Proba Insalacji Starwonikow Nvidia(przez Yum)
kiler76
Po przeczytaniu poradnika http://wiki.fedora.pl/wiki/Poradnik
Wziełem sie za instalacje sterow do moje geforca 9600 gt
Polecenie su -c "yum install akmod-nvidia" zwraca błąd(koncowka wyjscia z konsoli)
Błąd: Pakiet: glibc-2.11.1-1.i686 (updates)
Wymaga: glibc-common = 2.11.1-1
Zainstalowano: glibc-common-2.11.1-4.x86_64 (@updates-testing)
Dostępne: glibc-common-2.11-2.x86_64 (fedora)
Dostępne: glibc-common-2.11.1-1.x86_64 (updates)
Można spróbować użyć --skip-broken, aby obejść problem
Można spróbować wykonać polecenie: rpm -Va --nofiles --nodigest
Te dwa polecania probowałem, domyslilem sie ze brakuje jakis biliotek 32 bit, probowałem zainsatlowac ja nawet recznie przez rmp - piekło zaleznosci!!!!
XXI wiek a ta Fedora dziwna jakas, w ubuntu nie bylo takich problemów - chciałem srobowac czego nowego ...
No jasne coś wymagające od czasu do czasu samodzielnego myślenia jest rzeczywiście dziwne... Po co w ogóle akmoda instalujesz? Próbowałeś zwykły kmod-nvidia dla Twojej architektury?
Wygląda na to, że masz włączone repozytorium testowe skąd trafił pakiet glibc-common. Sprawdź czy w pliku /etc/yum.repos.d/fedora-updates-testing.repo na pewno jest ustawione enabled=0 Spróbuj:
 yum downgrade glibc-common
Jak to nie pomoże to
yum install glibc --enablerepo=updates-testing
i jeszcze raz instalacja akmoda.
Jasne nie marnował bym twojego cennego czasu
Wycinek:
Instalowanie:
kmod-nvidia x86_64 1:195.36.15-1.fc12.1 rpmfusion-nonfree-updates 31 k
Instalowanie, aby rozwiązać zależności:
kernel x86_64 2.6.32.10-90.fc12 updates 21 M
kmod-nvidia-2.6.32.10-90.fc12.x86_64 x86_64 1:195.36.15-1.fc12.1 rpmfusion-nonfree-updates 2.5 M
libvdpau x86_64 0.4-1.fc12 updates 26 k
livna-config-display noarch 0.0.23-1.fc11 rpmfusion-nonfree 68 k
nvidia-settings x86_64 1.0-3.4.fc12 rpmfusion-nonfree-updates 660 k
nvidia-xconfig x86_64 1.0-2.fc12 rpmfusion-nonfree-updates 76 k
system-config-display x86_64 2.2-1.fc12 fedora 184 k
xorg-x11-drv-nvidia x86_64 1:195.36.15-1.fc12 rpmfusion-nonfree-updates 1.7 M
xorg-x11-drv-nvidia-libs x86_64 1:195.36.15-1.fc12 rpmfusion-nonfree-updates 13 M
Podsumowanie transakcji
Instalacja 10 pakiet(y)
Aktualizacja 0 pakiet(y)
Całkowity rozmiar: 39 M
Rozmiar po zainstalowaniu: 183 M
W porządku? [t/N]: y
Pobieranie pakietów:
Wykonywanie rpm_check_debug
Wykonywanie testu transakcji
Błąd podczas sprawdzania transakcji:
package kernel-2.6.32.10-92.fc12.x86_64 (which is newer than kernel-2.6.32.10-90.fc12.x86_64) is already installed
Podsumowanie błędów
To czemu nie dziala?! I nie instaluje skoro mam juz kernel zainstalowny nie rozumiem tego?
Sokar jakies dziwne błedy wyskoczyly(przy dow chcailo mi chyba caly system usunac - ale wywalilo sie), nic nie daly te polecania, enable=0 mam sprawdzilem
Bo włączyłeś repozytorium updates-testing i namieszałeś sobie w systemie. Sam jesteś sobie winny. Teraz musisz trochę pomyśleć i robić to, o czym inni tu już napisali.
Nic nie właczałem enable=0 mam, a zwykla waresja kmod i tak nie dziala
//Przy instalcji wine ten sam błąd
--> Ukończono rozwiązywanie zależności
          Dostępne: glibc-common-2.11-Podsumowanie transakcji
Usunięcie                       978 pakiet(y)
Ponowna instalacja                0 pakiet(y)
Instalacja poprzedniej wersji     0 pakiet(y)
2.x86_64 (fedora)
Chcialem usuanc tego glibc ale usunie mi to przy okazji caly system, yum remove uzywam moze da sie jakos usuanc sama 1 paczke bez zalzeznosci?
Usune i za sec zainstaluje je od nowa wraz z akmodem moze zadziala
Uuznelem dalem polecenie do instalacji pakieto, zaczely sie pobierac uciesyzlem sie ale zapominalem o jedny...
iż jest to fedora nie dziala ..
  package glibc-2.11.1-4.x86_64 (which is newer than glibc-2.11.1-1.i686) is already installed
rpm -e --nodeps glibc-2.11.1-4.x86_64
ostrzeżenie: /etc/localtime zapisano jako /etc/localtime.rpmsave
ostrzeżenie: skrypt %postun(glibc-2.11.1-4.x86_64) nie powiódł się, stan wyjścia 127
[root@Przemek Pobieranie]# rpm -e --nodeps glibc
bash: /bin/rpm: /lib64/ld-linux-x86-64.so.2: bad ELF interpreter: No such file or directory
[root@Przemek Pobieranie]# rpm -e --nodeps --force glibc-2.11.1-4.x86_64
Bardzo zaluje iż usunelem Ubuntu, tam działo chociaz instalaja pakietow...
//Dobra spadam na normalnego linuxa, debiana juz mam.
Znajomym bede mowil wyszystko tylko nie fedora ;]
...jamii
* odnośnie tego, które repo masz włączone to wpisz po prostu
yum repolist
* ja tam mądrością nie grzeszę, ale możemy zobaczyć, z jakich źródeł masz paczki
yum list | awk '{print $3}'| sort -u
(może potrwać)
* nie instaluj paczek przy użyciu rpm tylko yum, inaczej obudzisz legendę o "piekle zależności"
yum localinstall --nogpgcheck paczka.rpm
* jaki właściwie masz system 32 czy 64 ?
Kernel też masz (miałeś) zainstalowany z repo testowego, jakoś dziwnie "wymieszały" się u Ciebie pakiety. Do jąder z repozytoriów testowych nie ma sterowników (może w rpmfusion testowym). Ciekawe co mogło tak namieszać (mi przychodzi do głowy np. smart-gui) i czy nie miałeś też czegoś z rawhide. To co podałeś to niestety wynik braku glibc-common, także sorry, zamiast pisać jak go usunąć bez zależności trzeba było może proponować dociągnięcie reszty pakietów glibc*2.11.1-4 i ich instalacje (nawet wymuszając).
