Virtualbox I Prawdziwe Dyski.
donEscopeta
skoro w temacie:
Jeśli na innym dysku/partycji mamy zainstalowany drugi system, to możemy uruchomić go w okienku jak inne maszyny wirtualne.
Rejestrujemy bootowalny dysk (nie partycję!). Jeśli jest to drugi dysk, wówczas mówimy o /dev/sdb a wynikiem będzie plik winxp.vmdk.
Jak dobrze rozumiem , jeśli mamy jeden dysk , to po jego zarejstrowaniu zobaczymy gruba z możliwością wyboru systemu hosta, oraz systemu z innych partycji i nie powinno być większych problemów przykorzystaniu z takiego rozwiązania( oczywiście nie odpalamy hosta w maszynie wirtualnej) ?
Czyli można korzystać z jednego dysku fizycznego ?
Można. Nie trzeba wykorzystywać całego dysku, można wykorzystać pojedyncze partycje. Zgodnie z tym co napisane jest na wiki
Wszelkie dodatkowe informacje dostępne są w UserManual.pdf, rozdział "Advanced topics">"Using a raw host hard disk from a guest"
W podręczniku są naprawdę wszystkie niezbędne informacje. Uruchamiałem na podstawie tego opisu Windows zainstalowany na twardym dysku (tu w grę wchodził cały dysk) jak i testową wówczas Fedorę 13 na 2 wybranych partycjach dysku.
Wprawdzie natknąłem się na pewne problemy (opisane tutaj → http://forum.fedora.pl/index.php?showtopic=22715 ), ale wszystko wskazuje na to, że to tylko moje indywidualne problemy (nota bene do dziś nie rozwiązane).
[EDIT]
Swoją drogą mam wrażenie, że wirtualna maszyna uruchomiona z pliku utworzonego na partycji gospodarza działa lepiej i wydajniej niż VM z dyskiem na rzeczywistej partycji. Fakt, że na dysku "plikowym" zainstalowałem W7 okrojone ze zbędnego śmiecia przy pomocy vLite.
Podobno jak wirtualny dysk (ten na plikach) ma z góry ustalony rozmiar, a nie rozszerzany dynamicznie (jak to jest domyślnie) to maszyna działa znacznie wydajniej.
Sprawdziłem, wrażenie masz bardzo dobre. WIN7 w pełni działające, oryginalne, nie pocięte na VM z dysku na rzeczywistej partycji zdecydowanie wolniej działa. Aczkolwiek rzecz całkiem użyteczna... Nie trzeba koniecznie Fedory wyłączać, aby skorzystać z niektórych rzeczy na drugim systemie.
Można prawie nie zauważyć, że pracuje się pod Windows jak skorzystasz z opcji "Tryb zintegrowany" i schowasz pasek zadań windy. Wtedy masz takie np. MS Visual Studio pod Fedorą ;)
Można prawie nie zauważyć, że pracuje się pod Windows jak skorzystasz z opcji "Tryb zintegrowany" i schowasz pasek zadań windy...
No chyba, że siedzi się na laptopie to ciężko nie usłyszeć włączającego się co chwilę wentylatora. Co do porównania obrazów dynamicznych i statycznych to nie zauważyłem większej różnicy w przypadku xp.
[Off topic]
No chyba, że siedzi się na laptopie[...]
Siądź na krześle ;):P
[/Off topic]
Na laptopie pewnie ma to znaczenie, ale nie sądzę, żeby integracja aż tak dawała popalić procesorowi i innym urządzeniom. Tzn. nie wiele więcej niż standardowo działająca VM na full screen :unsure: Nie wiem, nie upieram się - tak mi się tylko wydaje.
Nie ulega kwestii natomiast, że warto mieć sporo pamięci RAM, żeby móc nią hojnie obdarować system-gościa i żeby gospodarzowi nie zabrakło.
  • 2 weeks later...
Nie moge coś tego ustawić. W Viście chyba nie ma czegoś takiego jak tworzenie profilu sprzętowego. Nie? ( w sensie chyba tworzą się same)
A nie chce mi się vista uruchomić. Zawiesza się przy bootowaniu - w normalinym trybie czarny ekran, w trybie awaryjnym zawiesza się przy ładowaniu biblioteki .
systemy są na 1 dysku fizycznym
