Maxior02 Napisano Kwiecień 24, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 24, 2011 Witam Otóż przeinstalowałem sobie system operacyjny Windows XP SP3 i następstwem rzeczy usuneło mi Gruba z MBR chciałem sobie przywrócić więc włożyłem płytkę Live CD z Fedorą 14 i postąpiłem według tego poradnika : su - mkdir /mnt/f mount /dev/sda? /mnt/f #sda? na tej partycji mamy główny system plików mount /dev/sda? /mnt/f/boot #na sda? jest /boot mount --bind/dev /mnt/f/dev chroot /mnt/f grub root (hd0,0) lub (hd0,1) // wskazujemy gdzie znajduje się plik gruba setup (hd0) // to instaluje w MBR I nic to nie pomogło. ;/ Co robię źle? Proszę o pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@Sorror Napisano Kwiecień 24, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 24, 2011 sda?, "?" masz zastapic odpowiednia cyfra. Jesli jej nie znasz przejrzyj tablice za pomoca fdisk -l. http://wiki.fedora.pl/wiki/GRUB#GRUB_-_jak_odzyska.C4.87.3F Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maxior02 Napisano Kwiecień 24, 2011 Autor Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 24, 2011 Tak wiem zastąpiłem odpowiednio. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
thof Napisano Kwiecień 24, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 24, 2011 Łatwiej w ten sposób: su - mount /dev/sda? /boot grub-install /dev/sda Jeszcze upewnij się, że masz ustawioną flagę boot na partycję /boot. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maxior02 Napisano Kwiecień 24, 2011 Autor Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 24, 2011 Więc tak jeżeli wpisuję tą komęde : mount /dev/sda1 /boot wyskakuje mi to: Mount is denied because the NTFS volume is already exclusively opened. The volume may be already mounted, or another software may use it which could be identified for example by the help of the 'fuser' command. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
multics Napisano Kwiecień 24, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 24, 2011 Lepiej wklej tutaj zawartość fdisk -l Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maxior02 Napisano Kwiecień 25, 2011 Autor Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 25, 2011 Proszę : Disk /dev/sda: 250.1 GB, 250059350016 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 30401 cylinders, total 488397168 sectors Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes Disk identifier: 0xda10da10 Device Boot Start End Blocks Id System /dev/sda1 * 63 61432559 30716248+ 7 HPFS/NTFS /dev/sda2 61432621 488396799 213482089+ f W95 Ext'd (LBA) /dev/sda5 61432623 163830869 51199123+ 7 HPFS/NTFS /dev/sda6 163830933 245698109 40933588+ 7 HPFS/NTFS /dev/sda7 245698560 340802909 47552175 7 HPFS/NTFS /dev/sda8 340803584 404291583 31744000 7 HPFS/NTFS /dev/sda9 404293632 428869631 12288000 83 Linux /dev/sda10 428871680 482109439 26618880 83 Linux /dev/sda11 482121728 488396799 3137536 82 Linux swap / Solaris Disk /dev/dm-0: 3221 MB, 3221225472 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 391 cylinders, total 6291456 sectors Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes Disk identifier: 0x00000000 Disk /dev/dm-0 doesn't contain a valid partition table Disk /dev/dm-1: 3221 MB, 3221225472 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 391 cylinders, total 6291456 sectors Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes Disk identifier: 0x00000000 Disk /dev/dm-1 doesn't contain a valid partition table Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
thof Napisano Kwiecień 25, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 25, 2011 Nigdy nie słyszałem, żeby /boot znajdował się na partycji NTFS. Masz chyba jakąś alternatywną wersję gruba Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@Sorror Napisano Kwiecień 25, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 25, 2011 No to teraz wklej wynik df Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maxior02 Napisano Kwiecień 25, 2011 Autor Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 25, 2011 Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/mapper/live-rw 3096336 2082628 982256 68% / tmpfs 771432 112 771320 1% /dev/shm varcacheyum 771432 0 771432 0% /var/cache/yum /tmp 771432 16 771416 1% /tmp vartmp 771432 0 771432 0% /var/tmp Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@Sorror Napisano Kwiecień 25, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 25, 2011 Oj, zapomniałem, że mówimy o livecd. Mniejsza z df zatem. Osobiście zawsze przywracałem z płyty instalacyjnej, dużo szybciej i to właśnie polecam. @thof: nie mylić Boot Device z /boot Device Boot Start End Blocks Id System /dev/sda1 * 1 13056 104864728+ 7 HPFS/NTFS Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maxior02 Napisano Kwiecień 25, 2011 Autor Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 25, 2011 Czyli jak mam z płyty przywrócić? bo za bardzo nie wiem jak to się robi ;/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@Sorror Napisano Kwiecień 25, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 25, 2011 http://wiki.fedora.pl/wiki/GRUB#GRUB_-_jak_odzyska.C4.87.3F Banalna procedura, w miejsce sda będziesz mieć sda1. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maxior02 Napisano Kwiecień 25, 2011 Autor Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 25, 2011 Po włożeniu płyty z Fedorą 14 do napędu i uruchomieniu komputera ponownie startuje z napisem : Automatic Boot i odlicza jakieś 10 sekund. Po wciśnięciu Esc (według poradnika) pojawia się okienko : Welcome to Fedora-14-i686-Live-Descop! i mam do wyboru -Boot -Boot (Basic Video) -Verify and Boot -Memory Test -Boot from local drive Więc postępując według poradnika wybieram "Boot", ale wtedy zaczyna mi botować Live CD normalnie tak bym nic nie robił ;/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@Sorror Napisano Kwiecień 25, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 25, 2011 Musisz włożyć płytę instalacyjną (z której ten system instalowałeś [jeśli posiadasz, lub dowolną inną]), nie live cd jak robisz to teraz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
