droicyn Napisano Lipiec 18, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 18, 2010 Witam próbuję napisać program w pythonie ale już na samym początku mam problem, a mianowicie chodzi o to, że tworzę w jakimś tam edytorze tektsy plik pierwszy.py. I mam problem z odpaleniem tego programu. Robię to co piszą we wszystkich kursach, ale wyskakują błędy typu: python: can't open file 'pierwszy.py': [Errno 2] No such file or directory Jak mam uruchomić ten program? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sokar620 Napisano Lipiec 18, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 18, 2010 Przejdź w konsoli do katalogu w którym zapisałeś plik albo podaj pełną ścieżkę do tego pliku. Możesz też wyeksportować odpowiednią ścieżkę dopisując w pliku .bash_profile (Alt+F2 i gedit ~/.bash_profile), np: export PATH=$PATH:/TU_ŚCIEŻKA Jeśli zamiast TU_ŚCIEŻKA wstawisz np. /home/droicyn/moj_python (zakładam, że droicyn to nazwa użytkownika) to każdy plik zapisany w katalogu moj_python będzie zawsze widoczny w konsoli. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
thof Napisano Lipiec 18, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 18, 2010 Edytory tekstu to są dobre robienia notatek, a nie programowania (nawet nauki). Najlepiej będzie jak od razu zaczniesz korzystać z jakiegoś IDE i przy okazji takie problemy znikną. Przykładowo PyDev, czyli dodatek Eclipse lub plugin do Netbeans, czy cokolwiek innego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
droicyn Napisano Lipiec 18, 2010 Autor Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 18, 2010 A trzeba go jakoś specjalnie nazwać ten plik? I Gdzie go zapisać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
droicyn Napisano Lipiec 18, 2010 Autor Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 18, 2010 A jak nazywa się plugin do netbeansa. Bo eclipse jakoś mi się nie podoba, ale w sumie nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zacząć w nim pisać. Czyli będę mógł uruchamiać te programy, tak jak robię to z java? Klikam run i program się odpala? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
thof Napisano Lipiec 18, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 18, 2010 Spróbuj to się dowiesz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SeeM Napisano Lipiec 18, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 18, 2010 Na początek fajnym IDE będzie Wing IDE 101. Darmowa wersja i podstawowe bajery ma - kolorowanie, breakpoint, no i ma swój terminal, gdzie szybko podejrzysz jak program działa. Ważne jest to, że instalujesz i działa, nie trzeba niczego konfigurować. Eclipse i PyDev jednak wymagają trochę dłubania, żeby wygodnie w tym pisać. Ponadto OpenJDK i Eclipse z repo Fedory to nie do końca dobry pomysł, zdarzają się zwiechy. Lepiej zainstalować javę od Suna, ściągnąć Eclipse ze stronki eclipse.org i uruchamiać tak: export GDK_NATIVE_WINDOWS=1 cd /opt/eclipse/ ./eclipse -vm /usr/java/default/bin/java No i potem dochodzi instalacja PyDev, konfiguracja pythona, dodawanie modułów, których kreatorek nie wykrył (bo na przykład PyGame nie wykrywa)... Tak więc na początek nie polecam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
droicyn Napisano Lipiec 18, 2010 Autor Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 18, 2010 OK Zaintaluje tego winga i zobacze jak śmiga. A może wiecie jak to zrobić co napisał mi Sokar625?? Bo nie odpisał mi;p Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
borzole Napisano Lipiec 18, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 18, 2010 Ja pierdziele, gość ma najwyraźniej problem na poziomie zerowej znajomości linuksa, a Wy mu podsuwacie eclipse :lammer: to tak jak uczyć się pływać na środku oceanu. @droicyn jesteś albo w złym katalogu, cd /folder/ze//skryptem albo skrypt nie ma ustawionych praw wykonywania chmod +x /folder/ze//skryptem zacznij od podstaw: * http://wiki.fedora.pl/wiki/Podstawy_Linuksa * http://wiki.fedora.pl/wiki/Uprawnienia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
droicyn Napisano Lipiec 18, 2010 Autor Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 18, 2010 Przejdź w konsoli do katalogu w którym zapisałeś plik albo podaj pełną ścieżkę do tego pliku. Możesz też wyeksportować odpowiednią ścieżkę dopisując w pliku .bash_profile (Alt+F2 i gedit ~/.bash_profile), np:export PATH=$PATH:/TU_ŚCIEŻKA Jeśli zamiast TU_ŚCIEŻKA wstawisz np. /home/droicyn/moj_python (zakładam, że droicyn to nazwa użytkownika) to każdy plik zapisany w katalogu moj_python będzie zawsze widoczny w konsoli. o to mi chodzi jak mam nazwać ten plik i gdzie go zapisać, bo nie wiem jak to zrobić. A w uprawnieniach chyba tego nie ma? Czy się mylę? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sokar620 Napisano Lipiec 18, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 18, 2010 Może jak zaczynasz dopiero poznawać Linuksa to na razie daj sobie spokój z dodawaniem ścieżek do $PATH. Zacznij od tego co napisał Ci borzole. Tak na przyszłość, pliki zaczynające się od kropki są ukryte i jak włączysz w ustawieniach nautilusa wyświetlanie ukrytych plików to zobaczysz ile ich jest w katalogu domowym (.bash_profile też tam jest). Pamiętaj tylko, że zapisane są tam ustawienia programów i jak nie jesteś pewien co robisz to lepiej to zostawić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
droicyn Napisano Lipiec 19, 2010 Autor Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 19, 2010 Teraz mam taki sam problem z Django nie mogę go zainstalować. Może mam jakoś źle skonfigurowaną fedorę? Cały czas jest ten sam problem robię wszystko tak jak piszą a dalej nic. Tzn pewnie gdzieś robię błąd. Ale nie wiem jak to zrobić. pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
borzole Napisano Lipiec 19, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 19, 2010 * opisz krok po kroku co robisz i wklejaj błędy jakie dostajesz * "Wing IDE 101" to jakiś żart, nawet drzewka z hierarchią nie można wyświetlić i brak podpowiedzi kodu. To już lepszy jest zwykły gedit. Choć sam wolę geany do takich małych rzeczy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
droicyn Napisano Lipiec 19, 2010 Autor Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 19, 2010 1. Ściągam Django z oficjalnej strony w wersji Django-1.2.1.tar.gz(ściągam firefoxem) 2.Potem robię tar xzvf Django-1.2.1.tar.gz i wyskakują mi takie błędy: tar: Django-1.2.1.tar.gz: Nie można open: Nie ma takiego pliku ani katalogu tar: Błąd nie do naprawienia: koniec tar: Child returned status 2 tar: Zakończenie w stanie błędu z powodu uprzednich błędów Tam jest napisana, że ta wersja deweloperska jest lepsza,ale tego też nie mogę zainstalować ;/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
borzole Napisano Lipiec 19, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 19, 2010 ta wersja jest w repo yum install Django Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
