Problem Z Grafiką
Adrian SQ7
ok, a możesz naisać w jakim celu mam to przebudować
To powinno usunąć wczytywanie sterownika nouveau. Sterownik nouveau "gryzie się" z zamkniętymi sterownikami Nvidia (modułami kmod-nvidia i akmod-nvidia).
Być może jakieś "śmieci" są w /etc/modprobe.d. Pokaż wyjście polecenia
find /etc/modprobe.d  -exec grep nouveau {} \; -print
Witam!
Jestem nieszczesliwym szczesliwcem (albo na odwrót) FC 15 x86_64 (metoda "upgradu" preupgrade) z problemem podobnym do powyzszego.
Problem z artefaktami bardzo widoczny po wyjsciu ze stanu uspienia (zapis do pamieci RAM)
Tak wyglada to zaraz po uruchomieniu systemu http://www.youtube.com/watch?v=2lxn2PLB8EY, a tak http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/ad16aa5032cc7a41.html po wyjsciu ze stanu uspienia (zapis do pamieci RAM).
$ rpm -qa |grep nvidia
xorg-x11-drv-nvidia-270.41.06-1.fc15.x86_64
nvidia-xconfig-1.0-8.fc15.x86_64
kmod-nvidia-2.6.35.13-91.fc14.x86_64-260.19.36-1.fc14.4.x86_64
akmod-nvidia-270.41.06-2.fc15.x86_64
xorg-x11-drv-nvidia-libs-270.41.06-1.fc15.i686
kmod-nvidia-2.6.38.6-27.fc15.x86_64-270.41.06-2.fc15.x86_64
xorg-x11-drv-nvidia-libs-270.41.06-1.fc15.x86_64
nvidia-settings-1.0-10.fc15.x86_64
$ lspci |grep VGA
02:00.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation G73 [GeForce 7300 GT] (rev a1)
$ glxinfo | grep "direct rendering"
direct rendering: Yes
$ rpm -qa|grep kernel
kernel-headers-2.6.38.6-27.fc15.x86_64
kernel-2.6.35.13-91.fc14.x86_64
kernel-devel-2.6.38.6-27.fc15.x86_64
abrt-addon-kerneloops-2.0.2-5.fc15.x86_64
kernel-devel-2.6.35.13-91.fc14.x86_64
kernel-2.6.38.6-27.fc15.x86_64
$ cat /etc/X11/xorg.conf |grep D
       Driver      "nvidia"
$ lsmod |grep nvidia
nvidia              10695339  38
i2c_core               25468  13 cx8800,nvidia,tuner_simple,tda9887,tda8290,tea5767,tuner,cx88xx,i2c_algo_bit,tveeprom,v4l2_common,videodev,i2c_nforce2
# find /etc/modprobe.d  -exec grep nouveau {} \; -print
# RPM Fusion blacklist for nouveau driver - you need to run as root:
# if nouveau is loaded despite this file.
blacklist nouveau
/etc/modprobe.d/blacklist-nouveau.conf
Czesc pliku menu.lst:
title Fedora (2.6.38.6-27.fc15.x86_64)
root (hd0,8)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.38.6-27.fc15.x86_64 ro root=UUID=8f61533b-60d6-4373-803c-123aa2135e93 rd_NO_LUKS rd_NO_LVM rd_NO_MD rd_NO_DM LANG=pl_PL.UTF-8 SYSFONT=latarcyrheb-sun16 KEYBOARDTYPE=pc KEYTABLE=pl2 rhgb quiet nouveau.modeset=0 rdblacklist=nouveau init=/sbin/bootchartd vga=791
initrd /boot/initramfs-2.6.38.6-27.fc15.x86_64.img
Czy/jak mozna to "naprawic"?
Pozdrawiam.
Ktoś pisał o podobnym problemie i wyjściem była instalacja sterowników 275.xx (aktualnie beta). Niestety paczek nie ma i należałoby instalować te ściągnięte ze strony Nvidii, co jak pewnie wiesz nie zawsze dobrze się kończy. Na forum Nvidii ludzie zgłaszają dużo problemów ze sterownikami 270.xx i X.org 1.10.
  • Upvote 1
Dzieki za odpowiedz.
Ehh... ta nvidia. Na Fedorze 14 smigalo wszystko az milo.
Nie pisalem o tym wczesniej, ale na KDE 4.6.3 (F 15) wystepuje problem ze zmiana rozmiaru okien, glównie terminala- system na chwile sie zamula (opisane w Poradniku). Co ciekawe to nie ma tam problemów z artefaktami.
Ostatnio kompilowalem NVIDIA-Linux-x86_64-270.41.06.run na kernelu 2.6.36.2 (Mandriva) i stery dzialaja dobrze.
Mam jeszcze pytanie. Czy kompilujac stery ze strony Nvidii bede musial zmienic cos w menu.lst/grub.conf?
Na Mandrivie nie mialem tak rozbudowanych parametrów na kernelu i za bardzo nie wiem, jak to jest w przypadku Fedory.
/edit:
@thof, dzieki.
wget http://pl.download.nvidia.com/XFree86/Linux-x86_64/275.09/NVIDIA-Linux-x86_64-275.09.run
Pozdrawiam.
Aha, ale tu było pytanie o krzaczenie się pulpitu G3 przy wybudzaniu i to chyba ten sterownik powinien załatwić.
Co do KDE to masz włączone efekty pulpitu? Ten sterownik nvidii ma niską wydajność 2D (podobno nawet zużywa więcej energii) i używanie KDE bez efektów na kartach nvidii jest kiepskim pomysłem. No chyba, że ktoś lubi obserwować efekt rysowania okno przy odświeżaniu, a gusta są różne.
