Wenar Napisano Kwiecień 29, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 29, 2010 witam, kolejny problem który standordowo nie działa jak w przypadku ubuntu. a mianowicie edycja /etc/fstab i dodanie wpisu /dev/hda1 /mnt/nazwa_katalogu ext3 auto 0 0 bez znaczenia czy dan hda0,1,2, ro,uid=500,codepage=852,iocharset=utf-8 bez znaczenia czy jest tu iso oraz czy uid jest 1000 konsola przy mount /dev/hda1 /mnt/nazwa_katalogu wypluwa, że nie może zmontować.. dodam ze chciałbym aby to działało we dwie strony z f12 na u9.01 i odwrotnie.. jeśli da się edycją tylko jednego ''fstab'a'' pomoże ktoś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
thof Napisano Kwiecień 29, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 29, 2010 Najłatwiej (i najlepiej) jest zmienić UID na taki sam na obu systemach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
multics Napisano Kwiecień 30, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 30, 2010 W Fedorze dyski HDD noszą oznaczenia sdxx. Czyli w Twoim przypadku powinno być bodajże sda1. Najlepiej to sprawdzić wydając polecenie: su -c 'fdisk -l #l jak Lucjan' Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
borzole Napisano Kwiecień 30, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 30, 2010 nigdy nie rozumiałem po co są te UUID skoro można użyć etykiety partycji [EDIT] tak na marginesie, kombinowanie by używać jednego fstab dla dwóch różnych systemów to zazwyczaj gupi pomysł i niepotrzebne komplikacje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Kwiecień 30, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 30, 2010 nigdy nie rozumiałem po co są te UUID skoro można użyć etykiety partycjiŻeby nie mieć kłopotów jak przełożysz dysk z innego kompa Przypadkiem może się zdarzyć identyczna etykieta (nadawana przez człowieka, więc nietrudno o taki przypadek). UUID z założenia powinien być praktycznie unikatowy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
borzole Napisano Kwiecień 30, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 30, 2010 ..ehhh, no może i masz racje, ale te kilometrowe numerki są strasznie nieczytelne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
thof Napisano Kwiecień 30, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 30, 2010 nigdy nie rozumiałem po co są te UUID skoro można użyć etykiety partycji.Zaraz, przecież w tym temacie chodzi UID (User IDentifier), a nie UUID (Universally Unique Identifier), więc nie ma co mieszać. Już pomijając błąd nazewnictwa hda to najlepiej jest jak już napisałem ustawić taki sam User IDentifier na obu systemach i wtedy korzystać z rozwiązań zintegrowanych z gnome tj. devkit, udisks czy jak to się teraz nazywa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Kwiecień 30, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 30, 2010 Zaraz, przecież w tym temacie chodzi UID (User IDentifier)Wg mnie chodzi o to, żeby zamontować partycję. W pierwszym poście Wenar pisze wypluwa, że nie może zmontować..i że to nie zależy od UID (user ID) ani od numeru partycji. Problem wyraźnie pochodzi od tego, że Fedora "ujednoliciła" sobie dyski traktując wszystkie jako /dev/sdXY. Ustawienie w fstabie montowania przez UUID w obu systemach powinno rozwiązać problem. Oczywiście w przypadku podmontowania w ten sposób $HOME użytkownika i tak będą kwasy wynikające z różnic w konfiguracji np.desktopów użytkownika, ale to już osobny problem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
thof Napisano Kwiecień 30, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 30, 2010 Ja zrozumiałem, że on chce, aby partycja była montowana poprawnie zarówno na ubuntu jak i fedorze i problemem tu są prawa, bo na fedorze użytkownik ma uid 1000, a na ubuntu prawdopodobnie 500. Stąd brak dostępu do plików na jednej z dystrybucji. A największy problem jest z niejednoznacznie sformułowanym opisem w pierwszym poście Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wenar Napisano Kwiecień 30, 2010 Autor Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 30, 2010 o na fedorze użytkownik ma uid 1000, a na ubuntu prawdopodobnie 500bodajże na odwrót. A największy problem jest z niejednoznacznie sformułowanym opisem w pierwszym pościejakna moije oko wszystko jest dobrze opisane. zacytuję sam siebie. dodam ze chciałbym aby to działało we dwie strony z f12 na u9.01 i odwrotnie.czyli chcę mieć do nich dostęp i pełne prawa. jak dla mnie to czytanie między wierszami, ale nie o to się rozchodzi. zaraz edytuję edit: to wynik fdisk -l Dysk /dev/sda: 80.0 GB, bajtów: 80026361856 głowic: 255, sektorów/ścieżkę: 63, cylindrów: 9729 Jednostka = cylindrów, czyli 16065 * 512 = 8225280 bajtów Identyfikator dysku: 0x2b252b24 Urządzenie Rozruch Początek Koniec Bloków ID System /dev/sda1 1 1252 10056658+ 83 Linux /dev/sda2 1253 9729 68091502+ 5 Extended /dev/sda5 1253 1507 2048256 82 Linux swap / Solaris /dev/sda6 1508 4483 23904688+ 83 Linux /dev/sda7 * 4484 5789 10485759+ 83 Linux /dev/sda8 5789 9468 29554687+ 83 Linux /dev/sda9 9468 9729 2097151+ 82 Linux swap / Solaris i szczerze nie wiem który dysk to który proszę mi powiedzieć co mam zrobić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Maj 1, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Maj 1, 2010 proszę mi powiedzieć co mam zrobić?Dorzucić wynik polecenia df i napisać z którego systemu wykonane Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wenar Napisano Maj 1, 2010 Autor Zgłoszenie Share Napisano Maj 1, 2010 [Dawid@mysli ~]$ df System plików bl. 1K B użyte dostępne %uż. zamont. na /dev/sda7 10321204 4534164 5682228 45% / tmpfs 577988 1116 576872 1% /dev/shm /dev/sda8 29090800 7920272 19692796 29% /home [Dawid@mysli ~]$ z fedory.. a teraz po aktualizacji kubuntu 9.10 do 10.04 nie mam w ogóle dostępu do /home fedory... wcześniej tylko podgląd był.. z fedory też nie mam dostępu.. ale za to chyba dobrze pod montowałem partycje /home ubuntu do fedory.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Maj 1, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Maj 1, 2010 Zaraz... Ten /home, który widać z Fedory to jest również /home Ubuntu? To by znaczyło, że /dev/sda1 (albo /dev/hda1 na Ubuntu) to / na Ubuntu, /dev/sda7 to / na Fedora, ale w takim razie co to jest na tych 23GB na /dev/sda6? Co do uprawnień rację ma prawdopodobnie thof. Jeśli założysz użytkownika o UID=1000 na Fedorze albo na Ubuntu z UID=500, to nie będzie problemu z prawami (liczy się UID a nie nazwa użytkownika). A tak w ogóle to do czego w końcu dążymy? Chcesz mieć jeden /home dla Ubu i Fedory? To podtrzymuję moja uwagę z postu #8 - wg mnie nie przejdzie. Tzn. nie przejdzie tak, żeby się nie gryzło. Chyba, że będziesz stosował różne desktopy - instalowałeś Kubuntu więc pewnie KDE a na Fedorze np. Gnome albo XFCE czy LXDE. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wenar Napisano Maj 1, 2010 Autor Zgłoszenie Share Napisano Maj 1, 2010 Zaraz... Ten /home, który widać z Fedory to jest również /home Ubuntu? To by znaczyło, że /dev/sda1 (albo /dev/hda1 na Ubuntu) to / na Ubuntu, /dev/sda7 to / na Fedora, ale w takim razie co to jest na tych 23GB na /dev/sda6? mam dwa home. jeden na ubuntu oraz jeden na fedorze. oba mają po ok. 20gb i tak zostaje.. i właśnie sobie policzyłem i gdzieś mi uciekło 20gb. hym.. ciekawe.. zainstaluję sobie to wszystko od nowa. Kurczę.. (aby nie przeklinać ) Co do uprawnień rację ma prawdopodobnie thof. Jeśli założysz użytkownika o UID=1000 na Fedorze albo na Ubuntu z UID=500, to nie będzie problemu z prawami (liczy się UID a nie nazwa użytkownika). a można edytować UID?? A tak w ogóle to do czego w końcu dążymy? Chcesz mieć jeden /home dla Ubu i Fedory? To podtrzymuję moja uwagę z postu #8 - wg mnie nie przejdzie. Tzn. nie przejdzie tak, żeby się nie gryzło. Chyba, że będziesz stosował różne desktopy - instalowałeś Kubuntu więc pewnie KDE a na Fedorze np. Gnome albo XFCE czy LXDE. kubuś z KDE, ale używam LXDE i fedora też z KDE.. EDIT: temat do zamknięcia. albo i usunięcia. z powodu zagubienia 26gb. z dysku. formatuję dysk. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
borzole Napisano Maj 1, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Maj 1, 2010 a można edytować UID?? no ba, możesz je nawet z palca ujednolicić #!/bin/bash mychroot=/mnt/ubuntu szkodnik=wenar grep $szkodnik /etc/passwd >> $mychroot/etc/passwd grep $szkodnik /etc/shadow >> $mychroot/etc/shadow grep $szkodnik /etc/group >> $mychroot/etc/group grep $szkodnik /etc/gshadow >> $mychroot/etc/gshadow Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
