not match MPEG synch.
A kiedy dodaję jakiś katalog do listy oddtwarzania to pojawiają się dalsze rzeczy:
QWidget::setMinimumSize: (Media Sources dock/AmarokDockWidget) Negative sizes (277,-1) are not possible
QWidget::setMinimumSize: (Playlist dock/AmarokDockWidget) Negative sizes (277,-1) are not possible
Could not resolve property : #XMLID_4_-121-254-567
QDir::exists: Empty or null file name
Object::disconnect: Unexpected null parameter
QCoreApplication::postEvent: Unexpected null receiver
amarok(9838)/kio (KDirListerCache) KDirListerCache::forgetDirs: KDirLister(0x98e3320) item moved into cache: KUrl("trash:/")
amarok(9838)/kio (KDirListerCache) KDirListerCache::forgetDirs: KDirLister(0x98ec5a0) item moved into cache: KUrl("file:///home/user/muzyka")
No i tak to mniej więcej wygląda u mnie, może na tej podstawie komuś coś wpadnie do głowy.
  • 2 weeks later...
No dopiero coś drgnęło po tym jak zmieniłe w ustawieniach
ustawienia > Konfiguracja - Amarok > Odtwarzanie > Konfiguracja Phonona > zakładka Obsługa i tutaj zmieniam żeby korzystał z GStreamer
Czyli problem jest z silnikie XINE.
Ale jak już wspomniałem z konta root amarok uruchamia się , oddtwarza pliki mp3; wszystko to na silniku XINE.
  • 5 weeks later...
[sOLVED]
Oj, okazało się że xine się zbuntował i twierdzi że:
Nie mogę znaleźć demultiplexera dla >>/home/user/muzyka/cośtam.mp3<<
dodam tylko że xine uruchomione z konta root nie ma żadnego problemu z oddtworzeniem tego samego pliku.
Otwarłem więc panel ustawienia w xine uruchomionym z konta zu oraz root i porównałem ustawienia - są takie same więc nie wiem już w czym jest problem,
Przeinstalowałem też pakiet xine-lib-extras-freeworld.
Po namyśle znalazłem rozwiązanie - skoro za całe zamięszanie dopowiedzialny jest xine to:
rm -Rf .xine
No i w konfiguracji amaroka zmieniłem silnik z gstreamer spowrotem na xine - działa :D
