Fedora 14 X86_64 & Proprietary Driver Radeon Hd 6800
maroszka
Jako że AMD wsparcie zalatuje lekkim "dupowem" a i na forum niezbyt pochlebne opinie, więc postanowiłem napisać. Generalnie to jak w poradniku z repozytorium RPMfusion, ale w linux catalyst 10.12 linia R6xxx ma status unsupported, co się objawia znakiem wodnym podczas całej sesji X (w prawym dolnym rogu ekranu). Do czasu wydania nowszej wersji sterownika, można się posiłkować rozwiązaniem z komentarzy na http://www.phoronix.com/scan.php?page=news_item&px=ODcwMg. Jak na razie nie stwierdziłem problemów (ATi Catalyst Control Center z AA / AF, Compiz, quakelive). Do gier starszej daty (doom3 / quake4) potrzeba dodatkowo xorg-x11-drv-catalyst-libs-xxx.i686.
Opcja z pobraniem sterownika bezpośrednio ze strony AMD (trzeba wybrać linię R5xxx w formularzu), też nie sprawiła problemu (jako zwykły install nie Distribution Specific + ręczna edycja xorg.conf + usunięcie watermarka).
Teraz zerknąłem i widzę, że tam też via RPMfusion, tylko trochę starsze wszystko (HD3650, catalyst 10.10, fc13) w dodatku z problemami i końcową sugestią na uninstall. Więc aby choć trochę ten nieciekawy wizerunek AMD poprawić raz jeszcze powiem, że R6xxx w parze z proprietary catalyst 10.12 @ fc14 x86_64, normalnie bierze i działa.
Ja dodam że instalowałem stery ati według Opis i wszystko działa bez żadnego problemu wiec chyba nie jest tak źle z tymi sterami od ati.
Garść informacji
$ uname -a
... 2.6.35.10-74.fc14.x86_64 ...
$ lsmod | grep fglrx
fglrx                2560335  282
$ lspci | grep ATI
01:00.0 VGA compatible controller: ATI Technologies Inc Mobility Radeon HD 3400 Series
$ fgl_glxgears
Using GLX_SGIX_pbuffer
5634 frames in 5.0 seconds = 1126.800 FPS
5637 frames in 5.0 seconds = 1127.400 FPS
5642 frames in 5.0 seconds = 1128.400 FPS
5636 frames in 5.0 seconds = 1127.200 FPS
$ glxgears
23895 frames in 5.0 seconds = 4778.987 FPS
25762 frames in 5.0 seconds = 5152.375 FPS
25783 frames in 5.0 seconds = 5156.582 FPS
25709 frames in 5.0 seconds = 5141.665 FPS
25723 frames in 5.0 seconds = 5144.521 FPS
Tak jak pisałem wyżej wszystkie funkcje laptopa działają.
Ale żeby nie było tak cukierkowo to przy wyłączonych efektach (w kwin) w np. eclipse przy przewijaniu poziomym edytora powstają ,,artefakty''
Które znikają po zaznaczeniu tekstu lub zaczęciu edycji w danym miejscu.
pz
B.KLimas
Jeśli chodzi o KDE to przy włączonych efektach nawet na nvidii mam mnóstwo artefaktów (szczególnie na dymkach w aplikacjach pisanych w gtk+). Dlatego niekoniecznie musi to być wina sterownika.
Rzeczywiście dzieje się tak tylko w aplikacjach napisanych pod gtk ale przy wyłączonych efektach.
pz
B.KLimas
  • 2 weeks later...
Dla zainteresowanych, u mnie pojawiły się problemy tylko że przy odtwarzaniu video - "szarpało" niezależnie od formatu i odtwarzacza. Ale że sterownik 11.1 wydali (przy tej okazji doczytałem, że to powszechny problem http://www.phoronix.com/scan.php?page=article&item=amd_catalyst_111&num=1) to zainstalowałem. Minusy to dalej watermark (przynajmniej na R6xxx) i dalej aticonfig zwraca "No supported adapters detected" ale na plus, to w amdcccle jest nowa opcja "Tear Free" - u mnie pomogło, bo przynajmniej na chwilę obecną, już nic nie "szarpie" przy odtwarzaniu czegokolwiek.
  • 3 months later...
@maroszka
Bo te od AMD są zrobione ogólnie dla Linuksów, a te z repo specjalnie dla Fedory.
Są obrabiane i testowane tak by działały z naszą dystrybucją. Gdy używasz tych od AMD to czasem może nie wstawać z uśpienia, czasem wygaszacz się nie włączy... różnie
  • Upvote 1
@maroszka
No to jest argument (nie tak jak ten wyżej). Czy to Twoje spostrzeżenia czy może to da się wyłapać w changelog'u tych z RPM Fusion?
